Грамотное электрооснащение станка (заземление, экранирование и т.п.)
E-Stop заземление Электропомехи
Сообщений в теме: 168
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:09
Экран  заземляется только с одной стороны (как правило со стороны драйвера) . Со стороны двигателя экранирующую оплетку заизолировать
#22 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:10
А как реализовывать кнопку E-stop, при всбесившемся пульте, если именно он должен интерпретировать её нажатие?
Кнопка с двумя независимыми контактными группами. Одной группой вырубает контактор, через который питаются драйверы осей и шпиндель, другой группой сообщает контроллеру "я тут все похерила".
Альтернативный вариант - слаботочная группа на контакторе, которая вместо кнопки сообщает контроллеру то же самое. В случае, если в цепи "Е-стопа" не только "красный грибок", а еще и контрольные группы токовых автоматов, это сильно упростит электромонтаж.
#23 OFFLINE   Illusion
Illusion
  • 31 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:11
Потому, что не аналогичный.  http://www.etm.ru/cat/nn/9679228/ Ставьте за 700.
А вот этот http://www.etm.ru/cat/nn/2267368/
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:14
EStop призван немедленно обездвижить станок. Не обесточить (будет двигаться по инерции), а обездвижить. Реализация различна.
Если ЧПУ имеет вход EStop, то часто достаточно туда подать сигнал согласно инструкции.
#25 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:15
почему контактор ABB стоит 3500 рублей, а аналогичный Shneider 700 рублей?
Где это вы нашли Шнайдеры за 700 рублей? Я за такие деньги только TDM, в лучшем случае ИЭК в продаже вижу (оба галимая китайщина, похоже с одного завода, ИЭК лишь чуть-чуть по качеству лучше).
#26 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:17
Не морочьте пока голову ТС,реализацией  Feedback-ов,..... ему-бы пока с более простыми вещами разобраться
#27 OFFLINE   lkbyysq
Не надо. Ставьте за 700. Контактор E 25А катушка управления 220В АС3 50Гц 1НО
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2015 - 02:18
#28 OFFLINE   Illusion
Illusion
  • 31 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:19
"я тут все похерила" ....... помилуйте сударь, я из под стола еле вылез))) То есть получается, кнопка эта должна дергать расцепитель, который выключает рубильник на DIN рейке, через который питаются автоматы на шпиндель и блоки питания драйверов, при этом блоки питания на сам пульт остаются запущенными?
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:20
Динозавр, ты возьмешь свои слова назад? По поводу вырубания станка Естопом нафиг?
#30 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:34
Сначала надо понять какие функции ТС хочет возложить на Е-стоп ,  это либо полноценный emergency stop по всем правилам пром,безопасности или как функция прерывания Уп и остановки станка в какой либо нештатной ситуации.
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 02:42
Да чего там понимать, электрических тормозов на станке явно нету, значит по правилам промышленной безопасности необходимо как можно быстрее остановить бешеный портал и шпиндель. Это в нашем случае случае делают штатные драйверы и инвертор по команде от ЧПУ, которым для этого нужно питание.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2015 - 02:43
#32 OFFLINE   niksooon
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 03:00
Тема пошла не в то русло ,но....по всем канонам при срабатывании Е-стоп  применительно к высокоскоростному шпинделю  к примеру и его ПЧ надо в начале сформировать сигнал его (шпинделя) экстренной остановки и только после этого обесточить, иначе  он(шпиндель) на выбеге успеет немало напакостить при случае......
Но не думаю что ТС возьмется за реализацию Е-стоп по полной программе...... По принципу разумной достаточности вполне хватит обездвижить оси станка мах быстро(зачастую с потерей координат) Остановить шпиндель и возможно Z на безопасную высоту поднять(опционально)
По крайней мере я себе и для своего станка по такому принципу делаю.......
Сообщение отредактировал niksooon: 27 Декабрь 2015 - 03:13
#33 OFFLINE   Illusion
Illusion
  • 31 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 03:57
У меня, как правило нет проблем с инерционностью. Оси после выключения питания замирают мгновенно, это все таки ШВП. Крутящийся шпиндель поднимать смысла нет, если он что ни будь на себя намотал - он остановится))), а если нет, то и пусть себе выбегает, сколько нужно.
Кнопку e-stop наверно стоит сделать так, чтобы она обрубала питание на драйвера и шпиндель, при этом еще и замыкала контакты на плате, на всякий, надо глянуть.
Это можно реализовать путем применения расцепителя ABB в связке с рубильником (как автомат, но без защиты)
Хороший контактор все таки по моему стоит 3000 рублей. Надо по спрашивать у электриков.
А вот жесткие лимиты мне надо сделать обязательно, движки на 80 кг спокойно повредят ШВП. Их тоже можно сделать через расцепитель.
Набросал примерную схемку, в принципе получается, что так должно быть везде.
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 04:12
Не придумывайте. Вы только снижаете надежность системы в целом, вводя дополнительные выключатели.
Расцепитель двухсекционный 25 ампер и пускатель. Остальное лишнее.
Автоматический выключатель 25 ампер должен стоять в электрическом щитке или на худой конец перед розеткой, в которую вы втыкаете весь станок.
Вы не забыли, что в заголовке написали слово "грамотное"? То, что Вы собрались сделать - не грамотно.
Да и ШВП по зету еще износится и перестанет держать вес шпинделя, и голова начнет опускаться при снятом напряжении на драйвер, дырявя стол.
Конечно, если только голова не подпружинена и на ней нет тормоза.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2015 - 04:35
#35 OFFLINE   Illusion
Illusion
  • 31 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 05:12
Автомат есть перед розеткой, стоит после стабилизатора.
Ваша схема проще, это факт. Я не знаю, на самом деле, зачем оставлять включенным пульт, после экстренной остановки.
А шпиндель не упадет, его держит не только ШВП но и двигатель, тенденции к ослабеванию за два года не заметил пока.
Хорошо, значит сделаю нормальный ввод, контактор, расцепитель от кнопки и жестких лимитов и нормальную разводку, думаю пока хватит.
#36 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 05:25
Пульт дает команду инвертору остановить остановить вращение шпинделя, ибо когда фреза прошила ладонь насквозь - это очень больно.
Двойное наслаждение можно получить, если из-за с годами понавешенных на голову прибабасин, слегка придерживаемый подуставшей ШВП шпиндель своей гайкой притирает несчастную ладонь поплотнее к столу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Декабрь 2015 - 05:36
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 07:39
Illusion сказал(а) 27 Дек 2015 - 00:37: А как реализовывать кнопку E-stop, при всбесившемся пульте, если именно он должен интерпретировать её нажатие?
Кнопка с двумя независимыми контактными группами. Одной группой вырубает контактор, через который питаются драйверы осей и шпиндель, другой группой сообщает контроллеру "я тут все похерила". Альтернативный вариант - слаботочная группа на контакторе, которая вместо кнопки сообщает контроллеру то же самое. В случае, если в цепи "Е-стопа" не только "красный грибок", а еще и контрольные группы токовых автоматов, это сильно упростит электромонтаж.
Нельзя так делать по четырем причинам:
1. электролиты блоков питания еще достаточно долго будут держать напряжение (несколько секунд, а это может быть плачевно);
2. с выключенным питанием частотник НЕ останавливает динамически шпиндель, а значит остановка будет в свободном выбеге, т.е.долго;
3. если у нас станок на шаговиках, то вырубив их питание убираем удержание осей, т.е. инерцию осей гасим лишь магнитным торможением на выключенных шаговиках, а это гораздо слабей, чем торможение драйверами...
4. станок превращается в жуткую машину, не подверженную тестированию причины сбоя, ибо обесточив все силовые блоки мы скидываем ошибки, что индицируются на их индикаторах ( серваки, частотник)
EStop призван немедленно обездвижить станок. Не обесточить (будет двигаться по инерции), а обездвижить. Реализация различна. Если ЧПУ имеет вход EStop, то часто достаточно туда подать сигнал согласно инструкции.
золотые слова!!
Ну НЕЛЬЗЯ по питанию!!!!
Мой вариант таков:
1. все кнопки E-stop и сигналы "алармов" серваков и частотников в обязательном порядке заводятся на вход "E-stop" электроники управления - это обеспечит как ручное срабатывание, так и автоматическое, если кто из блоков уйдет в ошибку. Это основная цепь аварийной остановки.
2. Если вы хотите ввести дополнительную цепь аварийной остановки, которая работала бы минуя управляющую электронику (это важно для систем управления, работающих НЕ в режиме реального времени, а эмулирующих это режим), то ее надо вводить НЕ через отрубание питания, а по методике, как это рекомендовалось производителем для реализации E-stop на NCstudio v.5, а именно прерывая общую цепь +5В на управление драйверами двигателей, только добавив еще прерывание цепью персонального прерывания СОМ-провода для каждого из частотников у многошпиндельных станков. Для этого цепь вторых нормально замкнутых контактов кнопок аварийного останова должна работать на реле, которые и будут нормально разомкнутыми  контактами и рвать эти цепи.
Такой вариант организации аварийного останова обеспечит быстрый останов как при алярмах блоков, так и ручной останов, при этом НЕ будут обесточиваться силовые модули, а значит на них будут видны причины алярмов...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Декабрь 2015 - 07:45
#38 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 11:30
То есть именно Emergency Stop - экстренный аварийный останов в ситуации, когда на все ошибки наплевать, лишь бы оборудование людей не убило или реальную катастрофу не устроило.
А это "Process Stop". Нормальный, с минимизацией возможного ущерба (остановить движение по осям, поднять фрезу на безопасную высоту, выключить шпиндель).
Возьму. Вадим прав, приводы осей и частотник шпинделя проще по управляющему напряжению сигналов обрубать.
Хотя так, чисто для справки - на многих немецких станках и шина силового питания всех приводов обрубается. Да, затрудняет диагностику.
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 11:52
Китайцы так тоже любят делать, но видел как при алярме шпиндель крутился почти минуту, а из-за обесточенного драйвера по Z шпинедль по инерции, т.к. шел вниз по G0, а торможение драйвером НЕ произошло, успел серьезно долбануть фрезой об заготовку, в результате чего к фрезе пришел кирдык...
#40 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 13:25
Почему диагностика затрудняется, дядьки? Инвертор и сервопак пишут ошибки в память.
Пробовал отключать питание на своем станке - шпиндель останавливается быстро, инвертор дельта-е некоторое время после снятия питания работает от своих кондеров. Этого времени видимо достаточно для остановки шпинделя, а сигнал управления от котроллера пропадает быстро.
Ситуации аварийные бывают разные. От сбоя в программе, кода надо заготовку спасти, до накручивания части тела на какойлибо механизм. В первой ситуации надо быстро остановить и не допустить движения по инерции, значит моторы надо оставлять в рабочем состоянии. Во второй ситуации желательно обесточить все, дабы была возможность вытащить часть тела из кровожадного механизма, сделать это легче, когда он (механизм) не сопротивляется. На мой взгляд в 90% случаев достаточно обесточить станок. При этом на DSP еще и точка остановки запоминается, что удобно. Если подать команду е-стоп на сам DSP, точка останова не запоминается.
P.S.На своем станке все аварийники(серво, инвертор, е-стоп) завел на контроллер.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 27 Декабрь 2015 - 13:27
Темы с аналогичным тегами E-Stop, заземление, Электропомехи
