Настройка и запуск двух шпиндельного станка
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio
Сообщений в теме: 55
#41 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 17 Июль 2015 - 12:56
Печалька... Хоть инструкция по работе более-менее грамотная: почитал - повысил свой эмпирия..
угу... пригодилась бы трехголовая версия...
отыскал все таки многоголовую версию 8-й нц-шки (пока китайскую)
http://mir-cnc.ru/to...танка/?p=138738
Сообщение отредактировал MiG: 17 Июль 2015 - 12:58
#42 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 16:14
Всех приветствую.
Я у станка меньше года, обучение проходило месяц на текучке, скудные основы в общем, чтобы фрезы не ломать(((((
  сотрудник до меня крутил только один шпиндель, из двух.
уходя сказал что не знает как второй стартануть.
 после  обработки партии АПК и занадоевшем двухдневном  жонглировании фрезами, и поиском нулей, (под загиб и вырезать) загорелось разобраться,  не  запасной  же второй)))),
Станок Big ZEE pro 2040 DUO (шпиндели Z и W) на одной каретке.
в проге Переключается и W уходит в 0XY отбитый Z
в ручную двигаю, все ок, но УП от Аркам запускается  только на шпинделе Z,
править файл в блокноте еще не дорос, банально заменить Z=W не помогает, все равно  стартует Z,
подскажите, что не так делаю?,  спасибо
Сообщение отредактировал vrabotu: 04 Май 2022 - 16:23
#43 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 316 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 17:12
Что мешает в блокноте Z на W заменить?
Или как вариант, управление с W на Z перевести (драйвера)
#44 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 17:22
пишу же менял, но все равно запускается на Z, и в проге при старте отображает W вместо Z,
как на фото под MM X'Y'W'W"
#45 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 18:02
"перевести" - в смысле: разъемы переставить?
#46 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Май 2022 - 18:06
Ну так уйдет тогда смысл второго шпинделя. Они должны работать последовательно, в один шпиндель v-образную под загиб АКП,в другой фрезу для обрезки. Тогда не нужно жанглировать туда сюда.
Ну проще позвонить в Москву в этот big zee и проконсультироваться?
Сообщение отредактировал senator2015: 04 Май 2022 - 18:09
#47 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 18:07
я вот этого и хочу добиться, спасибо
#48 OFFLINE   senator2015
senator2015
  • 97 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 04 Май 2022 - 18:34
За смену инструмента в программе отвечает буква "T". Если в программе вместо T1 заменить на T2 не поймет что нужно запускать другой шпиндель?
#49 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 18:38
пробую, спасибо
#50 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 19:42
помогло, только т6
всем спасибо
#51 OFFLINE   niksooon
  • 2 419 сообщений
Отправлено 04 Май 2022 - 22:22
полагаю следующий вопрос будет -а как смещение по Х-У для второго шпинделя задать? а то он режет в стороне...... :crazy:
#52 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 04 Май 2022 - 22:24
все отлично, у них "общий ноль" синхронизированы
#53 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 05 Май 2022 - 22:44
А обратиться к производителю станка - фирме "Времена года" не пробовали? в основном об них отзывы как о нормальной конторе...
#54 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 07 Май 2022 - 15:16
Всем прекрасного субботнего дня,
задача для закрепления моих знаний-пониманий процесса, так сказать:
подскажите есть ли возможность убрать подтверждение смены инструмента (необходимость нажимать (в моем случае ENTER )?
составил 10 УП в АРТкаме, слил в один файл, поменял очередь шпинделей, (работают по очереди 10 циклов) но после каждого требует нажатие(((
почистил это сообщение в блокноте, но естественно это не помогло.
спасибо
#55 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 719 сообщений
Отправлено 07 Май 2022 - 19:02
Еще раз повторю: Биг Зее достаточно редкие станки с экзотической пропритарной системой управления... Её мало кто знает... Оптимально могут подсказать только производители станка....
#56 OFFLINE   vrabotu
vrabotu
  • 9 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 14 Май 2022 - 15:21
понял, спасибо
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio
