Настройка и запуск двух шпиндельного станка
многошпиндельный станок многошпиндельная NC Studio
Сообщений в теме: 55
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:29
Аваст на работе тоже ругался на дистрибутив. Дома не пробовал, но на мой однозначно чистый дистрибутив (от самого Naiky) антивирусы тоже ругаются.
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 16:36
 ругается не антивирусник ,
 ругается сам инсталлятор.
...у вас предлагал обновить вот таким сообщением:
и дальше вы не пошли?
...тогда понятно,
он ругается уже после согласия на обновление, непосредственно в процессе установки.
Скорее всего и у вас бы  не установился.
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 17:00
#23 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
  • Из:kazakhstan,turkestan
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:45
я сегодня поставил нц-ешку 5-5-60 все оси двигаются по команде. только шпинделя не крутятся.сделал фотки сейчас выложу
Сообщение отредактировал mondi: 05 Июль 2015 - 18:38
#24 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 17:59
вот как, значит у вас 5-я нц-шка.
На 5-й версии автоматическое переключение активного шпинделя
возможно только при использовании  выходов управления оборотами шпинделя,
так-как других (потенциально свободных) выходов на контроллере больше нет.
Получается что в данном случае, вам  больше подходит вот эта картинка:
Она тоже с вашего диска .
...и без перевода суть понятна .
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 19:49
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 18:55
перевел описание с картинки,  все логично :
Примечание 2: Добавить начало программы
M03 S18000 - одна голова вниз и вращение
G04 P -пауза на сработку циллиндров
M03 S 6000
G04 P -пауза на остановку шпинделя
M05
G90 G00 X .... (расстояние между шпинделями по x) Z ....(Относительно длинны первого инструмента)
G992 X0 Z0 -временный отступ (см пояснение ниже)
G00 Z30
M03 S20000 -вторая  голова вниз и вращение
M03 S9000
M30
G92 временный отступ
Этот отступ применяется поверх всех остальных заданных отступов.
Набор команд G92:
G92 X- Y- Z- A- B- C- U- V- W-
Эта команда устанавливает текущие значения положения по осям в указанные значения. Пример: G92 X10 Y5.
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 19:06
#26 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:18
добрый вечер.во первых спасибо за помощ.я такие команды никогда не вводил.вы можете по шагово написать с нуля с чего начинать куда что написать.желательно с картинками.
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:46
перевел описание с картинки, все логично : ---------------------- Примечание 2: Добавить начало программы M03 S18000 - одна голова вниз и вращение G04 P -пауза на сработку циллиндров M03 S 6000 G04 P -пауза на остановку шпинделя M05 G90 G00 X .... (расстояние между шпинделями по x) Z ....(Относительно длинны первого инструмента) G992 X0 Z0 -временный отступ (см пояснение ниже) G00 Z30 M03 S20000 -вторая голова вниз и вращение G04 P -пауза на сработку циллиндров M03 S9000 G04 P -пауза на остановку шпинделя M30
что и предполагал:
В NCStudio даже в v.5 есть программный выбор точки привязки, но хотелось бы знать какими командами управляются пневмоцилиндры подъема/опускания шпинделей, да и команды запуска/торможения каждого из шпинделей были бы интересны - тогда и постпроцессор для управления станком можно было бы нарисовать... Да и с каких выводов коммутационной платы идет управление клапанами пневмоцилиндров было бы интересно заранее знать, а то в v.5 даже свободных клемм нет, ну разве только заиспользовать из 3-х выводову правления частотой шпинделя один на включение шпинделя ( частотой управляем с крутилки на частотника), а два других - на управление клапанами, а тайминг задержки плата вроде также поддерживает...... Метод, конечно, извращенный, но выполнимый и по железу и по программе...
с этим пояснением уже можно станок и запустить и постпроцессор написать, так что ежели надо -  могу провести запуск станка и обучение....
#28 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 22:52
ОК.
Для упрощения исключим пока компенсацию разницы длинны инструмента в шпинделях,
предположив что фрезы зажали  строго одинаково и расстояние между шпинделями = 250мм .
ну например вырежем два квадрата ,
внешний первым шпинделем,  внутренний вторым,
вот пример кода:
вот пример выполнения обработки, обратите внимание что второй шпиндель(правый) сместился влево на 250(расстояние между шпинделями),
то-есть в реале второй инструмент попадет строго на тот же ноль что и первый шпиндель.
ну и вот сам код
Прикрепленный файл  1.zip   288байт   370 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 05 Июль 2015 - 23:02
#29 ONLINE   vv92
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:07
А обмануть по Z второй шпиндель не сложно. Вручную, после зануления первого подводим к поверхности материала и заппоминаем разницу. А в программе, Кам которая вносим коррекцию вручную.
#30 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:11
можно и так, а проще их  зажать одинаково, дел то  на минуту,
поэтому и исключил отступ по Z (G92)  из примера кода.
Хотя в принципе изменить расстояние  отступа в коде тоже быстро ,секунды ..
ведь одно значение всего в коде поменять после измерения вылета фрез...
опишу до кучи,
способ  заслуживает внимания.
в общем выставляем ноль по первому инструменту,
подводим к той же поверхности второй и замеряем разницу относительно нуля.
и в строках кода:
G0 X0.000 Y0.000 Z30.000
G90 G00 X-250.000 Z... (прописывается руками  на сколько нужно сделать отступ +\-  к текущим 30мм)
G992 X0 Z30
так как шпинделя всего два, то и изменять надо будет всего одно значение,
а это просто и быстро...
Сообщение отредактировал MiG: 06 Июль 2015 - 01:15
#31 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:35
у меня шпинделя не крутятся с чего начинать.....
#32 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Июль 2015 - 23:40
ну...с нажатия кнопки запуска шпинделя  и подвигать ползунок регулировки оборотов ,
изменяя тем сигналы на выходах управления оборотами , если все в порядке,
то при определенных положениях ползунка шпиндели и пневмоцилиндры должны реагировать,
воздух подведен к станку?
или пригласить сервисника ....пока он предлагает
...я так далеко не езжу, здоровье не позволяет ,
а 3D-BiG все сделает в лучшем виде,точно не пожалеете.
Сообщение отредактировал MiG: 06 Июль 2015 - 00:58
#33 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 16:20
а куда вводить эти параметры?
#34 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Июль 2015 - 16:50
mondi, Вам требуется очное обучение. Поверьте.
#35 OFFLINE   mondi
mondi
  • 29 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 17:28
я верю.но сейчас не об этом. помоги если не трудно.
#36 ONLINE   vv92
Отправлено 06 Июль 2015 - 17:32
Купите Протон и слетайте без помощи на МКС.
Вам наивно намекают, что элементарных  знаний не имеете.
Секс по телефону или пьянка по переписке-ваше все.
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Июль 2015 - 18:22
Трудно.
#38 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 22:10
mondi
Действительно ,
раз сами вы так и не поняли куда это вводить, вам лучше пригласить сервисника.
...ведь я вон сколько выше написал и все это впустую :( .
...ну еще раз попытаюсь кратко.
это не параметры, это команды ,
которые требуется использовать в программе,
что бы ваш станок менял шпиндели и учитывал смещение второго шпинделя.
... ну зайдем с другой стороны ,
я не знаю какое расстояние у вас между шпинделями(между их центрами),
поэтому сделаю его например  250 мм.
вот вам ,на скорую руку сделанный, постпроцессор для ArtCam ,
который все команды сам подставит  при условии ,
что всегда будете первой  в файле
сохранять стратегию для первого шпинделя,
а второй для второго.
в арткаме пронумеруете инструменты номерами 1 и 2
зажмете фрезы одинаково по вылету,
ну и поправите в постпроцессоре расстояние между шпинделями(сейчас оно -250.000)
...этот постпроцессор требует оптимизации , но на халяву и так сойдет.
Прикрепленный файл  SuperStarM5(.u00).zip   911байт   441 скачиваний
Сообщение отредактировал MiG: 06 Июль 2015 - 22:24
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Июль 2015 - 23:10
вот вам ,на скорую руку сделанный, постпроцессор для ArtCam , который все команды сам подставит при условии , что всегда будете первой в файле сохранять стратегию для первого шпинделя, а второй для второго.
Вполне мощное условие, которое позволит делать работы, для которых этот станок и предназначен, а именно:
- делать в один файл мебельные фасады 1-й категории сложности,
- делать в один файл раскрой композита,
- делать сувенирку в две фрезы (например V-гравировка и последующее вырезание изделия как прямой фрезой или возможно вырезание профилированной фрезой...
Для 3D-обработки такой станок не особо перспективен из-да ограничения скорости низкой тактовой частотой NCStudio v.5  и большого веса каретки с с двумя шпинделями и пневматикой - неэкономично на нем 3D делать....
#40 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 06 Июль 2015 - 23:14
как по мне, то не такое уж и значительное ограничение,
средний реечный станок, под 5-й нц-шкой ,
15 метров спокойно едет без косяков,
если деление шага на драйвере оси z на ступеньку убавить.
...но в данном случае да, ось z тяжелее , подача на ней ограничена сильнее,
смотря какой мотор, скорее всего 3d резво грызть и не сможет.
Сообщение отредактировал MiG: 06 Июль 2015 - 23:21
Темы с аналогичным тегами многошпиндельный станок, многошпиндельная NC Studio
