Врезание в алюминий однозаходной фрезой
Обработка алюминия раскрой алюминия
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 19:14
Поработал с мягким сплавом АД31Т. Крою из десятки свои кулачки. Лучше всего по нему ходит однозаходная К1LX315. Мягко, без налипания, без шума. Но вход в материал - мама дорогая! Пробовал наклонное врезание - рёв и дребезг. Попробовал "пыром" - почти сразу фрезу сломал. На контуре можно спиралью заходить. Но. На перемычках все равно пыром с ревом и ударом с перемычки сходит. Да и в 2D выборке нет "спирали". В общем, не могу пока режим подобрать. Выручайте.
Константин
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 21:20
Угол заточки боковой режущей кромки фрезы ну допустим градусов 10. А какой угол заточки (атаки) торца? Какая спираль у фрезы? 30 градусов? И это отностительно вертикали. А относительно поверхности материала получается 60 градусов! Это уже не нож для резки сыра, а скребок, который сминает и рвет материал, как бульдозер.
И получаем, что фреза не врезается в материал, рассекая его, а упирается в него достаточно тупой кромкой. Станок, вместо того, чтобы вогнать фрезу "не смотря на", отжимается в следствие не жесткости конструкции. Отжимается-отжимается до поры до времени, усилие вдавливания возрастает-возрастает, потом р-р-раз и проткнул! Все-таки какой никакой угол спирали же есть у фрезы, и далее она завинчивается в материал, помогая станку снять накопленное напряжение. Вот поэтому и дробит!
У меня же, не смотря на  приличную жесткость Биверов, способствют этому процессу люфты по оси Z, а именно:
- люфтящие цилиндрические направляющие на оси X и Y;
- небольшой, но люфт ШВП по Z;
На квадратно-рельсовом и весьма новом Зелдере же как  раз такие проблемы отсутствуют. Практически не ревет.
Какой выход? Да фрезу надо брать с более наклонной спиралью. У гравмана это KL2LX. Врезаться она будет лучше, но резать в плоскости хуже.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Июнь 2015 - 21:25
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 21:39
У Гравмана есть приличные фрезы по ляминю. Все кромки острые, врезаться можно быстрее рекомендованных производителем 30% от рабочих подачь.
#4 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 21:51
У меня Zelder 6090T (глядя на вас, Станислав, и покупал ;) ). Двухзаходные, да, таких проблем не демонстрируют (работаю с ними на Д16АТ много лет). Но на мягком АД31 у двухзаходной слишком узкая канавка получается, наматывает, налипает. А однозубая просто как по маслу ходит, пока не надо врЕзаться в новый слой. Удлинил наклонное врезание с 3-х до 10-15 мм. ВрезАться в 2D выборках начал снаружи, а не изнутри. Стало много лучше. Теперь бьюсь над перемычками. Не очень понимаю принцип построения 3D переходов. Я всегда использовал обычные переходы и очень короткие и низкие (высота и длина перехода 1 мм). 3D переход с такими размерами просто исчез. Удлинять его надо или высоту увеличивать?
Закинул видео на youtube
вот такой грохот был на наклонном врезании до модификаций траектории (настройки аналогичные двухзаходным фрезам). Теперь с таким шумом только перемычки остались.
Константин
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:14
Не, это не грохот!
Я кстати скорость не снижаю (хотя подумываю). Я наклон регулирую. Обычно использую 1/10 (1мм вниз на 10мм подачи).
Сообщение отредактировал Admin: 28 Июнь 2015 - 07:58
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:25
А, да, снижение скорости врезания это уже первые эксперименты по борьбе с проблемой (на двузаходных хожу на одной скорости). В конечном итоге, у меня наклон для однозаходной в четыре раза положе получился. Заглубляюсь на 0.5 мм зигзагом с плечом 10 мм (20 мм подачи). Но еще раз повторюсь, это материал мне неведомый - АД31Т.
С Д16 и ЛС59 давно все режимы подобраны так, что фреза шелестит без резких всплесков шума.
Константин
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:28
А я не парюсь, даже на чугуне врезаюсь 30% , как дохтор прописал. Я че-то не понимаю в резании?
#8 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:30
Однозаходной фрезой?
Константин
#9 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 27 Июнь 2015 - 22:47
 Длинна 3D перехода должна быть равна - желаемая длинна + диаметр фрезы ( с необходимой поправкой, если фреза режет ниже материала )
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 23:15
чугун режу трехзаходными с покрытием алюминид титана, поливаю киросином из пипетки с малым подачем воздуха.
#11 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 23:25
В том и беда, что трехзаходная на алюминии АД31 проживет не больше 18 секунд даже с пипеткой (тоже дую воздухом и каплями смеси керосина с трансиссионкой). Облипнет и превратится в гвоздь. Для двухзаходной смог подобрать очень медленные режимы. В сравнении с ними, однозаходная режет этот мягкий люминь как масло. Но в отличие от 2-х и 3-х зубых не хочет мягко врезаться.
В Арткаме длина перехода это длина перехода, без учета диаметра фрезы. Какую указали, такая и будет (в узкой части). А вот высота 3D перехода заметно ниже чем указанная в программе. То есть Арткам задает не высоту 3D перехода, а высоту подъема фрезы на нем. Вершинка и срезается.
Константин
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 23:27
Хи-хи, попробуйте трех (двух) заходуые роутеры. Вот не даром мне на тесты фрезы присылают-тут рекламировать нельзя.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2015 - 23:45
Чугун и люминь - две а-а-агромные разницы. Люминь липкий.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 28 Июнь 2015 - 00:18
Я по люминю тоже однозаходные использую. Перетачиваю кончик под небольшой угол. Иначе больше вероятность налипания при врезании.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 28 Июнь 2015 - 00:18
#15 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 00:19
Более того, разные люмини липкие по разному.
8 лет режу дюраль двухзаходными. Перепробовал и продолжаю пробовать кучу марок. В результате, в основном работаю одной некитайской. Кстати, из последних очень обидных разочарований - мицубишевский алимастер (спец для алюминия). Не проходила и 3-х часов. Начала шуметь и залипать.
Константин
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 00:23
Длинный, попробуй трехперые роуторы по ллямишке-сильно удивишся. С теми же режимами как одноперые, ну может, чуть подправить.
Мицубишевские хорошо и долго ходят по чугуну, не ковкуму естественно. Попробуйте СЖС для скоростной резки по ляминию, у Мисубиши тоже много разного инструмента.
Сообщение отредактировал vv92: 28 Июнь 2015 - 00:27
#17 OFFLINE   Rtype
Rtype
  • 233 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 28 Июнь 2015 - 01:26
Однозаходные это однозубые что ли? Долго пилил американскими фрезами, а тут купил митсубиси. Заметно чище режет.
Но капец как дорого ((
Сообщение отредактировал Rtype: 28 Июнь 2015 - 01:28
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:14
Японцы и америкосы стоят примерно одинаково в схожих позициях. Вы на китаезов приличных взгляните-удивитесь цене.
Я чудоковат-люблю хороший инструмент.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 02:26
Какой бы хороший инструмент ни был, если станок с проблемами, то и фреза в свой режим не выйдет. Слабые Биверы, Володя, на своих кругляках, дробят. Потому-то я и облизывался.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Июнь 2015 - 02:27
#20 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Июнь 2015 - 14:51
Итак. Вроде подобрал режимы, Изложу здесь, может кому пригодится. Алюминиевый сплав АД31Т (шина, очень мягкий и вязкий металл). Станок Zelder6090T, шпиндель 2.2 кВт. Обдув фрезы слабым воздухом с каплями масло-керосина. Режу однозаходной  фрезой K1LX315 диам. 3.175.
- Скорость подачи 650 мм/мин.
- Скорость врезания 650 мм/мин.
- Глубина за проход 0.5 мм
- 2D выборки режу "встречкой", начало траектории "снаружи", наклонное врезание длиной 10 мм.
- Контур снаружи обхожу "попуткой". Врезание наклонное, или "спиралью".
- В завершении контура 3D-переходы, достаточно длинные (у меня стоит 5 мм, высотой 2 мм), чтобы фреза плавно сползала с вершины.
Режимы весьма щадящие (можно увеличивать на 30-50%), ибо я не люблю, когда станок издает резкие звуки. Поэтому все ходит очень мягко, без налипаний и увязаний. Единственный "взрык" остался на сползании фрезы с 3D-перехода.
Вечером, если не забуду, выложу видео завершающих проходов.
Константин
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, раскрой алюминия
