СОЖ для воздушно-капельного охлаждения
СОЖ охлаждение инструмента Масляный туман
Сообщений в теме: 65
#41 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Июль 2017 - 21:09
На самом деле, все правильно мои сотрудники сделали - я их учу никакую информацию по телефону без предварительного запроса не давать.
Коллеги.... Это как понять факт, что цена НЕ называется по телефону?
#42 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 17 Август 2017 - 19:25
Берите и меньше думайте. Например это.  Люди уже подумали и на этом бизнес построили.
А вот смотрю я на вязкость этой жидкости (https://www.rosmark-...x-c-al-lube.php), и не совсем соображаю, сможет её прокачать вот такая китайская система, например
https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_3
(чё та посмотрел на ценник китайщины, и не понял, за что  столько?! я такое же за восемьсот рублей взял)
Сообщение отредактировал a11user: 17 Август 2017 - 19:27
#43 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Август 2017 - 23:11
В Вашей китайской системе, видимо, используются те же блоки, что и в системе смазки. Или похожие.
Там через один канал с регулировкой зазора дует воздух, через аналогичный нужно продавить масло (СОЖ).
Лубрикатор в этом смысле лучше. А иголка в имитации аэрографа еще лучше.
#44 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 18 Август 2017 - 14:03
Так, подождите. Вы пишете, что масло нужно продавить, а потом говорите, что "аэрограф" лучше. Так в аэрографе субстанция не продавливается, а засасывается за счёт эжекции. В этих "туманах" китайских тоже эжекция. Поэтому и спрашиваю, хватит ли силы этой эжекции затянуть это масло с его вязкостью.
Кстати, 5л банка этого "Любе" около 130 евро стоит. И тут вопрос с расходом появляется. Так то, это масло предназначено для импульсной подачи на кромку инструмента (MQL или как там называется система), и расход теоретический не более 150мл/смена. А китайские "смесители" скорее всего дуют "на все деньги". Так и 5 литров на смену не хватит. Значит, надо будет мудрить импульсную подачу. Есть таки клапана или что-то подобное?
Не, можно конечно там же и Микронайзер купить, за тыщу евро. Но начальство не поймёт.
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 18 Август 2017 - 19:47
Начальство по-любому не поймет.
Либо потом, когда придется мучиться с эжекторами, либо сразу, если озвучить ценник на безгеморройные системы (от 2000€).
"Продавливать" масло не надо, воздух его подсосет. Подсосет даже трансмиссионку 80w90.
Основная проблема эжекторных систем - высокая зависимость от уровня масла в бачке.
Устройство китайского смесителя следующее. Воздух через игольчатый регулятор подается в сегментную трубку. В сопле стоит форсунка, по центру отверстие для масла, по периметру шесть-восемь отверстий для воздуха. К центральному отверстию внутри сегментной трубки подведена маслопроводная пластиковая труба от игольчатого регулятора для масла.
Настроить так, чтобы не лило, вплоть до 2-5 мл/час, можно, но трудно. Игольчатые регуляторы низкого качества. Визуализация расхода отсутствует. Очень может помочь коробочка по типу тех, что стоит в капельницах.
В нормальных же системах стоит микронасос.
#46 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 21 Август 2017 - 21:53
А вот такое кто-нибудь пробовал?
http://www.vseinstru...proma_30000010/
Или таки стоит "позаботиться о себе", и выбрать биоразлагаемое средство? Чай, не производство, а просто офисное помещение со станком и вентилятором, неохота всякой дрянью дышать;
#47 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 22 Август 2017 - 16:38
Во, вот такую штуку ещё нашёл KUTILUB DA 3 AM
Это, конечно, не биоразлагаемая штука, но говорят, кто пользуется, не жалуется. И ценник поинтереснее остальных вариантов
#48 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 22 Август 2017 - 17:12
Покупайте что ближе.
#49 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 30 Август 2017 - 19:45
Вот такое купил. Жду ещё китайский "туман".
#50 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 31 Август 2017 - 12:11
А я уже получил вот такую трубку с Али (шло 12 дней) https://ru.aliexpres...2632575773.html
Взял самую простую и дешевую для первых экспериментов.
Так как 0.3 атм. от аквариумного насоса не хватает на полноценную эжекцию, подал жидкость самотеком. Регулировка потока жидкости двухступенчатая - диаметром иглы в шприце и зажимом трубки в фитинге (там резиновую прокладку поставил, которая пережимает трубку при закручивании). Настроил "1 капля в 5 секунд". Воздух дует слабо через такую конструкцию, распылять сож хватает, а вот сдувать стружку - гораздо в меньшей степени, нежели когда просто дул через пустую трубку с капельницей. Но может оно и лучше - меньше мусора разлетается. Посмотрим.
Подача сож "отключается" поворотом трубки вверх, выше шприца ) Буду продолжать эксперименты. Заказал еще разной шняги на Али.
https://youtu.be/RDzWOeQ-gvk
Сообщение отредактировал konkop: 31 Август 2017 - 12:14
Константин
#51 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 11:10
Это, вроде, концентрат СОЖ, а не жидкость для масляного тумана?
По теории у них надо брать ZET-stanz.
http://xn--e1aaegt8a...ya-sredstva.pdf
Сообщение отредактировал hardtour: 04 Сентябрь 2017 - 11:12
#52 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 14:46
 Мне именно этот вариант посоветовал зам. ген. дира этой конторы (дистрибьютор). Вот такой проспект присылал:
Прикрепленный файл  СОЖ zet-cut 906 MQL.PDF   830,57К   1079 скачиваний
#53 OFFLINE   hardtour
hardtour
  • 63 сообщений
  • Из:Novosibirsk
Отправлено 05 Сентябрь 2017 - 23:18
Да, всё правильно, тоже на эфирах, но смущает высокая вязкость.
Замдиректора про давление воздуха что нибудь говорил?
#54 OFFLINE   alex.metalts
alex.metalts
  • 41 сообщений
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:51
Добрый день!
Хотелось бы дать здесь свой комментарий по озвученным выше вопросам, связанным с СОЖ для MQL и оборудованию, т.к. имею непосредственное отношение к технологии MQL и всему, что с этим связано. В т.ч. занимаюсь их внедрением и поставками таких систем и СОЖ для MQL. Поскольку тематика для наших производств новая, то считаю важным  поделиться опытом и своими профессиональными знаниями, поскольку вижу, что людям просто высылают какие-то предложения по СОЖ без понимания этой технологии вообще. Поэтому немного обидно за коллег по цеху - поставщиков оборудования и СОЖ (с зам.директора, полагаю, что знакомы кстати), и постараюсь всё же пролить свет на заданные выше вопросы об MQL. Сразу извиняюсь за много букв, но надеюсь, что тот, кто дочитает - для него эта информация будет весьма полезной.
Вопрос по вязкости достаточно важен, т.к. системы MQL разрабатываются с учетом использования тех или иных применяемых жидкостей с определенными вязкостями (и системы есть для различных диапазонов). И всегда, в первую очередь, производители систем, как правило предлагают именно свои жидкости для своих же систем - такие жидкости гарантированно хорошо работают и совместимы с оборудованием. Я знаком с продуктами некоторых европейских производителей именно MQL-систем и у них в этом вопросе все похоже
Как правило, для процессов металлообработки с использованием MQL производителями систем этих систем рекомендуются именно маловязкие жидкости: 1-3-5 сСт и они не вызывают проблем. А вот длительное использование СОЖ с высокой вязкостью может к выходу из строя форсунок-распылителей, которые стоят весьма дорого, поэтому всё же имеет смысл использовать если не оригинальный (т.е. прописанный в системе продукт), то хотя бы близкий по вязкости. И надо быть уверенным при выборе, что такая не рекомендованная СОЖ с высокой вязкостью не вызовет поломок дорогостоящих частей системы MQL.
Живой пример: мои заказчики оригинальных СОЖ, прописанных к системам, за много лет поставок им СОЖ никогда не обращались за покупкой форсунок-распылителей вместо вышедших из строя. Но иногда ко мне обращаются предприятия, с которыми я не работал, у которых сломались форсунки с просьбой поставить им новые. Как выясняется, предприятия получили станок с установленной системой, а стали закупать СОЖ для MQL не рекомендованные, а тех брендов, поставщики которых предложили простой пусть - использовать их СОЖ. И здесь ключевым для выбора было слово "MQL" в названии. Люди любят всё упрощать, а по итогу - потом заново покупают новые (и не дешевые!) форсунки-распылители. Для примера выложу фото сломанного распылителя - как раз сломано там, где подвод жидкости и где уже выходит смесь).
Здесь выше упоминаются 2 продукта, которые производятся химическими компаниями (на самом деле, такие продукты есть в портфеле предложений у любого производителя СОЖ - сюда же можно добавить и всех грандов в СОЖ . Но, надо понимать, что эти компании сосредоточены, в основном, на производстве традиционные СОЖ. Они имеют 1-2 жидкости их ассортименте, но они не сосредоточены на их производстве и это не означает ведь, что их можно использовать абсолютно везде. Для кого-то такая жидкость будет выходом из ситуации, если нет понимания о том, что рекомендует использовать производитель системы. Хотя, как правило, к системе всегда есть инструкция по рекомендуемым продуктам и надо хотя бы сравнить характеристики жидкостей. Есть системы MQL специально разработанные для более вязких жидкостей и даже очень вязких жидкостей, но они, как правило, рекомендуются и применяются на  определенных операциях металлообработки или даже в других отраслях (например, в строительстве).
И еще есть отличия по использованию жидкостей для MQL, которые также важны, помимо вязкости.
Дело в том, что жидкости (СОЖ) для MQL (собственно, как и традиционные СОЖ) подбираются или рекомендуются еще и в зависимости от тех.процесса. Не буду вдаваться во все тонкости, но взять хотя бы один аспект - остаток СОЖ на деталях. У химических компаний этот вопрос не сильно раскрыт, но он бывает важен именно с точки зрения технологии и возможности брака уже готовых изделий, т.к. существуют разные требования к к производству деталей на тех или иных производствах. Для некоторых процессов важна 100% испаряемость, а для некоторых все же требуется, чтобы на детали оставалась бы какая-то минимальная пленка.
Поскольку я занимаюсь MQL - я могу сказать из личного опыта работы со своими заказчиками: на одном из предприятий для гибки алюминиевого профиля для стеклопакетов, например, требуется 100% испаряемость СОЖ (чтобы не было абсолютно никакого остатка СОЖ), а для лезвийной обработки того же алюминия прописана жидкость, которая дает 3%-ный остаток в виде тончайшей пленки. Для примера тоже выложу эти 2 описания: продукты вроде бы похожи, но как раз с точки зрения технологии их применения отличия у них имеются (кстати, я уже выкладывал ранее одно из этих описаний - здесь тогда выложу его в обновленном).
Конечно, окончательный выбор СОЖ для работы всегда стоит за покупателем, но зачастую покупатен не информирован должным образом. И зачастую, из-за того, что поставщик сам в этом не понимает до конца и предлагает из того, что у него есть в каталоге. Все тянутся к крупным поставщикам, но для них как раз, MQL является не приритеным направлением, тк. дает маленькие объемы, поэтому-то крупные химические компании все же делат упор на традиционные СОЖ, которые люьтся тоннами.
Хотя я тоже работаю и с традиционными СОЖ - куда ж от них денешься))), но в свете MQL я работаю именно со специализированной компанией-производителем систем MQL и СОЖ для них, т.к. считаю, что такая компания является более профессиональной в подходе к MQL (разрабатывает и производит продукцию только в направлении MQL), нежели нефтяной холдинг, у которого цели несколько другие по сути.
И по поводу крупных производителей станков (в т.ч., где уже установлено MQL) тоже раскрою такой секрет: ни один из производителей станков в Европе не занимается самостоятельно разработкой систем MQL. Он, как правило, покупает её и устанавливает на свой станок именно у специализированной компании, а потом уже этот укомплектованный станок продает, как свой. Т.е. система MQL здесь идет как ОЕМ-деталь (как коробка передач на автомобилях BMW -производится фирмой ZF, и это все знают ). .Например, поставщики специализированных систем и СОЖ, которых я представляю, ставят именно производимые ими системы и они идут, как ОЕМ-детали на станках Portatec, TiefBohrTechnik (TBT) и т.д. И в рекомендации к станку производитель станка, как правило, укажет марку оригинальной СОЖ для MQL для его системы; либо уж одобрит использование аналогов от других химических компаний - надо всегда смотреть тех.документацию на предмет допусков. Однако, ведь стоимость у жидкостей для MQL (что оригинальных у производителей систем), что у нефтехимических компаний примерно на одном уровне. А в свете того, что расход у таких СОЖ чрезвычайно мал, то по логике получается, что безопаснее для оборудования все же использовать оригинальный специализированный продукт с рекомендованной вязкостью или поискать что-то специализированное с близкой вязкостью к оригинальному, а не лить то, что предлагается в широком доступе с вязкостью в 40 сСт.
В случае переоборудования станков на воздушно-капельное охлаждение путем установки MQL-систем (что, кстати, очень повышает и качество и эффективность, и чистоту и значительно снижает расходы на проивзодстве), то при покупке такой системы MQL производитель системы сам для Вас предложит всегда наиболее оптимальную жидкость.
По давлению подачи: касаемо давления подачи воздуха - обычно рекомендуется делать на манометре не сильно большое давление, и часто вполне достаточно 1,5 бар, т.к. вы можете регулировать интенсивность уже  непосредственной подачи смеси на деталь на самой распылительной головке (форсунке).
Технология MQL очень интересная технология, т.к. это и экологично и, по итогу, удешевляет производство. Самое главное тут научится правильно всем этим арсеналом MQL пользоваться, поскольку, как и в любой другой технологии есть много своих нюансов и пренебрегать ими нельзя, иначе, вместо экономии, возникнут наоборот - доп.расходы на ремонт.
Берегите себя и своё оборудование! Всем хорошего дня)
Прикрепленный файл  TDS_Sentos-V_LR3_OilUnit.pdf   119,72К   545 скачиваний
Прикрепленный файл  TDS-Survos-Plus-L_rus.pdf   266,84К   474 скачиваний
#55 OFFLINE   alex.metalts
alex.metalts
  • 41 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 15:25
Всем доброго дня! Добавлю немного информации еще и по профессиональному оборудованию для MQL. Помимо жидкостей вариантов жидкостей, важным аспектом для экономии расходов и качества обработки является непосредственное оборудование. Поскольку новые станки с такими системами - дорого, то существуют варианты переоснащения существующих станков. Здесь уже приводились примеры дооснащения с Али-экспресс. Но моя информация для тех, кто имеет желание и возможность произвести это за счет профессионального оборудования для MQL.
Тем, кому интересно переоборудование станков с традиционных водосмешиваемых СОЖ на MQL (микросмазывание или, как его называют "масляный туман") предлагаю ознакомиться с фото-видео с реального производства в СПб, которое переоборудуется на MQL (сейчас производится обработка нержавейки 40Х13).
Именно в этом конкретном случае, переоснащение происходит за счет установки наиболее недорогих типов систем и является чрезвычайно простой процедурой: модульные кронштейны  (их может быть 1,2,3 (здесь у нас по 2 шт. на шпиндель) - сколько требуется в зависимости от обработки) устанавливаются на магнитах, к ним крепятся форсунки.
Форсунки, в свою очередь, подключаются к самой системе подачи жидкость/воздух, которая позволяет регулировать давление воздуха и интервалы подачи аэрозольно-капельной смеси за счет электромагнитных клапанов системы MQL, которые могут управляться программно со станка. Сами системы MQL производятся, конечно же, разных размеров; в данном примере на фото система достаточно маленькая и установлена сверху на козырьке также - на магните.. Для больших станков или, например, для глубокого сверления, и системы требуются побольше - они уже стационарные и устанавливаются отдельными блоками, например, в виде шкафчиков, рядом со станком).
Удаление стружки из зоны резания после обработки с использованием специализированной СОЖ, которая практически не оcтавляет никаких мокрых следов, происходит сжатым воздухом (через шпиндель например - т.н. функция air shot), т.к. стружка получается у сухая или практически сухая и без проблем сдувается вниз. Ну и сама стружка формируется небольшая и правильной формы - в этом как раз заслуга именно специальной жидкости (СОЖ для MQL).
К слову, сами форсунки здесь также позволяют выполнять регулировку количества подаваемой смеси и ширину конуса подачи смеси. Эта система немецкая - от специализированного производителя, поэтому точность подачи, минимальный расход и беспроблемность долголетней работы будет, безусловно, значительно отличаться в лучшую сторону от китайской трубочки за 7 долларов. Но хорошее стоит дорого, хотя, по сути, вот эти качественные системы с возможностью настройки экономят деньги производства и затраты на них оправданы. Собственно, как тут не раз отмечалось, в этом сам смысл технологии MQL.
Ключевым и достаточно дорогостоящим элементом являются форсунки, поэтому и стоимость подобного рода систем от серьезных европейских производителей получается несколько выше. А сами форсунки изготавливаются разных видов для разных операций(для пиления, например, они другой формы - так как специфика установки на пилу немного другая); здесь приведен пример наиболее универсальной форсунки - её можно применять и на лезвийной обработке на ЧПУ, и на гибке, и на штамповке например.
Поскольку технологией MQL у нас мало кто занимается, возможно, кому-то эта именно практическая информация может пригодится в дальнейшем, если он захочет переоборудовать/дооснастить свои станки в угоду экономичности производства (и экологии!) "масляным туманом".))
Прикрепленные файлы
#56 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 24 Июль 2018 - 13:49
Хм, на видео непрерывная подача смеси. Я как-то думал, что преимущество MQL именно в импульсной подаче сож, за счёт чего и экономия получается. Так то дуть и я могу из "китайской трубочки" :)
#57 OFFLINE   alex.metalts
alex.metalts
  • 41 сообщений
Отправлено 25 Июль 2018 - 14:49
)) вы неправильно всё поняли. На видео просто пример дооснащения станка MQL и как это потом работает у нас в Питере на предприятии. И видео всего-то 8 секунд, потому что видео бОльшего размера здесь на сайт просто не залить. Моей целью было показать "живьем", как легко переоснастить обычный станок на MQL с помощью предлагаемого готового решения - установки нормальной правильной системы, а не "трубочек" с Алиэкспресс. Принцип работы микросмазывания, безусловно ясен даже китайцам, но, как я понял, не многие у нас знакомы именно с тем, как это грамотно реализуется на практике. Согласитесь, что трубочки это эрзац-вариант MQL и полноценной реализации они не дают.
Касаемо прерывистой подачи - готов выслать видео в личку, т.к., все видео достаточно большие по весу для этого сайта и не прикрепляются. Если Вы реально этим интересуетесь, то мне не трудно выслать персонально.
Однако, легко можно более полноценно увидеть примеры работы MQL - вот ссылка на видео, где можно более детально ознакомиться с монтажом систем и вариантами использования для различных видов обработки материалов:
Честно говоря, у меня там много дополнительной информации по технологии MQL. Достаточно подробно изложено для понимания преимуществ технологии MQL, экономики и удобства применения материалов (вплоть до детального сранения технологии классических СОЖ и MQL). Но, более детально, конечно, уже имеет смысл говорить о различных нюансах и их реализации, когда имеется конкретно поставленная задача на конкретном производстве.
Честно говоря, я, конечно, ожидал вопросов, но: как-то всё же по-существу и по технологии, а не из разряда верю-не верю, т.к. здесь же все мы вроде люди с техническим образованием. А ставить под сомнение реальные вещи, о которых рассказано - это как-то вообще ни в какие ворота и не серьезно.
Сравнение китайских трубочек с Алиэкспресс из сарая какого-нибудь дяди Дзиня с профессиональными системами MQL, над которыми трудятся реальные инженеры - по разнице в уровне технологичности этих изделий это всё равно, что сравнивать бумажного самолетика с летающим дроном например. Ну да, вроде оба они могут летать, но разница ведь в качестве полета определенно присутствует))) Хорошего дня!)
#58 OFFLINE   niksooon
Отправлено 30 Июль 2018 - 23:20
alex.metalts
а что можете сказать за вот эту "химию"- https://www.rosmark-...x-c-al-lube.php ?
#59 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Июль 2018 - 00:50
Станислав, не пробовал испарять СОЖ ультразвуком? Я лет десять назад попробовал воду парить, но не стал режимы подбирать. Ультразвук и перемешает лучше, я так думаю.
#60 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2018 - 01:01
Даже не въезжаю. Я и не сталкивался с ними ни разу.
Темы с аналогичным тегами СОЖ, охлаждение инструмента, Масляный туман
