Пульт не реагирует на кнопки и на экране ничего не отображается
не загорается дисплей A11
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 08:50
Формирование 5В происходит здесь:
Это к вопросу, что где формируются 5В, но судя по работающему светодиоду и светящемуся пульту они вернее всего есть достаточного уровня, хотя бы я на всякий случай удостоверился в величине...
#42 OFFLINE   Максим106
Максим106
  • 8 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 29 Сентябрь 2020 - 00:48
думаю этой информации для электрика будет предостаточно. Еще раз спасибо за помощь.
#43 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 10 Май 2024 - 16:25
Добрейшего дня всем, беда пришла к моему фрезеру, при включении ключа идет загрузка ящика, все там горит светится, отзывается, а вот пульт richauto А11с не включается, как был неактивный экран, так он им и остается, это пульт у меня накрылся или может случится чудо и что то с электроникой и можно чего нить подкрутить и случится чудесное оживление мертвого пульта?
Заранее всем спасибо, кто откликнется)
Сообщение отредактировал Admin: 13 Май 2024 - 08:32
Перенесено
#44 OFFLINE   vv92
Отправлено 10 Май 2024 - 22:29
Подайте питание 5В по УСБ прямо в пульт. Дальше видно будет.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Май 2024 - 20:22
Если пульт светится, но нет никаких надписей, то это слетела прошивка на низовом уровне. Магией оживления в таком случае владеет Lodochnik. Здесь его объявление, о владении такой магией... А в этом сообщении этой темы он дает прямой контакт...
Как-то у него оживлял с такой проблемой А18 пульт, и он уже более 2-х лет как работает у клиентов.... Да и другие люди не жалуются на работу после восстановления...
#46 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 15 Май 2024 - 17:05
перекинули пульт на второй фрезер. он работает, походу проблема в самой плате контроллера, не отзывается она
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Май 2024 - 20:21
не отзывается она
Там нет мозгов, чтобы отзываться.
Смотрите контакты/питание.
#48 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 17 Май 2024 - 20:35
проверили есть ли приход питания на плату, приход есть, перекинули фрезер на отдельную линию питания, чуда не произошло(( все контакты тоже перепроверили, все плотно, ничего не отошло, контролер мог просто сгореть? правда непонятно от чего...
#49 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 17 Май 2024 - 22:40
чуда не произошло
А чо по этой рекомендации?
#50 OFFLINE   Джетт
Джетт
  • 49 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 23 Май 2024 - 20:43
сгорел блок управления, ушел под замену(
#51 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 15 Июль 2024 - 13:18
Добрый день!
Стандартная проблема стал зависать на riciauto system is loading...
Не могу прошить OK+питание, cancel+питание, ok+cancel+питание  - всегда входит в режим flash disk mode
в меню прошивки никак не могу попасть. Есть ещё какие-то варианты танцев с бубном?
Спасибо)
#52 OFFLINE   palsanych1
palsanych1
  • Из:Октябрьский
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 19:11
Приветствую, я как то прошился не через cancel + USB
Добрый день!
Спасибо)
может стоит просто подавать питание пока не загрузится, у меня получилось сразу
Сообщение отредактировал palsanych1: 02 Сентябрь 2024 - 19:13
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, A11
