Пульт не реагирует на кнопки и на экране ничего не отображается
не загорается дисплей A11
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:23
Просто воткнуть в USB - ничего не определяется( и не должно). Зажать две кнопки - стоп и ОК, а потом воткнуть в USB - определится как флешка. На экране будет - "флеш диск моде".
#22 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 12 Апрель 2017 - 11:09
Зажал две кнопки, воткнул USB, экран светиться бледно зеленым и ничего на нем нет. Может быть какой-то драйвер на компе должен быть для определения этого пульта
#23 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:09
Сказанное выше относится к рабочему пульту. У вас он не работает. Никак он не определится. Можете не пытаться найти его в компе.
#24 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:27
Жаль, пульт и месяца не проработал. Пытаюсь понять причину его кончины...
#25 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:28
Предполагаю это брак.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 12 Апрель 2017 - 13:28
#26 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:35
Спасибо, Олег.
#27 OFFLINE   shuaa
shuaa
  • Из:Красноярск
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 12:28
Однажды после очередного включения станка, пульт не включился...
Симптомы известные: экран светится, ни каких символов на нём нет, на кнопки не реагирует, компьютер его не видит. Отключил от станка и принес домой, дальше надо запастись терпением, т.к. иногда после 15 или 123, или 1000..., как повезет, раза он включается и нормально работает, но пока не выключишь, потом он снова впадает в кому. Что я делал...
В течении пары дней, проходя мимо рабочего стола на котором лежал пульт, я несколько раз втыкал в него USB и вытаскивал, он не включался и я шел дальше по своим делам. Обычно включается с первого раза, если с первого не включился, то уже не включится. И однажды он включился, теперь нужно НЕ выключая питание сделать следующие вещи:
На его предложение отправить все оси в "Дом", жмём "STOP/CANCEL" - желтая кнопка.
Затем заходим в меню "MENU" и выбираем "SYSTEM SETUP".
Далее вставляем флешку и выбираем пункт "Backup Data"
Затем "Flash Disk"
Жмем "ОК", он создаст резервную копию настроек на флешке "data.bak"
Жмем несколько раз "STOP/CANCEL" - желтая кнопка, пока не попадем на главный экран.
Затем снова заходим в меню "MENU" и выбираем "SYSTEM SETUP".
Теперь нужно по очереди пройтись по трем пунктам:
"Data Initial" - сброс к заводским настройкам...
"Inner Format" - форматирование внутренней памяти... и
"Wipe Cache" - сброс кэш, после этого пульт потребует передернуть питание.
После этой процедуры, у меня, пульт стал работать как обычно (не знаю на долго ли).
Не забываем восстановить настройки из файла "data.bak", который находится на флешке.
Затем заходим в меню "MENU" и выбираем "SYSTEM SETUP", затем "Restore Data" и "Flash Disk".
#28 OFFLINE   iamleon5
iamleon5
  • 31 сообщений
  • Из:Узбекистан, Сурхандарьинская обл.
Отправлено 12 Май 2020 - 00:50
shuaa,
А как вы его включили,он был подключен к станку? или к компу?
#29 OFFLINE   Boombox38rusx
Boombox38rusx
  • Из:Иркутс3
Отправлено 19 Май 2020 - 16:57
shuaa,
Написано по USB. Значит к компу.
У вас так же не пашет?
У меня точно такая же проблема. Как и у многих. После танцев с переподключением не каких результатов нет. Скорее всего в них умирает eeprom. Так как имея программатор для SPIFlash вычитать её не удаётся. Вопрос кто-то смог вылечить эту болячку (кроме китайцев) или кто-то пробывал шить флеху?
Есть ли у кого такая возможность вычитать дамп с рабочей флехи?
Сообщение отредактировал Boombox38rusx: 19 Май 2020 - 16:58
#30 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Май 2020 - 20:29
Дамп не поможет.
#31 OFFLINE   Boombox38rusx
Boombox38rusx
  • Из:Иркутс3
Отправлено 21 Май 2020 - 19:08
Дамп не поможет.
Какое-то конкретный диагноз есть по этой проблеме?
#32 OFFLINE   Gosha
Отправлено 21 Май 2020 - 20:48
Диагноз - слетела прошивка.
Но прошивка это не только микропрограмма в еепром, но еще матрица для ПЛМ.
В случае А11 там стоит спартан-6, у него своя память, определяющая логику его работы.
В случае 0501 обычно слетает или корежится загрузчик внутри процессора, там стоит томпсон.
Считать заведомо исправные чипы вы вряд ли сможете, т.к. китайцы их обычно защищают.
0501 чиню я, А11 Лодочник. Он их знает намного лучше меня, просто потому что с ними плотно работает.
#33 OFFLINE   skullhead
skullhead
Отправлено 26 Август 2020 - 02:19
Столкнулся с такой же проблемой.
Сначала она проявлялась редко, но сегодня произошло обострение, пульт начал загружаться непредсказуемо, иногда с первого раза, иногда с десятого. Пульт А11S, версия прошивки q13-883.
Помогла перепрошивка, выбрал такую же версию как и стояла ранее. Главное не забыть сделать бэкап настроек.
Пульт отсоединил от станка и включал через usb от телефонной зарядки, на 10 раз он включился и я смог перепрошить.
Прошивку брал отсюда https://www.yusto.ru...to-autonow-a11/
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 26 Август 2020 - 02:44
Начал сыпаться, пора менять.
Шаманства хватает не сильно на долго.
#35 OFFLINE   Максим106
Максим106
  • 8 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 00:56
Здравствуйте. Не раз поднималась эта тема, но может в моем случае найдется решение.
Перестал работать пульт.
Пустой экран. Через пару минут появляется надпись "go to home?". На нажатия не реагирует.
Подключаю через юсб к компьютеру, всё работает. Обратно к станку-не работает.
Очень редко удается загрузиться, но передвижение по осям идет толчками и потом снова не реагирует.
П.С. На пульте красный диод( не знаю для чего он) при подключени к станку он не светится, на комьютере светится когда пошевелю юсб разъём.
Сообщение отредактировал Максим106: 24 Сентябрь 2020 - 01:41
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 14:01
Нет питания 5В со станка на пульт.
#37 OFFLINE   Максим106
Максим106
  • 8 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 24 Сентябрь 2020 - 23:51
спасибо за помощь. Вы имеете ввиду питание меньше 5в? так как экран светится, но надписей нет( подключен к станку). Где примерно может быть проблема? Или можно выявить только прозвонив всё?
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 07:33
5В в станке формируются на коммутационной плате из 24В - есть там внутренний импульсный преобразователь питания...
#39 OFFLINE   Максим106
Максим106
  • 8 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 26 Сентябрь 2020 - 00:42
Спасибо. Попытпюсь разобраться
Сообщение отредактировал Максим106: 26 Сентябрь 2020 - 00:42
#40 OFFLINE   Максим106
Максим106
  • 8 сообщений
  • Из:украина
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 00:48
5В в станке формируются на коммутационной плате из 24В.
Если не затруднит, опишете более подробно где и что делать.
Темы с аналогичным тегами не загорается дисплей, A11
