Выбор небольшого компрессора
компрессор
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:05
ну я про это.. когда поворотный стол позволяет крутить заготовку в плоскости || земле. что бы самому вокруг не бегать, что по моему разумению как раз таки позволяет экономить место - раз мне не надо "вокруг бегать", то за за готовкой можно меньше места выделять.
а вы о каких поворотных столах?
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:15
Вобщём,да.И я про это. :good:
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 20:59
есть вот такие изделия длина 320, ширина 80 мм,
покрасить лицевую/тыльные стороны проблем то нету, а вот торцы и внутри изделия - вот тут затраты времени резко возрастают
а сможет ли краскопульт помочь такие изделия покрывать грунтом/краской
Помочь сможет, но не спасет.
Пульвером не прокрасите внутренности. Фасад зальете только.
Аэрографом не пробовал, а вот маленьким пистолетом с дюзой 0,8 работаю постоянно. Только он у меня высокого давления. Но не в давлении дело.
Использую в качестве поворотного стола винтовой стул. Реально помогает. За пистолетом пространство должно быть метра два.
Пыль еще летит очень активно, потому как ветер дует из краскопульта и по всему помещению гуляет.
Тумана от краски пипец сколько. Без вытяжки минимум под киловатт плохо. У меня киловатта на полтора стоит.
Вот на место портала и ставлю стул от пианино. https://cloud.mail.r...dPecker1224.jpg
Сверху зонтик вытяжки, чтобы пыль на изделие не садилась.
Но в таких условиях без пыли покрасить все равно практически не возможно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Декабрь 2014 - 21:04
#24 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 22:00
спасибо.. матюкаясь сидел красил кистью, благо краска попалась - высыхает почти моментально. но всё равно надо что то думать :( а от аэрографа туман краски поменьше будет?
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 22:13
Должен быть значительно меньше.
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 07:58
Пока не началось:
Покраска дело довольно хитрое,если делать всё правильно.Самый правильный вариант - в ученики к кому-то понимающему прижаться на недельку-другую.Ибо такие нюансы,как настройка пистолета(правильный факел),руку поставить,выбор лкм и пр. - это нереально объяснить на словах.Это надо потрогать руками.
Про "полторакиловатную вытяжку" и "меньший туман у аэрографа" - браво,смеялся до слёз.
Есть,кстати,очень чувствительная разница между малярами по машинам и по дереву.Хороший маляр по дереву даст мильён очков форы любому автомаляру.
Но если не лезть в дебри,то общие навыки лучше учить со специалистом.
А то тут уже до аэрографов досоветовались - дальше будет только хуже.
И,поверьте на слово,в малярке все начинается не с компрессора...
#27 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 11:53
попробую уточнить чуток свои хотелки. есть вот такие изделия
Не! Не! плюнь, как говорил доктор Быков. Я уже наступал на эти грабли со вспененным пвх, получалось долго, муторно и не красиво. Закончилось все тем, что перевели два листа 10 мм пвх, литра 3 грунта изолянта, пару литров эмали. Переключились на мдф 6 мм также долго, муторно но КРАСИВО и клиент писал от восторга
#28 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:10
а 6 мм мдф не тонковат? фанера все же достаточно прочный материал при такой толщине (на изгиб по крайней мере).
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:41
мдф разный бывает... от 3мм.Фанеру красить гораздо хлопотнее.А изгиб-то тут при чём?
#30 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 15:19
Красил я и ПВХ, красил и МДФ - буковки для вывесок пилили одно время. Хрен редьки не слаще в плане покраски.
Но вот если кому надо красить ПВХ, то рекомендую http://www.palina-co...ska-po-pvh.html.
Водная краска, нужно класть без грунта. Там все честно написано. В магазинах не продается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Декабрь 2014 - 15:22
#31 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 16:19
2Ясо не знаю как объяснить. Вот если взять то изделие, что я раньше выложил - и в середине пальцами держа - начать слегка сгибать за концы.. Фанера "играет" а мдф? Я к чему это, отдавали на фотосессию слово из фанеры 15мм. Так умудрились сломать вот так сгибая. Я конечно понимаю, чтобы избежать такого развития, надо из стали делать, но всё же.
Вчера кистью красил, акриловой краской - нормально всё. Но долго блин :(
#32 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 19:52
если надо штук двадцать, то крась кистью и не парься, а мне надо было 130 погонных метров этого "счастья" под белой эмалью, а под ними красный бархат
#33 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 07 Январь 2015 - 14:40
Надо не предполагать, а делать так, как советуют те кто на этом собаку съели.
Правильно надо так:
Есть в предложенном способе одна закавыка, а именно: большинство не шибко дорогих компрессоров по паспорту не могут работать непрерывно. У моего компрессора максимальное время непрерывной работы не более 15 минут.
К тому же при снижении давления воздуха в магистрали расход воздуха тоже снижается. А это отрицательная обратная связь.
Таким образом шанс, что расход воздуха будет соизмерим с производительностью первого компрессора не такой уж и призрачный.
Если грубо, то при определенном расходе воздуха первый компрессор будет пыхтеть, но сил увеличить давление, чтобы выключиться, у него не будет. Однако и второму компрессору он не даст возможности включиться, потому как и сам более-менее справляется.
У себя я поставил реле времени, производящее аварийное отключение компрессора, если тот работает непрерывно более 10 минут. За пять лет эксплуатации оно спасало меня три раза, когда пробивало прокладку в каком-нибудь цилиндре, и компрессор молотил без шансов достичь порога срабатывания реле давления.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 07 Январь 2015 - 17:10
Темы с аналогичным тегами компрессор
