Выбор небольшого компрессора
компрессор
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 18:05
Доброго времени суток всем. Озадачился выбором небольшого компрессора для работы с краскопультом. Из хотелок - 220В, ресивер 24+ литра, производительность на выходе 160+ литров.
Наносить планирую морилку, акриловую краску (с разбавлением само собой), детали не шибко большие (покрывать детали шкаф-купе не планирую)
Примерно вот что прикинул:
[attachment=15408:price.jpg]
По шуму - выбор в пользу WESTER W 024-180 OLC. По производительности - Аврора, но почти все отзывы (по 2013 год включительно) не особо, как и про Ремецу.
Может кто то пользуется одним из тех что в моем списке - не пожалейте времени, оставьте отзывы.
Да я знаю про "считаете потребление планируемое, + 25% запаса производительности). Есть краскопульты технологии LVLP (вроде правильно), которые начинают работать при выходе с компрессора от 110 литров, гайковерты тоже есть, которым и 110-120 литров хватает. То бишь по производительности в гараже должно хватить почти всех в списке. Ресивер 50 литров и больше, не рассматриваю - места просто не хватит в гараже.
Всем заранее спасибо за дельные советы, просьба пожелания купить что то от 400 литров производительностью не озвучивать :) не потяну как по деньгам так и по месту.
Нашел инструкцию на WESTER W 024-180 OLC, производительность на выходе 120 литров всего, печаль тоска :(
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 18:24
Пользую такой http://kompressory.v..._fccc404kqa093/ уже больше 4 лет. Не из тихих, зато где только не использовал - включая покраску 2-х своих машин, обработку деревянных домов огнебиозащитой и обработка кирпичных домов гидрофобизатором /ещё до покупки чпу/ правда стоил он тогда чуть больше 4 тыр. главное стравливать воздух после работы, сливать конденсат, выбивать/пылесосить фильтр и масло вовремя менять. Колёса на которых его катать надо - развалились через пару месяцев - поставил резиновые от тележки и всё :D
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 18:27
Замогильным голосом: "Не верьте им..."
Есть у меня в хозяйстве полноразмерный LVLP (нет, не из пафосных SATA, Iwata или DeWilbiss, но вполне приличный тайваньский Star-4000 Evo) с дюзой 1.3 мм. Тоже в мануале сказки про 110 л/мин поются, а на деле даже при выключенных соплах обжатия факела жрет 230-250 л/мин. В 120-150 л/мин едва укладывается другой LVLP, "подкрасочный", с дюзой 0.8.
А из "гаражно-бытовых" компрессоров, если деньги не совсем сильно жмут, взял бы ABAC'овский "Pole Position". Хотя он и стоит существенно дороже китайских копий (FUBAG'ов и т.п.), но и реальный ресурс (до износа поршневой группы) у него в несколько раз выше. Кстати, в своем классе только он сумел упомянутый Star-4000 прокормить - несколько испробованных китайцев, с заявленными 280-300 л/мин, его расход не перекрывают (тарахтят непрерывно, но при этом давление в ресивере падает, и уже секунд через 30-40 пистолет начинает плеваться, а не распылять).
#4 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 18:28
По хотелкам насчет производительности на выходе, почти все проходят. По шуму - выбор в пользу WESTER W 024-180 OLC. По производительности - Аврора, но почти все отзывы (по 2013 год включительно) не особо, как и про Ремецу.
Не заморачивайся. Для гаража и как ты говоришь детали не шибко большие. Как говориться "немношко для сэбя" любого достаточно, выбирай по деньгам. Это же не для производства, где шаловливые ручки работников и интенсивный режим работы быстро убьют китайский девайс. (ИМХО)
Сообщение отредактировал Dryundel: 28 Декабрь 2014 - 18:29
Хотя и это может быть.
#5 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 19:13
Лично у меня сложилось впечатление, что Фубаги - наиболее приличные по качеству копии Абаков. Остальные, в подавляющем большинстве - "ужас-ужас-ужас"...
#6 OFFLINE   Минивен
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 20:22
Так оно и есть... очень хорошая копия.
#7 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 12:30
очень хорошая копия
Так у этой копии и цена самая близкая к оригиналу. Совсем не та, что у всяких "Энтузиастов", "Энергомашей" и прочих "Баумаркетов"...
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 15:43
Ой,ща шаблоны все порву :rofl: ...
От вот этих чихалок работает исключительно маааалюююсенький шпилечник или мааахонький скобозабивной пистолет.Красить с такого тоже можно,но пистолет лучше подобрать маленький(они есть - факт.Нечто среднее между пистолетом и аэрографом).
Лучше брать что-то на ременном приводе - тише.Есть ещё способы сколхозить из подручных средств(как сам компрессор,так и ресиверы).Ресиверы можно брать камазовские,компрессор с воздушных систем авто.Вариант неказистый,но работает.Даже видел у кого-то от вертолёта компрессор(с тормозной системы,вроде,небольшенький такой).
Ресиверы(батареей) вешаются под потолок - весьма удобно в тесноте.
Подчёркиваю - обратите внимание на звуковое сопровождение.В небольшом гараже ОЧЕНЬ грустно слушать громкие компрессоры.
Ещё момент: как бы ни был расипздат покрасочный пистолет,а очистка воздуха должна быть.
Не надо покупать "безмасляные" - пустая трата денег.
РезюмЭ:
Если есть блок ресиверов литров на 100(4 камазовских ресивера не занимают много места под потолком - можно найти даже бесплатно)+к ним фильтрация и осушение воздуха(тоже денег стоит,кстати) - становится глубоко плевать,чем туда качать воздух.Поэтому сначала заморочьтесь на ёмкости+блок очистки+разведите по гаражу воздушную линию(пластиковые трубы для отопления - отличный вариант).Потом купите средней паршивости недорогой компрессор.Погоняйте его,замучайте до смерти.После этого у Вас появится понимание по производительности,шумности,удобности пневматического инструмента,навыки покраски  и пр. Вот когда это понимание придёт - будете либо выцеливать что-то неземное,либо перебирать свой компрессор.
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:08
О, кстати, о средней паршивости компрессорах и внешних ресиверах. Как правильно подключать 2 компрессора к общему внешнему ресиверу?
По теме - стоит китаец, по паспорту 320 л, GARAGE зовется. Заклепочник, мелкий пневмоинструмент - работают. Краскопульт в принципе тоже работает, но на пределе, компрессор почти все время молотит.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:18
Как, как... Параллельно.
Но питание двигателей брать от одного реле давления. Ну то бишь провода от двигателя одного компрессора воткнуть параллельно двигателю другого компрессора на его реле.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Декабрь 2014 - 17:18
#11 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:38
Как, как... Параллельно. Но питание двигателей брать от одного реле давления.
Надо не предполагать, а делать так, как советуют те кто на этом собаку съели.
Правильно надо так:
#12 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:51
Эти теоретики не знакомы с российскими реалиями, когда за маслом то не всегда следят, а уж местами компрессоры менять...
Ну а вообще-то, даже если не менять местами - это есть наиболее правильный путь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Декабрь 2014 - 17:50
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:55
Ещё можно обогреватель в холодильник поставить и посмотреть кто кого уделает...
#14 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 17:59
Когда мне два стационарных винтовых ALUP'а, с производительностью несколько кубометров в минуту у каждого, приспичит запараллелить - я так и сделаю, через его "AirControl-3"...
А когда спарить два гаражных "пердулятора", по 200-300 л/мин у каждого - именно так, как lkbyysq предложил. Каскадная схема в условиях "малого бизнеса" практически не оправдана. Синхронный пуск, синхронный стоп. Если мне предстоит работать аэрографом, с мизерным расходом воздуха - вручную вырублю один лишний компрессор.
Один маленький нюанс. Клапан декомпрессии "головы" у большинства гаражных моделей встроен внутрь механического реле давления. Если "параллелить" несколько таких компрессоров через общее внешнее РД, придется ставить электроклапаны на "продувку". В противном случае будет очень тяжелый пуск двигателя, вплоть до невозможности стартовать.
#15 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:03
Я эту статью знакомому отсылал в Подмосковье.
У него два пердунка.
Он сделал, сказал - работает.
Маленький на постоянку, а когда не хватает, то побольше заводится.
Летом наблюдал и осязал.
Причем без всякого электронного реле, а просто на разнице давлений.
#16 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 18:23
Пробовал, делал. Если не лень периодически регулировать уставки РД (либо разница давлений значительная, не менее 1-1.5 бар), тогда можно "без всякой электроники". Заодно и с декомпрессией головок проблем не будет.
Чем меньше желаемая разница (при которой второй компрессор включается "на подхват"), тем чаще придется винты регулировки на РД подкручивать. На разницу менее 1 бара лучше не надеяться.
#17 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 17:33
так.. пришел ясо и всё опошлил :)
попробую уточнить чуток свои хотелки. есть вот такие изделия
[attachment=15429:unnamed (1).jpg]
длина 320, ширина 80 мм, требуется покрасить с минимальными затратами времени ("окунание"/"макание" - сразу нет). кисточкой очень долго, покрасить лицевую/тыльные стороны проблем то нету, а вот торцы и внутри изделия - вот тут затраты времени резко возрастают.
возникла идея - пневматический краскопульт. да, по расходу есть пульты от 100 литров, то есть более менее любой приличный бытовой пневмокомпрессор должен сойти. ременной или с баком на 100500 тыщ литров - нету денег и места. да и объемы не те, а то бы купил сразу винтовой и не парился.
вот вопрос и возник, а сможет ли краскопульт помочь такие изделия покрывать грунтом/краской
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 17:50
Чёйта сразу "опошлил"?
Я как раз дал схему без ресивера в 100500тыщлитров на компрессоре.Есть варианты компрессоров с могучей "башкой" на маленьком ресивере.Вот к нему добавить и получится хорошо.
"Вот такие изделия" сначала вышлифовать надо.Потом дунуть грунтом,потом ещё раз вышлифовать(ворс поднявшийся снять) и только потом лаком дуть.
Будет нужен поворотный стол.Делается из диска "Здоровье"(или его аналога) за полчаса.
Пистолет нужен маленький(тут я прямо-таки угадал).
Подготовка воздуха - надо.
Но основной "подарок" в покраске таких изделий - шлифовка.
А если такой фигни много(ну,предположим,надо за день штук 100 дунуть),то ещё и какую-то вытяжку придётся колхозить.
Покраска - это вообще хлопотное занятие...
Хотя,это смотря с каким качеством красить.Если "на и отъбеись",то и заморачиваться не надо.
#19 OFFLINE   TopTop
TopTop
  • 740 сообщений
  • Из:Тольятти
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 17:53
про поворотный - не спорю. 1 мысль была про поворотную приблуду, ибо это экономия места. шлифовка - да, тут вариантов нету. уже даже удалось сколхозить пару быстро"заменяемых" приблуд. не.. меньше чем сотня, пока меньше :)
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 18:01
Жаль,что нету понимания процесса покраски... С потрохами выдало вот это:
Поворотные столы НЕ экономят место при покраске,они совсем для другого.
Хотя тут,возможно,мы друг друга не поняли.
Я говорил про поворотный стол для покраски.
И,разумеется,классический вопрос:
Чем красить?(ЛКМ какой?)
Сообщение отредактировал yaso73: 30 Декабрь 2014 - 18:05
Темы с аналогичным тегами компрессор
