Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 158
#101 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2019 - 15:46
да
#102 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2019 - 18:26
Сделал так:
Backup data
wipe cash - перезагрузка
data initial
inner format
перезагрузка.
restore data
перезагрузка.
#103 OFFLINE   GrayCardinal
GrayCardinal
  • 11 сообщений
  • Интересы:книги прог чпу семья
Отправлено 17 Июль 2019 - 00:27
Вопрос к профи.
Есть два бобра с A18.
Но я проектирую в Rhino, а обработку пишу либо в NX либо в PowerMill. А там есть такая функция обработку от прежней траектории. Т.е. если я снял уже 10 мм мяса, то следующая траектории идет на большой скорости по Z до например 8, а потом на медленной до 11. То есть две команды по Z. А пульт отрабатывает первую с коэффициентом снижения скорости, а вот вторую шурует на полной рабочей. Пытался настроить пульт чтобы он брал F из программы, но так и не получилось. Может кто-нибудь знает в чем тут собака зарылась. Причем тот же mach и NC прекрасно все отрабатывают.
С уважением, Игорь.
#104 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 17 Июль 2019 - 08:29
А18 также с чтением скорости обработки из файла работают - запускал станки на них и не раз и именно с чтением F...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июль 2019 - 08:29
#105 OFFLINE   GrayCardinal
GrayCardinal
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 06:31
Самое интересное - перешил на q13-1338 с оф сайта - заработало с пол пинка с теми же настройками. Век живи - век учись, а китайцы все равно выиграют.
#106 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2019 - 07:06
И честно работает? Особенно ось вращения, а то последнее время пульты приходили с осью вращения, которая при выполнении команды поворота на 270град поворачиваются на -90, т.е. по короткому маршруту, и еще встречается ряд багов...
Поэтому пользуюсь A18 原角度 20170808(q13-1248) - достаточно честно работающая прошивка и большой диапазон настройки скоростей вращения шпинделя (16 шт) и правильно выбирает эти скорости из файла.. Только в этой прошвке после прошивки надо обязательно включить вход датчика привязки к поверхности материала, а то по дефолту он выключен..
#107 OFFLINE   GrayCardinal
GrayCardinal
  • 11 сообщений
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:34
Спасибо за совет. Обязательно поищу прошивку. У меня есть токарки для обоих станков, но они в кладовке. так что оси вращения я не подключал, они просто не нужны для моей работы- так довесок. Просто есть еще 3-й станок - 6-ти осный с вертикальной токаркой и двумя поворотками на голове. А бобры  - это раскрой и барельефная резьба. Пробовал все - разные F и S. Все подхватывает, размеры держит, датчик высоты работает (Правда фрезы все алмаз, так что ловит через раз - датчик на замыкание). Правда всего 8 скоростей, но мне хватает за глаза.Единственно никак не найду какие коды этот контроллер поддерживает - ни в одной доке нет (К примеру G53, G28). После промышленных станков типа Siemens, Haas, Homad и т.д. трудно без параметрического программирования. Может  у кого нибудь есть списочек, а то все методом проб и ошибок.
Кстати вопрос а прошивку от а11 можно забомбить в а18? Насколько понял они не сильно отличаются.
#108 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:41
Да, можно. Вот в А11 залить прошивку от А18 не получится.
Только зачем делать четырех осевой пульт трехосевым?
#109 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:46
Не получится, хотя на уровне схемотехники эти пульты не отличаются ничем. разница в них на уровне загрузчика... Раньше в предыдущие пульты 0501 можно было загнать любые прошивки , как сервачные ,как двухшпиндельник последовательной работы, так и даже лазерную загонял, но киты посчитали, что так они один и тот-же девайс не смогут продавать дороже заништяки, вот и сделали запрет в загрузчике: в результате одна и та же железяка с загрузчиком под А11 продается по одной цене, а с загрузчиком под А18 - в полтора дороже...
А прошивку A18 原角度 20170808(q13-1248) я получил от КамиСтанкоагрегатовцев, когда запускал в апреле 2018 их WoodTech с осью вращения на А18 , у которого был вышеупомянутый баг...
#110 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:51
Не получится
Получится.
#111 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2019 - 09:55
А после этого удастся опять сделать его А18?!!
По крайней мере в А11 прошивки А18 у меня не лезли!!!!
Или тут надо знать тайное китайское слово?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Июль 2019 - 09:56
#112 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июль 2019 - 10:00
Обратно можно вернуть А18 после прошивки одинадцатой прошивкой.
А вот в А11 влить прошивку восемнадцатую не получится.
#113 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 18 Июль 2019 - 10:05
Круто!!!! Не знал!!!! Спасибо за знания!!!!
#114 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Июль 2019 - 10:17
Мы тоже узнали об этом случайно. Благодаря одному торопыжке  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#115 OFFLINE   Evgenhr
Evgenhr
Отправлено 14 Август 2019 - 08:06
Доброго времени, уважаемые форумчане. Подскажите, пытаюсь сделать выборку, фреза носится по контуру, описывает круг за кругом, не углубляясь по z ни на миллиметр. Может кто сталкивался. Пульт А 18. Станок только в руки попал, даже не знаю что думать. На табло после каждого круга координаты по z =0.
#116 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Август 2019 - 10:31
У меня такая же беда на NC studio 10V.
вот фагмент
N4 G90 G40 G21
N5 S18000 M3
N6 G0 X1096.669 Y-60.238 Z100. A0
N7 Z95.
N8 G1 Z85. F1200
N9 X1097.7 Y-59.206 F6000
N10 X1098.593 Y-57.694
т.е. с высоты 100 до 95 должен быстро а с 95 до 85 медленно. А происходит с точностью наоборот.
Пока мерюсь с этим. Но реально раздражает на сложных черновых где много подъемов. Медленно аж пипец как медленно
#117 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Август 2019 - 11:08
Мешается ограничение скорости по Z в настройках.  Часто эту скорость ставят небольшой во избежание втыкания фрезой в стол при ручных перемещениях.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Август 2019 - 11:10
#118 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Август 2019 - 11:22
С вероятностью 99,99% косяк в исполняемом коде, например неправильно выставленный постпроцессор, например в ArtCAM-e не выставлен правильный постпроцессор, а стоит по дефолту  тот, который кодирует  PLT код, где нет глубины.... Посмотрите код в любом текстовом редакторе....
#119 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Август 2019 - 14:52
не, проблема где то глубже. Ограничение по зет 4000 мм\мин
N7 Z95.
 в стойке нет разделения скоростей по осям по умолчанию стоит G0-8000мм\мин
макс спид  х,у-8000, z-4000
в кадре 6 х,у должны поехать со скоростью 8000 а z 4000
и кадр 7 z тоже должна ехать со скоростью 4000, а на самом деле не фига.
посмотрел в посте g-modal, значит в 7 кадре должон ехать со скоростью G0 учитывая ограничение, но нет.
Пока чешу затылок)))
#120 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Август 2019 - 15:08
Лямбды вообще странно отрабатывают ускорения. Мне Ричи больше нравятся, там хоть и не добраться до стартовой скорости (кроме 0401), но кривая ускорений правильная.
Давно заметил за Арткамом странное поведение. Если ноль на поверхности, все нормально, если на столе, подъезжает на G1, а врезается на G0. Повермил тоже делькамовский, может странности программеров?
Темы с аналогичным тегами A18
