Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 158
#121 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Август 2019 - 15:57
ща перенесу Z0 на верх и отпишусь
не та же фигня
N6 G0 X1088.88 Y-69.543 Z100. A0
N7 Z90.
N8 G1 Z-5. F2400
кадр №6 едет со скоростью 8000 мм\мин
кадр №7 со 100 до 30 со скоростью 300 мм\мин
кадр №8 2400 как и положено.
Вот от кудава он взял эти 300 мм\мин???
т.е с безопасной высоты до высоты врезания едет со скоростью 300 мм\мин
От куда он (станок) берет эту скорость
Сообщение отредактировал PatriKKey: 14 Август 2019 - 15:52
#122 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Август 2019 - 16:22
Такая же хрень, а врезается на быстрых скоростях.
#123 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Август 2019 - 16:49
Параметр N4037 "SpeedWhileApproachingToWorkpiece" (скорость подвода к заготовке )
Сообщение отредактировал MiG: 14 Август 2019 - 16:59
#124 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Август 2019 - 17:55
 В моем случае это параметр 64001.
Спасибо огромное, коллега. Сообщите адрес я пришлю свою благодарность.
Несомненно форум помог. Еще раз. Низкий поклон :russ:  :russ:  :russ:
Сообщение отредактировал PatriKKey: 14 Август 2019 - 17:56
#125 OFFLINE   preps
Отправлено 15 Август 2019 - 12:22
Чем вы таким свои пульты кормите? :-)
А главное - что надо такое делать, что бы это было критично :-)
Включил - и ушел в другую комнату...
#126 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Август 2019 - 13:54
Чем вы таким свои пульты кормите? :-) А главное - что надо такое делать, что бы это было критично :-)
Ну, например, люминь грызть. Или бронзу. Там это критично.
Я как-то настроил у себя чтение F кода пультом, понравилось. Для мелкосерийки удобно.
Но упомянутого глюка не заметил у себя, ничего не могу сказать по этому вопросу.
#127 OFFLINE   preps
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 15:46
Выношу сердечну благодарность Лодочнику за обучение китайскому языку и прошивке пульта.
Эта падла (пульт а18) вел себя неприличным образом, сцука включался на 30й-50й раз, когда он включался на 5й раз - я терпел. Но 30-50  - это много :-)
Прошивать как то боялся, а тут куле, терять было уже нечего. Запустить об стену жона не дала - так и сказала, звони Лодочнику :-)
Таки прямо и сказала, ой вэй, таки позвоните умным людям (типа не кручинься Иванушка), Лодочнику...
Пульт прошился, но стал на китайском. Местная F13 не помогала, можно было конечно посмотреть на соседнем пульте - но Лодочник научил китайскому :-)
Сообщение отредактировал preps: 19 Декабрь 2019 - 17:17
  • 3
#128 OFFLINE   Ragday
Ragday
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 02:49
Приветствую.
Подскажите взял А18, вроде подключил, но он не чует датчиков.
И при нажатие home по x и y едит номально домой, но вот по z нормально поднимается и когда верха достигает то начинает опускаться вниз.
Первый день с ним до этого стоял мач ) куда копать?
И такое дело концевики обычные и все объединены в одну линию. Может с этим связанно?
В маче была настройка что сначала в дом едит z как датчик срабатывает ось z от езжает, далее едит x и как он срабатывает отезжает x и как он срабатывает в дом едит y...
Куда копать?
#129 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2020 - 06:19
От концевиков выходы подключаются индивидуально, а не как в Mach это делают чаще всего подключая на один пин...
#130 OFFLINE   Ragday
Ragday
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 14:24
Хм, вот плашка.
На ней концевики подключаются либо в x5 либо в x1-x3.
Пробывал в x1-x3, он вроде как не реагирует на них.
Сообщение отредактировал Ragday: 27 Февраль 2020 - 14:27
#131 OFFLINE   Gosha
Отправлено 27 Февраль 2020 - 16:07
Есть ньюанс.
Питание должно быть 24В
То что ваши концевики могут питаться от 5 до 30В пульту пофиг.
Меняйте БП или ставьте второй.
#132 OFFLINE   Ragday
Ragday
  • 10 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2020 - 16:50
Хм, да плату запитал от 12вольт.
Так как в инструкции написанно что работает с 10-24 вольт.
Стоит всетаки поставить 24?
#133 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Февраль 2020 - 18:02
Хм, вот плашка.
Сохрани файл настроек и прикрепи его тут, проверю кое-что. Схранить настройки не сложно -  надо вставить флешку в пульт, зайти в меню, выбрать "system setup", в нем выбрать пункт "Backup Data", далее будет вопрос где сохранить файл настроек - internal или Udisk. Надо выбрать Udisk и подтвердить кнопкой "ОК", тогда на флешке будет создан файл с именем data.bak, его и прикрепи.
#134 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 27 Февраль 2020 - 19:47
Хм, вот плашка.
  • post-21353-0-68573300-1582792045_thumb.j
Ну, для начала, я бы взял картинку для пульта A18 (по названию темы он у вас), а не А11, а затем правильно бы там написанное истолковывал:
X1 - Вход от датчика X
X2 - Вход от датчика Y
X3 - Вход от датчика Z
X4 - Вход от датчика C (ось вращения)
X5 - Вход от датчика Cutter (датчик привязки к материалу)
X6 - Вход от E-Stop-ов исполнительных устройств, например серваков и частотника, если есть пламенное желание навесить аварийное отключение станка при перегреве шпинделя, то нормально-разомкнутый термостатный датчик на 65 град С также можно навесить сюда...
Встречал в переводе от Пурелоджика на А18 на стр.21 картинку с чешуей, ибо схемы там от А11, хотя текстовка на стр.13-14 более-менее корректная:
X4 - Вход от датчика Cutter (датчик привязки к материалу)
X5 - Концевые датчики X,Y,Z - но они НЕ пояснили, что это не датчики дома, а Hard_Limit, хотя обычно сюда цепляют производители E-Stop-ы исполнительных устройств
X7 - Педаль
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Февраль 2020 - 19:50
#135 OFFLINE   Ragday
Ragday
  • 10 сообщений
Отправлено 06 Март 2020 - 20:56
Уф, только добрался до станка!
От души спасибо всем ) дело было в блоке питания, почему то подрубив 12в 1.3а подумали что и так сойдет ))))
В общем поставив блок питания 24в 4а все стало хорошо...
И еще в каком формате лучше сгружать файлы для пульта?
В ТАР для мач3? или nc для мач2?
#136 OFFLINE   vitya@mail.ru
vitya@mail.ru
Отправлено 23 Март 2020 - 17:22
И честно работает? Особенно ось вращения, а то последнее время пульты приходили с осью вращения, которая при выполнении команды поворота на 270град поворачиваются на -90, т.е. по короткому маршруту, и еще встречается ряд багов...
Поэтому пользуюсь A18 原角度 20170808(q13-1248) - достаточно честно работающая прошивка и большой диапазон настройки скоростей вращения шпинделя (16 шт) и правильно выбирает эти скорости из файла.. Только в этой прошвке после прошивки надо обязательно включить вход датчика привязки к поверхности материала, а то по дефолту он выключен..
Добрый день! Столкнулся с такой же проблемой. Родная прошивка была Q13-1294, поменял на Q13 - 1338 с официального сайта, не помогло. Не могли бы вы поделиться прошивкой 13-1248? Заранее благодарен!
#137 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Март 2020 - 18:11
Здесь или здесь. Но не уверен, что она ляжет на более новую прошивку...
#138 OFFLINE   vitya@mail.ru
vitya@mail.ru
Отправлено 24 Март 2020 - 20:31
Спасибо вам за прошивку, все заработало! Буду благодарен, если вы подскажете, где копать с этим датчиком? В Voltage?
#139 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Март 2020 - 21:25
 -Input Confi
        - X1: Enable
        - X2: Enable
        - X3: Enable
        - X4: Enable
        - X5: Enable
        - X6: Disable
А то по дефолту выключен.
#140 OFFLINE   nbvjatq
nbvjatq
  • Из:владикавказ
Отправлено 23 Июль 2021 - 23:07
Прошивка
вечер добрый мой друг где найдти прошивку для пульта А 18 Е . ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Темы с аналогичным тегами A18
