Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 158
#81 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Февраль 2017 - 16:34
Я тупой, каждый раз руками забиваю, еще и перепроверю. Не доверяю бэкапам.
#82 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Февраль 2017 - 17:42
Не доверяю бэкапам.
Я тоже не очень доверяю, но проверить параметры это гораздо быстрее чем вручную перезаписывать.
А что со сверлением у вас работает???
#83 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Февраль 2017 - 19:19
Скажу честно, тут я еще тупее. Сверление пробовал сто лет назад на 0501 и НСишке, работает.До сих пор все столы, даже свежие под 0501, не люблю разнобоя в парке, хотя есть один металлист под Криэйшеновской ДСПэшкой
Я же сверлю фрезой и соответственно использую фрезеровку. Так мне не нужно покупать массу различных сверел, а качественные под высокооборотистый шпиндель они не дешевле хороших фрез.
#84 OFFLINE   Gosha
Отправлено 17 Февраль 2017 - 21:04
А вот здесь поподробнее.
Сверление через profile или G81/G82?
У меня сколько ни пытался, сверло входит как обычно, а вот перелет между отверстиями делается без вытаскивания сверла из дырки, т.е. уже обрубком.
Я про второй вариант.
#85 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Апрель 2017 - 01:32
я и есть тот нерадивый спец которого приглашают и за 5 лет работы с ЧПУ у меня впервые нет результата
спецы тоже разные бывают, в т.ч. на этом форуме.
Найдите спеца, умеющего читать G-код, четко понимающего как работает step-sir в своих координатах, и хотя бы представляющим разницу работы 3х и 4х осей, в т.ч. принципы перемещения инструмента в полярной системе координат.
О вариантах подключения поворотки неоднократно писали, в т.ч. я на этом форуме. Их два, и каждый предполагает свой синтаксис уп.
Удачи!
Сообщение отредактировал Gosha: 26 Апрель 2017 - 01:34
#86 OFFLINE   SAWLEX
SAWLEX
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 20:58
Привет всем.
Есть у кого-нибудь мануал на A18S ???
Скиньте ссылку пожалуйста!!!
#87 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:35
http://www.richnc.co...load.aspx?id=12
#88 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 17:04
Иногда на одном пульте, когда включаю - белый экран, потом выключу\включу - идет загрузка.
Олеж, это начало ипздеца? Как лечить?
#89 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:05
Да это оно. Присылай, будем лечить.
#90 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:13
Может подождать пока погаснет? :-)
#91 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:15
Хуже будет. Болезнь запускать нельзя!
Уже два экземпляра не удалось реанимировать.
#92 OFFLINE   preps
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:17
ПОнял, просто этот станок нужен пока.
А отправлять только пульт? Сам блок то тебе не нужен...
#93 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 20:04
Только пульт.
#94 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 20:16
Олеж, а как посмотреть, сколько по времени резался последний файл?
#95 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 20:25
Только просчитать время обработки этого файла. Если настройки скорости не менял, то посчитает вполне точно.
#96 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 20:31
Я знаю, как посмотреть, сколько времени режется в процессе.
А как бы посмотреть  - ориентировочное время изготовления?
#97 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Октябрь 2018 - 20:36
Зайди в меню дополнительных возможностей.  Или ты не знаешь?  Комбинация кнопок "Run\pause"+"0"
Посчитает с учетом выставленных скоростей и ускорений.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Октябрь 2018 - 20:37
#98 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2019 - 14:51
Олеж, есть еще вопрос.
Что делает inner format?
#99 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Апрель 2019 - 15:43
Очищает внутреннюю память. Включая настройки.
#100 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Апрель 2019 - 15:46
Т.е настройки сохраняем предварительно? Потом inner format?
Типа возвращение к "заводским настройкам"?
Сообщение отредактировал preps: 08 Апрель 2019 - 15:46
Темы с аналогичным тегами A18
