Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 158
#41 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:49
Еще раз на паузу.
#42 OFFLINE   preps
Отправлено 08 Февраль 2016 - 19:51
run/pause, сюда?
#43 OFFLINE   Lodochnik
Ну да.
#44 OFFLINE   preps
Отправлено 09 Март 2016 - 20:50
Олеж, меня тут напугали, что в пульте должен быть пункт - выход.
Типа нельзя прямо так вырубать кнопкой, надо жать на выход как в винде?
#45 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Март 2016 - 04:10
Страшилки просто. Проверено многократно.
#46 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Май 2016 - 15:20
А какой максимальный размер файла он способен сожрать, не поперхнувшись на фрезеровке?
#47 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2016 - 19:07
А какой скормить хочешь?
#48 OFFLINE   preps
Отправлено 17 Май 2016 - 19:13
Мегов 40
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Май 2016 - 19:15
Ха! Конечно, даже не заметит. Думаю и несколько сотен М сожрет.
#50 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Май 2016 - 20:57
Резал пано 2400Х870 уп делал в ПМ  файл  весил 720 метров грузил примерно 2-2.5 минуты
#51 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июль 2016 - 00:01
Очередной дурацкий вопрос у меня по пульту, после нажатия на паузу, я подвигал осями, ну скажем фреза выкрутилась, и заново выставил Z.
Как продолжить дальше???
#52 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июль 2016 - 00:15
После "подвигал осями" на паузе, пульт спросит тебя изменить позицию или нет? Если скажешь нет, то продолжится обработка без изменений координат. Если ответишь да, то положению после "подвигал осями" будет присвоены координаты той точки, в которой нажал паузу и обработка возобновится именно с этого места.
#53 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июль 2016 - 00:28
понял свою ошибку
#54 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:19
а вот и хренушки, я думал, что эта функция находка, ан нет. Эта фишка работает только до первого G0. Предположим первая обработка рельефа 3 мм конусом. Потом до резка  внутри контуров R 0.75. Так вот если на первом контуре нажать паузу, подвести фрезу до касания  поверхности и продолжить с новыми координатами-таки да, но после перехода ко второму контуру уже фреза будет летать так как в исходном файле и снова пауза-подвести до касания и т.д.
#55 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:24
Валер, я нихрена не понял...
#56 OFFLINE   2ar
Отправлено 12 Июль 2016 - 17:43
PatriKKey, на 3D не пробовал.  Но при резке 2D контуров вроде нормуль все работает.
#57 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:08
есть некий рельеф, рисуешь на нем два произвольных контура запускаешь 3Д обработку внутри этих контуров. В процессе резки видишь, что надо чуть глубжее резать-пауза-зет на это чуть вниз-продолжить, он дорезает этот контур на это чуть до конца, переходит ко второму и уже это чуть не учитывает а режет как было с самого начала.
#58 OFFLINE   preps
Отправлено 12 Июль 2016 - 21:13
Вот сцукка...
Мач рулит©
#59 OFFLINE   preps
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 16:12
Олег, на что-то нажали, слева двойные буквы появились с А, обнулиться не дает.
Чезанах??? КУды нажать?
#60 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 18:12
Вошел в станочные координаты. "Menu"+"цифру(от 1 до 9)" - рабочие координаты (поддерживает 9 координат, можно переключать через G54).
 "Menu"+"0" - станочные координаты
Сообщение отредактировал Lodochnik: 25 Октябрь 2016 - 18:14
Темы с аналогичным тегами A18
