Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 158
#61 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 23:46
он дорезает этот контур на это чуть до конца, переходит ко второму и уже это чуть не учитывает а режет как было с самого начала.
Может это логика А18...
На моем 0501 по другому.
Корректируешь Z - он не только работает по ней до конца, но и запоминает ее навечно.
Пока заново не обнулишь датчиком.
Я считал что эта коррекция имеет место быть до конца УП
#62 OFFLINE   preps
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 17:08
Приехал  еще А18, на сей раз с буквой S.
Спасибо Лодочнику - переключил на аглицкий :-)
#63 OFFLINE   2ar
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 09:59
Какой параметр на пультах А1х отвечает за скорость движения в исходную точку после окончания УП. Движется быстро. Необходимо понизить, а чет найти не могу.
#64 OFFLINE   kashey81
kashey81
  • Из:Moldova
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:06
День добрый! подскажите плиз, как настроить с пульта передвижение по всем осям (x,y,z,a) координат на расстояние 0,5мм и 0,1мм (большая скорость/ медленная) при однократном нажатии на кнопку передвижения.
Прислали пульт RichAuto A18S, удерживая клавишу передвижения по координатам летит шустро, при однократном нажатии передвигается на разное расстояние, не могу точно подогнать к центру заготовки!
Вроде все параметры выставил.
На старом такой проблемы не было :(
Заранее спасибо!
#65 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:10
Стоп нажмите и листайте вниз, 4-я строчка. Посмотрите, какое число установлено там. Если прописано то, что надо (0.5 и 0.1), то перепрошить придется.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 26 Январь 2017 - 15:11
#66 OFFLINE   kashey81
kashey81
  • Из:Moldova
Отправлено 26 Январь 2017 - 15:20
Спасибо! Все прописано как надо 0,5 и 0,1. Придется перепрошить :(
#67 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Февраль 2017 - 16:54
Олеж, вопрос к тебе как ккорифею...
А18е при движении одновременно вручную (хму на X+ и Z+) осями X и Z - движение плавное.
На А18 китайском - при одновременном движении X и Z идет вздрагивание по оси X.
Че за нах? "Кто виноват и что делать"©
Сообщение отредактировал preps: 01 Февраль 2017 - 17:00
#68 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Февраль 2017 - 19:32
ИксТри. Не сталкивался, сохрани настройки с одного и залей в другой. Если не будет разницы, перепрошей (с о всеми вайпами).
#69 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Февраль 2017 - 19:34
Где берут прошивку для этого щастья?
#70 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Февраль 2017 - 19:38
Прошивка
Прикрепленные файлы
#71 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Февраль 2017 - 19:43
Спасибо Олег.
А прошивку от а18е можно шить в пульт А18S?
#72 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:29
Да, конечно. Отличие только в клавиатуре, Е - английская, S - китайская.
#73 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Февраль 2017 - 09:45
Спасибо за прошивку... Она столь же стабильная, как для А11Е -  P1_941 (USB1]).pkg? А то эта прошивка меня не раз выручала...
#74 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:32
Вроде стабильная, разработчик тоже считает ее таковой.
#75 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2017 - 11:10
Тогда тем более спасибо!!!!
#76 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Февраль 2017 - 14:48
У меня эта прошивка не пошла. Ставил дважды. Проблема с домом икса. Менял значения , если НО то матюкается сразу, если НЗ то доезжает до концевика, клинит прям с ударом и снова матюкается. Залил старую болезнь ушла.
У меня два вопроса:
1. где выставляется скорость съезда с концевиков дома. У меня слишком быстро...рывком
2. так и не работает сверление, посты менял разные
#77 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:32
Была раз такая ерунда.
Вернул старую прошивку - заработало. Правда руками все параметры забивал.
Грешу на сам контроллер.Благо, не мой, но работает пока.
Там вроде есть параметр ХОУМ СПИД, рядом с ДИРЕКТАМИ.
#78 OFFLINE   2ar
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:34
ХОУМ СПИД
Так это вроде скорость в дом, а не съезд с датчиков.
#79 OFFLINE   vv92
Отправлено 17 Февраль 2017 - 15:52
Когда быстро налетает и датчик далеко, ему и съезжать неоткуда. Пролетел уже.
А параметра скорости съезжания никогда не видел.
Так-то стартовая скорость в некоторых стойках отвечает, а здесь, видимо в кривую ускорений зашито навсегда.
#80 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Февраль 2017 - 16:26
не параметры я с флешки залил, благо ума хватило сохранить, не со скоростью "В дом" ставил черепашью, с Z&Y все ОК, а вот только касается Х сразу клин
со второго раза прошивка встала
Сообщение отредактировал PatriKKey: 17 Февраль 2017 - 16:27
Темы с аналогичным тегами A18
