Информация по пульту Richauto A18
A18
Сообщений в теме: 158
#141 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2021 - 00:54
вечер добрый мой друг где найдти прошивку для пульта А 18 Е . ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.
Друг мой, скажи, что за проблема у тебя? Зачем прошивать хочешь?
https://cloud.mail.r.../u6ef/KrQ9ihZ2Y
http://mir-cnc.ru/in...attach_id=37875
#142 OFFLINE   nbvjatq
nbvjatq
  • Из:владикавказ
Отправлено 24 Июль 2021 - 17:03
вобщем было 3 перебоя в сети. сам все настроил . перепрошил. домой возвращается нормально. но при запуске программы на пульте пишет - какая то ось еще не дома. и выбивает датчик по - Z
#143 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Июль 2021 - 17:52
Кино сними и покажи...
#144 OFFLINE   Worm123
Worm123
  • 12 сообщений
  • Из:дома
Отправлено 07 Февраль 2023 - 17:08
Подскажите как работает параметр, work origin offset
#145 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 29 Март 2023 - 00:17
Выношу сердечну благодарность Лодочнику за обучение китайскому языку и прошивке пульта.
Эта падла (пульт а18) вел себя неприличным образом, сцука включался на 30й-50й раз, когда он включался на 5й раз - я терпел. Но 30-50  - это много :-)
Прошивать как то боялся, а тут куле, терять было уже нечего. Запустить об стену жона не дала - так и сказала, звони Лодочнику :-)
Таки прямо и сказала, ой вэй, таки позвоните умным людям (типа не кручинься Иванушка), Лодочнику...
Пульт прошился, но стал на китайском. Местная F13 не помогала, можно было конечно посмотреть на соседнем пульте - но Лодочник научил китайскому :-)
Парни вечер добрый.
Такой же пульт. Симптом такой же.
сейчас пульт включился с трудом. Что могу посмотреть:
- update version:
q13-1338
- Product ID:
A0374708
- Soft Versoin:
A1.2268
- Soft type:
4-axis carving
-Hardware type:
4-axis linkage
3 inch screen
Prcs 3-axis
FlashDiskMode
Я так понимаю надо перепрошивать его.
Где взять актуальную прошивку под него и второй наиболее важный вопрос, какой порядок перепрошивки что бы потом не заниматься длительным заданием параметров станка? Потому в них вообще не разбираюсь. Может бекап какой сделать можно и потом восстановиться.
либо на крайняк какие переписать данные чтобы потом такие же забить?
Сообщение отредактировал kuzovm: 29 Март 2023 - 00:18
#146 OFFLINE   kuzovm
kuzovm
  • 72 сообщений
Отправлено 29 Март 2023 - 15:42
Итог - до усрачки перетыкал пульт пока он наконечн не включился.
для удобства отключаем его от станка и с помощью УСБ кабеля кидаем к пк
Если просто подключать кабель не нажимая кнопок- то пульт будет включаться как обычно. Точнее как обычно не включаться)) но если включится - будет возможность посмотреть как раз настройки что бы зафиксировать. При успешном запуске выбирайне не возвращать в дом точки просто.
Я включил все это и потом заснял на видео просто проклацал все менюшки.
Честно просто не хочу сильно заморачиваться разбираться.
Далее все типовой операцией делается по заливки прошивки.
#147 OFFLINE   Isaeff
Isaeff
  • 8 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 15 Февраль 2024 - 22:42
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста, как на пульт А18 заносятся координаты различных систем координат (G54...G59) ?
"menu" + "1" или "menu" + "2" я знаю. Мне нужно менять систему координат внутри программы, G55 например.
Сообщение отредактировал Isaeff: 15 Февраль 2024 - 22:54
#148 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Февраль 2024 - 00:35
54 это первая, 55 вторая .... 59 шестая.
#149 OFFLINE   Isaeff
Isaeff
  • 8 сообщений
  • Из:Махачкала
Отправлено 17 Февраль 2024 - 01:19
:good:
#150 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 27 Апрель 2024 - 21:47
Привет.
Искурил весь мануал, но не нашёл где меняется скорость опускания шпинделя при измерении поверхности (до замыкания с "таблеткой"). Или нигде?
Скорость хомления на это не влияет. Пару лет назад мне как-то удалось её снизить, не помню как, но стала помедленней, хочу ещё урезать.
Сообщение отредактировал navuhudonosor: 27 Апрель 2024 - 21:52
#151 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Апрель 2024 - 22:11
В "старых" прошивках может не быть этой настройки в меню.
#152 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 27 Апрель 2024 - 22:19
Печально, но жить можно. В +/-0,05мм укладываюсь и ладно, но вдруг думал можно поточнее. А как настройка называется в новых прошивках? Версия вроде бы q13-1248 или как-то так (это новая или старая?).
Спасибо за ответ.
#153 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Апрель 2024 - 09:50
https://rosfrezer.co...zer-dsp-a11-a18
Стр.32
#154 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 05 Май 2024 - 13:06
В моей версии нет таких настроек, к сожалению. А также нет выборов типов ускорения, только само значение ускорения. Также иногда возникают глюки с криволинейной интерполяцией - 99,9% отрабатывается корректно, но иногда он замыкает дугу.
А как оценить вероятность запроса кода активации пульта? Отчего она у кого-то возникает, а у кого-то нет? Мне чтоб риски прошивки оценить.
Станок так-то не мой, а конторы - я просто работаю на нём несколько лет, и в меру своих способностей привожу к нормальному функционированию.
#155 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Май 2024 - 15:49
Никак. Не зависит от прошивки. Обычно продавец включает парольную временную блокировку, когда продает станок в рассрочку. Если за несколько лет не выскочила, то и успокойся.
#156 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 09:28
Хоть и старое, но для сохранения мысли отпишусь: если в менюшных настройках нет скорости опускания фрезы при привязке ,то можно сделать бекап, сохранив data.bak, открыть его в текстовом редакторе, найти параметр этой скорости, изменить и вогнать уже правленный этот бак в станок...
#157 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 36 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 29 Ноябрь 2024 - 19:24
Спасибо. Опытным путём уже сам установил что если обновить прошивку, изменить эту настройку, пока она доступна, сохранить настройки, то, посте отката к старой прошивке (с загрузкой настроек), изменения сохраняются. Хотя сама настройка пропадает опять. Только я его даже не редактировал - так скормил пульту.
PS а на новой прошивке не остался, потому что ость вращения перескакивает через ноль, начальная и конечная точки правильные, но путь не тот.
#158 OFFLINE   Gen.ko
Gen.ko
  • Из:минск
Отправлено 23 Февраль 2026 - 18:41
Может кто сталкивался. пульт richauto а18е стал загружаться только до 31%. Поискав решение в интернете сделал вывод, что прошивку надо переустановить. все нашел все скачал, и действовал дальше по инструкциям, собрным с ютюба форумув и сайтов. везде одна и та же последовательность для установки прошивки, а именно: скачать на флешку( или сразу на пульт через пк), далее зажать и удерживать ОК или "стоп" и включить пульт. должна произойти экстренная загрузка , где появится меню и можно продолжить установку, выбрав нужный файл. НО на этапе зажатия и удерживания "ОК" или "СТОП"( разные варианты пробывал) и включение пульта, экстренная загрузка доходит до 60% и останавливается. ждал при нажатой кнопки и одновременном включение и долго и не долго, все равно 60% и все. в интернете про это ничего не нашел
также говорят что нужно тыркать кабель миллион раз,  с расчётом что пульт однажды включится. это верно? если включится то можно будет посмотреть конкретный номер прошивки, количество импульсов и прочие настройки( а если не включится где и как узнать это?)
#159 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Февраль 2026 - 19:47
Есть другой путь: обратиться к правильному колдуну, который такое лечит...
Реально лечит....
Там  в конце есть номер телефона для связи...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Февраль 2026 - 19:48
Темы с аналогичным тегами A18
