Подключение датчиков лимита и дома к плате Mesa 7i76
mesa 7i76 ТТЛ
Сообщений в теме: 135
#61 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 08:52
А ЭТО КАК?!!!!: сигналы STEP через оптопары, а DIR - через открытый коллектор?!!!! Или наоборот?!!! Или в шахматном порядке?!!!! Или еще более извращенно запущенный вариант?!!!!! - Катаюсь по полу и ржу так, что даже не помогает коктейль из корвалола и валерьянки!!!!
Где я писал про оторазвязку STEP/DIR?
Да и встроена она уже в драйвер по умолчанию.
В любом случае,попробуйте к одной и той же плате без оптопар подключить смесь из датчиков с pnp и npn выходами без дополнительного изготовления деталей.
Преимущества входа на оптопаре станут очевидны.
Для развязывания по питанию существует много способов это осуществить и каждый из способов имеет свои плюсы и минусы - и все это описано в многократно упомянутой книге Барнса, да и не только в ней - НУ ПОЧИТАЙ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ!!!!!
Монтажница РЭА после чтения книги Бранса
http://cnc-club.ru/f...33155&mode=view
(форум картинку не признаёт)
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Октябрь 2014 - 09:31
#62 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:28
Представил это фигурное выпиливание болгаркой и сварочные работы для такого извращения, прикинул их себестоимость и сравнил со стоимостью 200мм "зря потраченной" длинны ШВП - стало  очень смешно....
Ну ладно,вы сделайте станок с ШВП длинной скажем два метра,а я посмотрю на то,что у вас получится.
Про сервы с полым валом в курсе,делайте обычную конструкцию.
(Да и вы должны знать про результат и главное почему именно так выйдет)
Да и зачем болгарка,если есть плазмотрон или электроэрозионная обработка металла?
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ: УДВОЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО!!!! - обычно их ставят с вышеупомянутыми винтами
Про две рельсы с каждой стороны не слышал,можете рассказать в чём тут дело.
Хотя думаю что такое решение здесь в любом случае не нужно.
Дино дело говорит - вот слова человека, имеющего огромный жизненный опыт!!!!
Совет правильный,но я даже Английского не знаю,поэтому реализовывать его не буду.
Ну да - просто прусь и истерю от методики удешевления: то что может сделать дешевый китайский рабочий на потоке здесь делать дорогим по оплате инженером в мелко-кустарном количестве!!!! Представляю как толпы китайцев подтянулись и ломятся посмотреть на такое экономическое чудо!!!!! - Achtung !!!! Partisanen !!!!
Механику станков можно собирать в Китае,а здесь только ставить на них ЧПУ.
Что собственно я и хочу попробовать организовать.
Причём идеология опенсорса и предполагает выполнение таких работ по индивидуальным ТЗ для каждого клиента в отдельности.
Ну а если конфигурация такая уж массовая то китаец просто не нужен,сделать .deb с конфигами и ставить как часть обновления системы из репозитория фирмы,владеющей брендом под которым продаются станки.
Только злой характер и интеллигентское воспитание мне не позволяют кататься пот столом и смеяться от того,что вы в своём посту написали.
Я просто тихонько хихикаю.
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Октябрь 2014 - 09:38
#63 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:32
Монтажница РЭА после чтения книги Бранса http://cnc-club.ru/f...33155&mode=view (форум картинку не признаёт)
Это НЕ монтажница, а смазливая секретарша - в таком наряде за монтажный стол работницу и не подпустят... Да и монтажнице НЕ надо читать Барнса - это книга для инженеров, а не для исполнителей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2014 - 07:16
#64 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 09:39
Это НЕ монтажница, а смазливая секретарша - в таком наряде за монтажный стол работницу и не подпустят... Да и монтажнике НЕ надо читать Барнса - это книга для инженеров, а не для исполнителей...
Так именно ей придётся в конечном счёте себе на фрезер Месу ставить.
Придёт на mir-cnc и напишет:
Имеется ШД + драйвер 330в + Матч+ системный блок. все это нужно "поженить". у меня что-то не получается, третий день бьюсь и никак.
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Октябрь 2014 - 09:41
#65 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:10
Так именно ей придётся в конечном счёте себе на фрезер Месу ставить. Придёт на mir-cnc и напишет:
Даже и НЕ отвечу, ибо это уже описано здесь многотысячекратно.... Тебе отвечаю только из-за того, что не теряю надежды тебя поставить на инженерный образ мышления, но вольнохудожественный образ мысли тебе никак думать технически не дает - НЕ получается у тебя мыслить аналитически, все художественный романтизм лезет из всех щелей.... Хотя надежды остается все меньше и меньше....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Октябрь 2014 - 10:12
#66 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:39
Это в вашем представлении "непосильная задача"? Сделано уже, и неоднократно повторено, с неизменным успехом.
Решение основано на том, что вращается гайка, а винт закреплен неподвижно. Максимальная длина ограничена лишь цельным куском ШВП, который вам удастся приобрести. Если порыскаете по форумам (например, "CNC master kit"), даже чертежи для самостоятельного изготовления найдете.
Вас ничуть не смущает, что индуктивные, оптические и емкостные "концевики" большинства моделей можно приобрести как с NPN-, так и с PNP-выходом, на ваш выбор? Так что "смесь" обычно образуется от деятельности блудливых рук под управлением пустой головы (накупил датчиков, и лишь затем узнал, что они с разными типами выходов бывают).
Ну и, кроме того, для преобразования PNP в NPN (или обратно), если такая необходимость по каким-то причинам возникла, требуется один биполярный транзистор и два резистора. Даже в розничной радиолюбительской лавке эти три детали в общей сумме обойдутся не дороже 1 рубля.
Мораль простая: сапоги должен тачать сапожник, пироги печь пирожник, станки создавать - грамотный инженер-конструктор... А безграмотному во всех этих вопросах посреднику к деятельности специалистов пристраиваться не надо.
Помочь он им не сможет, способен только на шею сесть и паразитировать.
#67 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 10:52
3D-Big,причём здесь художественный романтизм?
Я хочу ей,коли уж покупает,продать плату и получить доход.
Ну и желательно чтобы она в конечном счёте добилась своих целей и привела потом своих подружек.
Причём тут есть надежда на то,что с ними уже будет возиться в большей степени уже не я,а она.
Обычная коммерция,пусть и качественным товаром.
По условию задачи:
Шаговики с полым валом бывают?
На сколько возрастёт стоимость?
А как у таких решений с точностью и выносливостью?
Какое мне до этого дело?Лишь бы работало,хвалили,покупали и донатили.
Вот именно,пусть оптроны на Месу ставит производитель,а не потребитель платы.
Сообщение отредактировал torvn77: 30 Октябрь 2014 - 11:00
#68 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:36
А как у обычной автомобильной ступицы (на двух конических роликовых или одном двухрядном радиально-упорном подшипнике) с выносливостью? Пробег до ремонта исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч километров...
С точностью все тоже в полном порядке - люфтов в исправной ступице быть не может.
Все у вас через $опу. Зачем мне для привода гайки экзотический мотор с полым валом, если много лет назад была изобретена такая вещь, как "timing belt" (зубчатый приводной ремень)? Да, они широко применяются. Да, даже в станках с весьма приличной точностью (выше, чем у любого китайского "портала").
Вы же сами поставили задачу "как сделать станок со столом двухметровой длины, но на ШВП". Целесообразность выбора этого типа привода я не стал оспаривать - мало ли, зачем это понадобилось? Вы получили точный ответ на сформулированный вами вопрос.
Совсем бесплатно не выйдет. Но обойдется существенно дешевле, чем установка ШВП с диаметром 40..50 мм вместо 16..20.
#69 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 12:50
Меня тоже Гондурас беспокоит.
#70 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 13:22
Тимофей, прекратите диснеевский мультсериал про Гаечку, Чипа и Дейла смотреть, пока эта идея не стала слишком навязчивой...
Вот ведь печалька, Тимофей - у меня, например, в гараже есть и болгарка, и целых два сварочных аппарата (полуавтомат и MMA-инвертор), а плазменного резака нет. И EDM-станка тоже нет.
Это я один такой нищеброд, да? У остальных кустарей-самодельщиков давно уже все это есть?
#71 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 13:41
Плазмотрон как я понимаю это просто насадка на сварочный стержень,предназначенная для того,
чтобы по этому стержню очень медленно текла вода.
Ну а вот для электроэрозионной обработки да,нужен свой блок питания.
Что может послужить вам оправданием.
T-Rex,когда я писал про станок двухметровой длинны я намекал на то,что чем короче ШВП,тем лучше.
И делая две ШВП по Y и так увеличивает стоимость станка,а вы ещё и доп узлы добавить хотите.
но впрочем может вы и правы.
  • -2
#72 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 13:59
Плазмотрон как я понимаю это просто насадка на сварочный стержень,предназначенная для того, чтобы по этому стержню очень медленно текла вода.
Господи, бред-то какой... :shok:
По-моему, это не у меня, а у вас родилось желание еще одну ШВП в станок добавить.
#73 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 14:22
А почему бы не поставить четыре ШВП? И рельсов четыре штуки. И все это на ось Y.
Где-нибудь сверху на уровне портала ставим еще два рельса (можно стенки построить). Две каретки снизу переносим на верхние рельсы. Вдоль каждого рельса пускаем ШВП.
Достоинства:
1. Существенно увеличиваем точность, т.к. портал не качается вперед-назад из-за малой ширины опоры (14 см).
2. Используем максимально длину стола.
и Главное!
3. Экономим на каретках (не по две на рельс, а по одной).
Осень, твою м...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Октябрь 2014 - 14:26
#74 OFFLINE   torvn77
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 16:03
Торгда надо два портала делать,основной и поддерживающий сверху.
#75 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 23:12
3D-BiG сказал(а) 30 Окт 2014 - 09:05: ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ: УДВОЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО!!!! - обычно их ставят с вышеупомянутыми винтами
Про две рельсы с каждой стороны не слышал,можете рассказать в чём тут дело. Хотя думаю что такое решение здесь в любом случае не нужно.
Батенька, опять божий дар с яичницей путаете, и демонов растите: ежели по две рельсы да с каждой стороны, это уже лишнее - так ужо будет аж четыре, а по одной, да с каждой из сторон, коих сторон две - вот и получается удвоенное количество рельс...
Ну ладно,вы сделайте станок с ШВП длинной скажем два метра,а я посмотрю на то,что у вас получится. Про сервы с полым валом в курсе,делайте обычную конструкцию. (Да и вы должны знать про результат и главное почему именно так выйдет) Да и зачем болгарка,если есть плазмотрон или электроэрозионная обработка металла?
Мил человек, я НЕ делаю станки, я их запускаю и ремонтирую, и станков на ШВП с рабочим полем в 1200 на 2500 позапускал и поотстраивал перед отправкой клиенту не  менее сотни только моделей X-25 и КХ1325, а на них ШВП по Y длиной аж почти 3 метра, а первый такой станок модели PCUT CTE-1225 запустил по осени 2004года, и работал на нем до осени 2006года, после чего он был перепродан в Тольятти, где славно трудится и по сие время...  При том работал с такими станками, когда это ШВП вращалось, а также со станками с неподвижным ШВП, а вращающейся гайкой, да при этом НЕ нужен был сервак с полым, а обходились обычными шаговиками, при этом станки фрезеровать могли с подачей до 100мм/с, а быстрые перемещения делали с подачами до 130мм/с... И все это делалось прямоугольно и перпендикулярно без всяких извращений и ажурного выпиливания болгаркой....  При том, если партия скажет надо, то знаю как сделать и с большей длиной  ШВП станки, компенсируя весовой прогиб этих самых ШВП...
А теперь опять  далее проявили техническую некомпетентность: если плазморезку еще худо - бедно можно использовать для таких задач, но потребуется обязательно обработать края, то с электроэррозией вы перемудрили - не для таких задач сий агрегат, а для точных работ, ибо для таких работ и медленен, и рез будет дорог...
Не поверишь - я тоже ангельского языка не бачу, но ежели жизнь прижмет, да партия прикажет, то и с китайцами переговоры проведу, и добьюсь от них и прошивок, и изменения конструкции станка, хотя и из речь не бачу, но уже такое бывало и не раз....
Механику станков можно собирать в Китае,а здесь только ставить на них ЧПУ. Что собственно я и хочу попробовать организовать. Причём идеология опенсорса и предполагает выполнение таких работ по индивидуальным ТЗ для каждого клиента в отдельности.
А экономику этого считать пробовали, когда баня здесь, а через дорогу раздевалка?!!! Да даже не просто через дорогу, а еще и через границу, да с языковым барьером....
Тимофей!!! Ну без обид!!!! Ну когда ты будешь технически грамотеть и ПЫТАТЬСЯ ОЦЕНИВАТЬ СВОИ МЫСЛИ НА РАЗУМНОСТЬ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИХ ВЫНОСИТЬ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ?!!!! НУ ПРОСТО ПОПЫТАТЬСЯ ГЛЯНУТЬ НА НИХ СО СТОРОНЫ И ПРИКИНУТЬ ИХ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ?!!!! ХОТЯ-БЫ ПЕРЕЧИТАТЬ ПОСЛЕ ИХ ИЗЛОЖЕНИЯ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЖАТЬ НА КНОПКУ ОТПРАВИТЬ?!!!!
Так что этот совет не только НЕ теряет актуальности, а его актуальность просто начинает возрастать в геометрической прогрессии...
Только злой характер и интеллигентское воспитание мне не позволяют кататься пот столом и смеяться от того,что вы в своём посту написали. Я просто тихонько хихикаю.
Увы, я стараюсь Не стоять на пути высоких чувств, например в этом случае - чувства гомерического хохота....
torvn77 сказал(а) 30 Окт 2014 - 09:52: попробуйте к одной и той же плате без оптопар подключить смесь из датчиков с pnp и npn выходами без дополнительного изготовления деталей.
Вас ничуть не смущает, что индуктивные, оптические и емкостные "концевики" большинства моделей можно приобрести как с NPN-, так и с PNP-выходом, на ваш выбор? Так что "смесь" обычно образуется от деятельности блудливых рук под управлением пустой головы (накупил датчиков, и лишь затем узнал, что они с разными типами выходов бывают). Ну и, кроме того, для преобразования PNP в NPN (или обратно), если такая необходимость по каким-то причинам возникла, требуется один биполярный транзистор и два резистора. Даже в розничной радиолюбительской лавке эти три детали в общей сумме обойдутся не дороже 1 рубля. Мораль простая: сапоги должен тачать сапожник, пироги печь пирожник, станки создавать - грамотный инженер-конструктор... А безграмотному во всех этих вопросах посреднику к деятельности специалистов пристраиваться не надо. Помочь он им не сможет, способен только на шею сесть и паразитировать.
Полностью согласен и душевно присоединяюсь, и даже готов подписаться под каждым словом...
3D-Big,причём здесь художественный романтизм? Я хочу ей,коли уж покупает,продать плату и получить доход. Ну и желательно чтобы она в конечном счёте добилась своих целей и привела потом своих подружек. Причём тут есть надежда на то,что с ними уже будет возиться в большей степени уже не я,а она. Обычная коммерция,пусть и качественным товаром.
С таким подходом к бизнесу только проблемы продавать!!!! Тем более женщинам - и ты хочешь что-бы они возились с твоими проблемами?!!! КАКОЙ НАИВНЯК!!!!
T-Rex сказал(а) 30 Окт 2014 - 11:39: Так что "смесь" обычно образуется от деятельности блудливых рук под управлением пустой головы (накупил датчиков, и лишь затем узнал, что они с разными типами выходов бывают).
Тем более с таким отношением к клиенту: сварганить всякую муть из говна и палок без понимания процессов, а потом впарить  - да за такое могут в лучшем случае засудить, а в худшем и порешить...
По условию задачи:
torvn77 сказал(а) 30 Окт 2014 - 10:28: Про сервы с полым валом в курсе,делайте обычную конструкцию.
Шаговики с полым валом бывают? На сколько возрастёт стоимость?
Опять анальный метод решения задачи!!!! Т.е. через нее родимую....
Я и здесь и на форуме самодельщиков даже с фотками выкладывал грамотное решение с китайских станков.... И без всяких полых валов ШВП.... И никаких проблем ни с точностью , ни с выносливостью, ни с экзотичностью комплектующих - все из массовых деталей с технологически и практически грамотным подходом...
T-Rex сказал(а) 30 Окт 2014 - 11:39: Мораль простая: сапоги должен тачать сапожник, пироги печь пирожник, станки создавать - грамотный инженер-конструктор...
Исходя из ваших измышлизмов производитель платы должен удорожить свое изделие ненужной опторазвязкой под потеху технически безграмотного пользователя, которому все равно не сможет угодить, ибо заранее никогда не сможет угадать, какой бездонности глупости может прийти мысль применить датчик, для которого не получится классическими оптронными решениями обеспечить согласование ( на вскидку сгенерю пару дибилизмов применения в качестве датчиков дома проволочных тензодатчиков на удар об станину, или угольных резистивных датчиков давления из стопы графитовых шайб - вдруг на помойке истории надыбает такое горе - самодельщик и будет всех  третировать, ескать плата то с этим то не работает!!!!
 Так что  Дино как всегда прав: . А безграмотному во всех этих вопросах посреднику к деятельности специалистов пристраиваться не надо. Помочь он им не сможет, способен только на шею сесть и паразитировать.  - от себя лишь добавлю: а не художественный романтик....
torvn77 сказал(а) 30 Окт 2014 - 10:28: зачем болгарка,если есть плазмотрон или электроэрозионная обработка металла?
Вот ведь печалька, Тимофей - у меня, например, в гараже есть и болгарка, и целых два сварочных аппарата (полуавтомат и MMA-инвертор), а плазменного резака нет. И EDM-станка тоже нет. Это я один такой нищеброд, да? У остальных кустарей-самодельщиков давно уже все это есть?
T-Rex, только сегодня сходил в "220 вольт" и купил там "знойную южную женщину по имени Макита" - болгарку с регулятором скорости и прочими мелкими ништяками, а то нечем порезать 2 листа гофролиста для завершения очередного этапа строительства пристройки 6 на 5.5 метра под лабораторию для садистских экспериментов над станками ЧПУ... А вот сварочников нет, да и плазмореза не имеется, так что я даже НЕ "такой нищеброд", а гораздо хуже!!!!
Я - НИЩЕТА ГОЛОШТАННАЯ!!!! ПОДАЙТЕ КТО СКОЛЬКО МОЖЕТ!!!!!!
Плазмотрон как я понимаю это просто насадка на сварочный стержень,предназначенная для того, чтобы по этому стержню очень медленно текла вода. Ну а вот для электроэрозионной обработки да,нужен свой блок питания. Что может послужить вам оправданием.
БАТЮШКИ!!!!! КАКАЯ ГЛУПОСТЬ!!!!!! Я ШИЗЕЮ, ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!!!!!
Это НЕ бред - это гораздо хуже!!!!!
ВООООТ он подход художественного романтика!!!! НАМЕКАЛ!!!!! А НЕ ДУМАЛ И НЕ АНАЛИЗИРОВАЛ!!!!
Ну раз впадать в маразм - А КТО СНИЗУ ПОДДЕРЖИВАТЬ БУДЕТ?!!! НАДО ЕЩЕ И СНИЗУ ПРИМАСТРЯЧИТЬ!!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2014 - 07:25
#76 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:11
Теперь еще тонкими отрезными дисками (не толще 1.2 мм) запасайся - более толстые, когда режешь ими профнастил или оцинковку, цинк по кромке реза сжигают...
Да у меня просто слов не нашлось от нахлынувшей радости. Оказывается, нет смысла на плазморезку 50-70 тысяч рублей тратить. Не надо печалиться, что в гараже едва начатая 5-килограммовая пачка Kobelco LB-52U отсырела, и ломать голову, как бы их просушить и прокалить (возможность "приватизировать" муфельную печку я в свое время бездарно упустил). Заряжаешь в держак обычный отсыревший УОНИ 13/55, и поделки всяких там ESAB'ов, Miller'ов и Lincoln'ов позорно отправляются на свалку истории.
Вот как все замечательно. Остается лишь на всякий случай выяснить - умеет ли Тимофей варить что-нибудь и чем-нибудь, кроме как "пельмени газом".
#77 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 00:15
Есть десяток тонких еще со времен рекламы, да и других десятка два найдется в запасниках....
#78 OFFLINE   torvn77
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:59
С тех пор прошло уже более 10 лет, но и сегодня этому творению хорошо удается только его рекламная функция - прожигание дырок в плоских напильниках.
Могу путать,но по моему именно одним из них в моём присутствии в "Парголовском Вентиляторном Заводе" резали 15 мм сталь.
И канавка в в 15-30 мм делалась легко одним быстрым и точным движением,что мне и надо.
К примеру крепление шагового мотора как делается?
Глубокая целендрическая выборка под фланец мотора и переходную муфту.
Точность этой выборки важна только по краю где крепится мотор,остальное можно резать абы муфту можно было вставить.
Так вот,черновую выборку делать этим плазмотроном,а остатки добирать электроэррозией,ибо сталь закалилась.
Ну а малое время жизни сопла можно поправит принципом "одна насадка - один станок"(Ну или два-три станка).
А потом без разбирательств её просто выбрасывать.
Сообщение отредактировал torvn77: 31 Октябрь 2014 - 22:01
  • -2
#79 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 01:30
Есть стоимость, сложность, эффективность различных операций.
Например штамповка - дешёвая в партии, дорогая штучно.
Эрозия - сложная и оборудование специфическое..
Плазменная резка дешевая, но в станкостроении не используется, так как грубовата.
Резка волоконным лазером дешевле чем газовым.
Прежде описывать процессы с их кажущейся простотой и употреблять слова  "я видел как это делается" может имеет смысл прислушаться к тем , кто говорит " я делаю, я плазмотроню, я режу, я электроэрозирую, я закаливаю".
#80 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:02
Menu/Exit вот тут есть дискуссия Пятикоординатный плазморез для грубой обработки станины в которой меня разгромили к чёртовой бабушке.
Сижу и подумываю чем ответить,но только так,чтоб ответ стоил потраченного на него места в райд массиве.
Эх,без покупки сварочника с натурным экспериментом боюсь ответить ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Ноябрь 2014 - 02:05
