Подключение датчиков лимита и дома к плате Mesa 7i76
mesa 7i76 ТТЛ
Сообщений в теме: 135
#101 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:39
Думаю что выплавлять можно снизу,а не сверху
Да хоть сбоку. Все равно в процессе газовой или плазменной резки у получающейся "стружки" (расплавленного металла) есть только два пути - либо немедленно и полностью, без остатка, выдуваться из зоны резания, либо оставаться там и повторно привариваться к раскаленным стенкам (попутно налипая на горелку).
Попросите любого газорезчика рассказать вам, почему он предпочитает начинать рез на краю плиты, а не "простреливать" ее посередине... Плазма в этом смысле мало чем отличается от кислородно-ацетиленовой резки.
Но различать удачные и провальные произведения научитесь.
Этому в художественном училище бухгалтерия учит, когда к ним со счет-фактурами приходишь?
#102 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 14:40
Тут w92 что-то говорил про устойчивую к высоким температурам трубку,
что он там через в неё газ вдувает,я вот думаю,может высасывать и пусть работает как металлосос?
А это от вас зависит,будете смотреть по сторонам и ходить по театру смотря на то как люди работают и обсуждать с ними то,что они делают,то научитесь.
Будете просто шмыгать в бухгалтерию.то нет.
  • -1
#103 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:19
Думаю что выплавлять можно снизу,а не сверху. Ну и естественно сделать щит из титановой пластины.
ГЕНИАЛЬНО!!!! САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ УБИТЬ ПЛАЗМОТРОН, ЗАЛИВ ЕГО ИМ ЖЕ РАСПЛАВЛЕННЫМ МЕТАЛЛОМ!!!!!! :rofl: :clapping: :rofl:  :clapping:  :rofl:
И щит из титана умилил.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Ноябрь 2014 - 15:21
#104 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:24
Титан предложили в теме,сам я предпочёл керамику.
А в плазмотроне как я понимаю главное сопло не залить,ну и газ вроде как под большим давлением выходит,
может сможет распылить металл по окресностям?
  • -1
#105 ONLINE   vv92
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:30
Тимофей, посмотрите в сторону индукционного нагрева. У моего приятеля печка есть индукционная, плавильная. А если изготовить точечный нагреватель?
Фрезой, конечно быстрее, но и побалагурить не о чем.
#106 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:37
, а значит по подводящим кабелям и шлангам.....
:clapping: :clapping: :clapping:
#107 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 15:45
Керамический щиток мной для чего предусмотрен?
На фрезу надо супер-тяжолый станок.
А разве индукционный нагреватель не будет размазывать тепло по объёму?
Не получится ли так,что по факту мы расплавим всё?
Плазмотрон то будет концентрировать мощность в точке входа дуги и нагревать её за короткое время,
за которое много тепла в деталь уйти не успеет.
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Ноябрь 2014 - 15:46
  • -3
#108 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 17:23
Тимофей, знаешь что я про тебя думаю..... Нет лучше тебе этого не знать.....
  • -1
#109 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:22
Тут w92 что-то говорил про устойчивую к высоким температурам трубку, что он там через в неё газ вдувает,я вот думаю,может высасывать?
Похоже, что Сколково окончательно посрамлено. Даже если им завезти туда весь урожай Чуйской долины, они все равно такие передовые технологии металлообработки не в состоянии выдумать.
"Пайка взрывом", "клепка газом", "сборка трезвым"...
Плазмотрон то будет концентрировать мощность в точке входа дуги и нагревать её за короткое время, за которое много тепла в деталь уйти не успеет.
Если вы намерены обрабатывать "растром", полосками где-то по 2 мм за проход - уйдет достаточно, чтобы где-то на полпути расплавленное донышко выбираемого кармана пролилось горячим дождиком на стол.
Ну и таки решайте вопрос, как вы намерены расплавленный металл и шлак из зоны обработки шустро и чисто удалять. При этом не мешая дуге (факелу плазмы) спокойно, без отклонений гореть.
#110 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:35
Так вот я и думаю заготовку резать снизу,защитившесь от брызгов металла керамическим щитом.
Конечно сопло из щита всё равно торчать будет,но ведь в него как я понял подаётся газ на 8 барах,
неужели не отгонит брызги в сторону.
Ну а проплавления заготовки можно избежать путём последовательной обработки максимально далеко отстоящих друг от друга участков.
А если этого не хватит то можно просто вставать на паузу.
Смысл то в экономии инструмента и обхода необходимости в крупных фрезерах для обработки.
  • -1
#111 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 00:16
Возвращаясь к теме:
Поискав в интернете картинки я обнаружил,что на кроссплате к DSP 0501  и другим пультам RichАuto оптопар не наблюдается.
Их там вообще нету или Китайцы их в пульт спрятали?
#112 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 00:37
Поискав в интернете картинки я обнаружил,что на кроссплате к DSP 0501 и другим пультам RichАuto оптопар не наблюдается. Их там вообще нету или Китайцы их в пульт спрятали?
Их там вообще нет, да они там и НЕ нужны: датчики запитаны от этой платы, а значит гальваническая развязка НЕ нужна, а от внешних потенциалов защищает экран (Shield), а на драйверах шаговых двигателей есть опторазвязка... Об этом я в этой теме и раньше говорил:
Для развязывания по питанию существует много способов это осуществить и каждый из способов имеет свои плюсы и минусы - и все это описано в многократно упомянутой книге Барнса, да и не только в ней - НУ ПОЧИТАЙ ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ!!!!! Оптопары - НЕ панацея, тем более там, где уже ТЕХНИЧЕСКИ ЕСТЬ УЖЕ ОПТРОРАЗВЯЗКА у ряда управляемых устройств, например на входах промышленных драйверов шаговых двигателей она уже есть, и вторую городить уже смысла нет. С концевыми датчиками, т.к. они обычно питаются от коммутационнгого устройства при правильно организованных экранированных проводах и датчиках с экранированным корпусом - опторазвязка в большинстве случаев НЕ нужна... Далее продолжать НЕ буду, т.к. должна же быть интрига, которая все-таки вынудит тебя почитать книги!!!!
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Ноябрь 2014 - 00:37
#113 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 00:42
Так вот я и думаю заготовку резать снизу,защитившесь от брызгов металла керамическим щитом. Конечно сопло из щита всё равно торчать будет,но ведь в него как я понял подаётся газ на 8 барах, неужели не отгонит брызги в сторону.
В общем, Тимофей, поскольку вы не в состоянии слышать тех, кто видел "плазму" не только на картинках или пробегая мимо - у вас остается только один путь, дорогостоящих проб и ошибок. Набивайте шишки самостоятельно.
Вот вам мощный резак по относительно бюджетной цене:
http://www.tiberis.r...s/brima-lgk-160
Вот компрессор, который в состоянии обеспечить его сжатым воздухом:
http://www.tiberis.r...-legend-5-5-200
Покупайте, экспериментируйте.
#114 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 00:44
Чем больше читаю эту тему, тем больше и больше про Тимофея думаю всякие гадости....
  • -1
#115 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 01:08
Вы еще не читали добрый десяток тем, в которых данный персонаж испражнялся.
  • -1
#116 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 01:21
Зря вы так:
Так что отсутствие оптопар на пультах RichAuto не очевидно.
И почему мои оппоненты так старательно не хотят чтобы Mesa Electronics выпустила похожую плату?
(При том что себе,как ясно из начала темы,оптопары таки на ЧПУ ставят или Бы поставили)
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Ноябрь 2014 - 01:38
  • -1
#117 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 01:28
Ошибаетесь! Я очень внимательно слежу за творчеством данного персонажа и здесь, и на других форумах. Когда Тимофей надолго уходит в "Сауну" я даже начинаю скучать и в тайне надеяться что он отмоет свои мозги и вернется адекватным. Видимо не судьба....
  • -1
#118 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:26
А я не "не хочу", мне до лампочки, выпустят, не выпустят.
Я вот хотел Вас убедить не уговаривать Месу, да видно зря я это.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Ноябрь 2014 - 08:26
#119 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 10:09
Зря вы так: Вот гуглокартинки по запросу mach breakout Подсчитывать точно лень,поэтому скажу что на фотографиях половина плат с оптронами.(может и незначительно больше) Вот посвящённая PC контролёрам официальная страница страница сайта Weihong, На всех платах стоит тьма оптопар. Пульт,который вначале у меня был со станком был с оптронами. Почти на всех платах Пурилогика оптроны 1 и 2 Так что отсутствие оптопар на пультах RichAuto не очевидно.
БЛЯЯЯЯ!!!! Вот упрямый и ленивый троль!!! НУ ПОЧИТАЙ  БАРНСА!!!!! ТАМ ВСЕ ЭТО ОПИСАНО ДЛЯ УРОВНЯ ПОНИМАНИЯ  С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМИ ЗНАНИЯМИ ТРОЕШНИКА ПТУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА, ПРОГУЛИВАЮЩЕГО ЗАНЯТИЯ!!!! Я ЖЕ НЕ ПРЕДЛАГАЮ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРУДЫ ПОЧИТАТЬ, А ПРЕДЛАГАЮ КНИГУ ДЛЯ ДАННОЙ ТЕМЫ, КОТОРУЮ МОЖНО СРАВНИТЬ РАЗВЕ ТОЛЬКО С БУКВАРЕМ С КАРТИНКАМИ, ЧТО ПОДАРИЛ БУРАТИНО ПАПА КАРЛО, ПРАВДА ОН, КАК И ТЫ, УПОРНО НЕ ХОЧЕШЬ ЕЕ ОТКРЫТЬ, А НАДЕЕШЬСЯ ТОЛЬКО НА ВНЕШНИЙ ПУТЕНАПРАВЛЯЮЩИЙ ПИНОК ИЛИ ИХ ЦЕЛУЮ СЕРИЮ, КОТОРЫЙ/КОТОРЫЕ ПРИВЕДУТ К ЦЕЛИ!!!!
В чем разница между RICH электрониками и прочей лабудой (NCStudio, Mach, TurboCNC, ПингвоCNC .....), базирующейся на основе внешнего компьютера?!!!! В том, что в первом случае,если пользоваться при создании станка рекомендациями производителя получаем единое автономное устройство станка с единым питанием, а в другом случае полюбому имеем как минимум два независимо запитанных по питанию устройства (сам станок и компьютер), которые в систему в большинстве случаев будет собирать подобный тебе неуч, которому про нормальную развязку питания, про синхронизацию и порядок включения устройств просто втолковать из-за отсутствия базовых знаний и отторжения их почти НЕВОЗМОЖНО. Поэтому согласование на оптронах необходимо наиважнейшим образом, хотя в умелых руках (похоже твоя Mesa и предполагает, что с ней будет работать специалист, а не обезьяна с гранатой и со сдернутой чекой) можно обойтись и без оптопар, что неоднократо подтверждалось моими знакомыми, которые во времена, когда не было заводских плат согласования, делали станки с развязкой на открытых коллекторах, у которых станки работали без проблем... Кстати раньше здесь на форуме приводил вариант согласования станка под управлением через LPT-порт для понимающих людей. Для этого достаточно всего 2-3 ТТЛ или ТТЛШ микросхемы малой степени интеграции....
Это только для тех, у кого нулевые знания по промэлектронике, типа тебя....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Ноябрь 2014 - 10:16
  • 4
#120 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 11:57
Для меня очевидно. Пульт гальванически связан с платой согласования. Использует дифференциальные линии для передачи сигналов (с целью повышения устойчивости к электромагнитным помехам - в первую очередь, к перекрестным помехам, возникающим от паразитной индуктивной и емкостной связи проводников в многожильном кабеле). Питается от источника на той же плате согласования. И никаких оптопар в себе не имеет, поскольку схемотехника этого комплекса сама по себе гарантирует эквипотенциальность всех участков схемы.
Это для вас, Тимофей, неочевидно. Вы не понимаете разницы между целью и средствами ее достижения. Для вас понатыкать опторазвязок везде, где руки дотянутся - не средство, а цель, внезапно переросшая в навязчивую идею-фикс.
Изучать книгу Барнса вам неспроста столь настойчиво советуют. Если ее усвоить хотя бы на три четверти, в голове может вылупиться зачаток способности к анализу схем. Для определения, где необходима гальваноразвязка, где достаточно будет использовать цепи ограничения импульсных перенапряжений, сохранив гальваническую связь (то, что сделано в Mesa - побочная функция цепи согласования TTL-входа с сигналом 24VDC, при правильной схемотехнике), а где и вовсе никаких специальных мер принимать не надо.
Ну а поскольку создатели линейки плат Mesa позиционируют свою продукцию на потребителей с высоким уровнем технической подготовки, а не на безмозглое и криворукое стадо - зачем в этой продукции что-то менять с целью ее адаптации под идиотов?
P.S. Теща тут на днях Филипсовскую соковыжималку купила. Машинка обучена выжимать сок из целых яблок, не надо их предварительно на ломтики резать. Соответственно, загрузочная шахта, ведущая к измельчителю, имеет большой диаметр - такой, что руку внутрь можно без особого труда просунуть до самого роторного ножа-терки.
Так вот, в инструкции к ней жирным шрифтом выделено: "не допускайте к работе с соковыжималкой лиц с ограниченными умственными способностями". На всех языках. Несмотря на европейскую политкорректность.
