Подключение датчиков лимита и дома к плате Mesa 7i76
mesa 7i76 ТТЛ
Сообщений в теме: 135
#121 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 12:37
P.S. Теща тут на днях Филипсовскую соковыжималку купила. Машинка обучена выжимать сок из целых яблок, не надо их предварительно на ломтики резать. Соответственно, загрузочная шахта, ведущая к измельчителю, имеет большой диаметр - такой, что руку внутрь можно без особого труда просунуть до самого роторного ножа-терки. Так вот, в инструкции к ней жирным шрифтом выделено: "не допускайте к работе с соковыжималкой лиц
Вот!!! Давайте Тимофея зашлем на форум филипса. Пусть соковыжималку совершенствует!
#122 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 13:25
проплавления заготовки можно избежать путём последовательной обработки максимально далеко отстоящих друг от друга участков. А если этого не хватит то можно просто вставать на паузу.
Первое - не решает. Про теплопроводность забыли. Очень скоро вся деталь в зоне обработки станет горячей.
Поэтому придется после каждого реза останавливать обработку и ждать, пока не остынет. Долго ждать. Ускорять охлаждение нельзя - металл подкаливаться начнет, да и коробление из-за неравномерного остывания может начаться. Впрочем, оно и от локального перегрева, еще во время резки может начаться, ровно с тем же успехом.
А "разгар" как намерены контролировать? Это фрезу достаточно отвести на 0.05 мм, чтобы она перестала грызть стенку. Факел плазмы все равно продолжит лизать ранее обработанный участок, выжигая на нем металл. Причем неконтролируемо выжигая, поскольку разрядный промежуток увеличился и дуга будет "плясать", отклоняясь в потоке сжатого воздуха и собственном магнитном поле.
В итоге за то время, пока фрезер выберет в заготовке несколько аккуратных карманов, плазморез с грехом пополам выжжет одну рваную и бесформенную дыру. Замечательная новаторская идея, ничего не скажешь.
#123 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 14:19
Скажу так,большая часть выборок в моей идее "станины из плиты" и есть "рваная и бесформенная",только не дыра,а полость.
И она должна быть достаточно большой,чтобы в ней перемещалось то,что надо.
Во вторых,положим я поднёс плазмотрон к центру,ну он начал разряд,сколько он +-от центра сопла выест?
Сантиметра полтора,а фланец под двигатель имеет диаметр сантиметров ~5.
И конечно,я всё вырезать плазматроном не буду.
Для финиша участков требующих точной обработки я думаю использовать электроэрозию.
 ________________________________
  • в первом случае,если пользоваться при создании станка рекомендациями производителя получаем единое автономное устройство станка с единым питанием, а в другом случае полюбому имеем как минимум два независимо запитанных по питанию устройства (сам станок и компьютер)
  • ... которые в систему в большинстве случаев будет собирать подобный тебе неуч, которому про нормальную развязку питания, про синхронизацию и порядок включения устройств просто втолковать из-за отсутствия базовых знаний и отторжения их почти НЕВОЗМОЖНО. Поэтому согласование на оптронах необходимо наиважнейшим образом,хотя в умелых руках (похоже твоя Mesa и предполагает, что с ней будет работать специалист, а не обезьяна с гранатой и со сдернутой чекой) можно обойтись и без оптопар.
Вот ведь всё понимаете! :bash:
И ведь писал я ранее,только более дипломатично:
Речь я сейчас веду о том,что будет предложено в составе станка столяру,
который делает скажем в лесной избушке иконы для монастырской лавочки.
Какая плата собственной разработки,когда надо удешевить производство?
И какие транзорбы в лесной глуши?
Опомнитесь!
Дело в том что я сейчас пытаюсь обсудить товар,который надо предлагать среднему пользователю мало и среднеформатного ЧПУ станочка.
И в любом случае,там всё заземлено по самое не могу и персонал квалифицированный.
Так же и переросшие LPT порт пользователи LinuxCNC в процессе освоения этого порта в дастаточной мере набираются опыта чтобы самостоятельно установить плату без опторазвязки.
И тут да,я единичный случай который никому не нужен и делать ради меня что либо персонально ничего не станут.
Так вот,привычные этому сайту пользователи ЧПУ в массе своей в число таких людей не входят.
А если и входят то захотят,чтоб новое ЧПУ не требовало покупки под себя других датчиков.
Просто потому что плата с оптопарами для Мача будет работать одинаково с любыми датчиками,
хоть с npn,хоть pnp выходом.
Они,как и я,находят такое подключение удобным и в меру устойчивым к всяким эксцессам.
И дело здесь не в гальваноразвязке,отношение к которой отдаёт мракобесием,
а в том что светодиод вещь значительно более прочная,чем база транзистора на цифровом входе.
Особенно если последоватено с ним включен ограничивающий ток резистор.
Так вот,смысл моего предложения состоит во вторжении на рынок ЧПУ для таких пользователей,
на котором сейчас доминируют МАЧ NCшка и пульты.
П.С.
Специально подкрасил последнее,чтобы вам было понятно в каком русле надо понимать мой пост.
Причём разными цветами,чтобы вы увидели обе идеи.
Так из-за каких кунсклановских законов Mesa Не Имеет права или Обязана Не Бороться за тех потребителей,
которые сейчас покупают MACH или NC-Studio?
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Ноябрь 2014 - 17:43
  • -1
#124 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:13
Похоже этому производителю выгоднее и удобней работать с грамотными пользователями, и за это я их хвалю...
Так: по поводу гальванической развязки разобрались, что люди сделали плату правильно - это даже до топикстартра дошло (надеюсь)....
Осталось топикстартеру проесть мозг нашему Дино и понять то, что остальным уже давно и понятно и разжевано здесь даже в этой теме не раз, а именно: ПЛАЗМОЙ ВЫБРАТЬ КАРМАН НЕ ПОЛУЧИТСЯ, КАК НЕ ВЫПЕНДРИВАЙСЯ!!!! ТОЛЬКО ДЫРКА!!!!! Я знаю, что правильно отверстие, но это упрощение персонально для топикстартера....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Ноябрь 2014 - 18:19
#125 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:17
Динозавр, погодите, вот начнет Тимофей выдувать станины и прочие новейшие технологии организует, будете плакать и стесняться, что отговаривали, а поздно.
#126 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:21
Я Плакаль!!!!! :clapping: :crazy: :clapping: :crazy: :clapping: :crazy: :clapping:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Ноябрь 2014 - 18:21
#127 OFFLINE   vv92
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 18:50
Вадим, и Вам стыдоба, человек творчески к делу подходит, а Вы-ретроград.
#128 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:26
Ну надеюсь что в Mesa работают не такие франко-массоны.
Да я понимаю,что можно и так,но как быть с судьбой?
Имхо к плате с оптопарой,пусть даже и гальванически привязанной,она более милостивой будет.
Если чё,то ток потечёт по светодиоду оптопары,а потом по проводу вне платы,
и только при супер факапе с киловольтами и/или килоамперами пробьёт оптопару и попадёт в плату непосредственно.
Ну в общем не образованный я мракобес,что тут поделаешь?
Во первых спасибо за то,что подтвердили то,что это называется карманом.
А так я думаю плазматрон ставить ПОД заготовку.
Тут скорее проблема как его не залить расплавом,который сам под своим весом течь из заготовки будет.
Думаю потоком из воздуходувки разбрызгивать его по округе.
Я прилагаю все усилия,чтобы у Mes'ы появились ещё и безграмотные клиенты.(один уже есть :crazy: )
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Ноябрь 2014 - 20:22
  • -3
#129 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 168 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:31
Тимофей - зануда.
#130 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 19:33
Да ещё какой! :good: :rofl:
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Ноябрь 2014 - 19:33
  • -1
#131 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 738 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:24
Бедная их служба поддержки!!!!!
#132 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 20:30
А там люди хитрые,я вот сейчас у себя конфиг сделал,через некоторое время,
когда отдохну и сделаю ролик повешу объявление о продаже плат.
Ну и потом буду объяснять людям как ими пользоваться.
Ну ещё драть деньги за кастомные конфиги.
а они будут сидеть и самодовольно подсчитывать доход.
Я конечно тоже в накладе не останусь,но объяснять то столярам и домохозяйкам как подключать плату без оптопар
придётся именно мне.
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Ноябрь 2014 - 20:54
#133 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:23
Никто не показывайте Тимофею ссылки на технологию плазменной строжки металла, иначе он все таки сумеет карман забацать :rofl:
#134 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 21:53
А так я думаю плазматрон ставить ПОД заготовку. Тут скорее проблема как его не залить расплавом
Именно по этой причине не надейтесь, что вам кто-то одолжит резак для экспериментов подобного рода... Придется свой собственный покупать, чтобы его калечить.
#135 OFFLINE   torvn77
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 22:12
Погибнуть может только голова или вся электроника в целом?
(В любом случае,денег на эксперимент у меня нету)
О!Спасибо.
Сообщение отредактировал torvn77: 03 Ноябрь 2014 - 22:06
#136 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 22:18
А это уже от конкретной модификации электроники в конкретной модели плазмореза зависит.
Наверное, да. Недешевые эксперименты получаются. Новая горелка на ток 150-200 ампер обойдется от 25 до 70 тысяч рубликов.
