Подключение датчиков лимита и дома к плате Mesa 7i76
mesa 7i76 ТТЛ
Сообщений в теме: 135
#81 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:03
Могу путать,но по моему именно одним из них в моём присутствии в "Парголовском Вентиляторном Заводе" резали 15 мм сталь. И канавка в в 15-30 мм делалась легко одним быстрым и точным движением
Однозначно: ни одна из упомянутых пародий на плазмотроны в этом шоу участия не принимала.
А в нормальных промышленных плазморезах водяной пар (ни в коем случае не вода в жидком агрегатном состоянии) в качестве рабочего (плазмообразующего) тела используется редко. Подавляющее большинство головок спроектировано под обычный сжатый воздух (6-8 бар) из цеховой пневмосети, что несравненно проще и удобнее.
#82 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:13
Ну мне без разницы,если надо нечто дорогое за 70тыр,то пусть будет так.
Основная проблема может быть вот в чём,расстояние поджига дуги скорее всего намного меньше чем расстояние её угасания.
А значит работать на выборке глубиной менее чем два расстояния угасания выйдет только в один проход.
Ну или шустро двигать голову по какой то пилообразной траектории.
И я вот тоже о паре думал,надеясь на сокращение этой разницы в расстояниях.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Ноябрь 2014 - 02:13
#83 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:17
Сижу и подумываю чем ответить
Лучше ничего не отвечать. Вы видели плазменную резку один раз в жизни из-за чужого плеча, при этом пытаетесь спорить с людьми, которые на плазморезах работают.
#84 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 02:26
Видел не раз,ибо ежемесячно приходил в предприятие со счетом фактурой.
Во вторых поспрашивал рабочих,если не изменяет память,то они говорили что плазматрон у них водный.
А в третьих без разницы,потому что резка толстенной стальной плиты факт,вопрос только в том,как этого достичь.
И выйдет делать послойный съём или меня "засыплет искрами".
В общем давайте не будем обсуждать мою компетенцию и образование.
Если считаете что ничего не выйдет,то напишите как и почему,ни разу не упомянув параметров и свойств моей личности.
А то знаете,разговор выходит скучный и не интересный.
Лучше вообще никакого разговора,чем такое проедание мозгов.
Сообщение отредактировал torvn77: 01 Ноябрь 2014 - 02:46
  • -2
#85 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 03:47
Круто.
#86 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 06:24
Как далеко увёл нас плазморез,от вожделенной платы меса...
#87 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 12:21
Независимо от рабочего тела (воздух, или более теплоемкий водяной пар) - попытки резать плазмой не насквозь, а на контролируемую глубину, обречены ровно на ту же степень успеха, что и попытки делать это кислородно-ацетиленовым резаком.
Вынос продуктов плавления и горения металла из закрытой полости у вас куда пойдет? Вот над этим и помедитируйте. Близкой аналогией будет попытка просверлить глухое отверстие фрезой "с удалением стружки вниз".
Снимаю шляпу перед глубиной изучения вопроса.
Я тут по своим делам несколько раз в местное художественное училище заходил. По вашему примеру, буду в дальнейшем считать себя Сальвадором Дали...
#88 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 13:13
Дракон, чтобы рисовать как Дали, нужно кисточки как у него добыть-иначе никак, я проверял.
#89 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 15:22
Круто, тема на 5 страниц ни очём, а бы уже давно подключил любые датчики, работал и забыл о том что я их подключал :-)
#90 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 15:24
Примитивно мыслите, чё.
#91 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 16:08
Да нифига вы, графья в ЖивоПиси не понимаете.
У Дали жена русская была. Какие нафиг кисточки.
#92 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 17:47
Да нифига вы, графья в ЖивоПиси не понимаете. У Дали жена русская была. Какие нафиг кисточки.
У меня жена русская, но что-то музеи не хотят покупать мою мазню.....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Ноябрь 2014 - 17:47
#93 OFFLINE   preps
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:05
У вас фамилия не правильная, поменяйте на малевич, любая мазня сойдет :-)
З,Ы В свое время работы в мосэстраде ходила такая байка:
В Одессу приехали московские артисты Какалов и Кукуй, и местный одесский администратор им сказал:
Я не знаю шо вы за артисты - но фамилии у вас кассовые...
Сообщение отредактировал preps: 01 Ноябрь 2014 - 18:08
#94 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:07
Все - побежал в загс менять фамилию...
#95 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 18:56
Проще усы отрастить и в крендель завернуть.
Опять же материал на кисточки всегда есть))
#96 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 22:29
К чёрту датчики!Что в крендель заворачивать?И как это влияет на ценообразование в среде кисточек из русской жены?
#97 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 23:11
Размочил я тебе репутацию!!!! до 1001-го!!!!
#98 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 23:29
Да, Сергей поумнел и стал приятнее в общении, чё-репутация.
#99 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 02:12
Всё кончилось тем что подключил прямо и подтянул резистором всё,включая датчик поверхности и длинны инструмента.
Как что нибудь сгорит то уж точно последую совету lkbyysq и сделаю тему "Клуб ЧПУ-погорельцев".
#100 OFFLINE   torvn77
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 02:59
Думаю что выплавлять можно снизу,а не сверху.
Ну и естественно сделать щит из титановой пластины.
Но различать удачные и провальные произведения научитесь.
Может сможете даже понять,почему то или иное нарисовано так,хотя на первый взгляд кажется не удачным.
Сообщение отредактировал torvn77: 02 Ноябрь 2014 - 03:00
