Подключение датчиков лимита и дома к плате Mesa 7i76
mesa 7i76 ТТЛ
Сообщений в теме: 135
#21 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 20:56
Вот и входы на плате, которая ему приглянулась, притянуты к земле. Да ладно, справится!
Ну тогда тем же открытым коллектором можно подключить к плюсу, какие проблемы то?
Ну разве что битва с рептилией :-)
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:01
Так никак. Вообще.
У него и npn открытый коллектор, и опторазвязку он хочет, и штатный дивайс дорого. Оптопара с резистором ему оптимально.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2014 - 21:02
#23 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:04
Ну и зря, опторазвязка вещь хорошаяя, ей пофиг разность потенциалов шасси станка и компа, и помехоустойчивая, ну да ладно.
Чем больше Тимофеев, те проще нам ;-)
#24 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:10
В чем собссна проблема то?
Обычно на контроллерах все входы притянуты по умолчанию к (+), чтобы дать контроллеру понять, что датчик сработал - зануляем вход.
Нужно всего лишь ткнуть тестер, померить потенциал на входе, убедиться и собрать примитивную схему, зная как работает открытый коллектор на датчике.
Че так "многа букаф" ©
Вопрос в том что способ подключения датчиков не обычный и требующий ответственного отношения к вопросу.
А ужос то состоит в том,что я не самая безалаберная в этом смысле личность,
окружающие меня люди намного ужаснее и не дальновиднее.
Например я сделал от уже нагруженных на 11А АЛЛЮМИНЕВЫХ проложенных в ещё советские времена проводов розеточку,
в которую скромно так включал настольную лампочку в 6 вт. для дежурного освещения.
Сейчас лампочку выгнали и вставили туда компрессор 2,2 КВт.
По поводу моего замечания что надо бы сделать отдельную розетку от щитка на физиономии так и проступает вопрос "зачем?" и как не хочется ещё тратить денег.
Ну да мне не важно,что будет с освещением цеха,я у себя давно лампы через перекидку под потолком распределяю.
Так что для вторжения на рынок фрезеров для мелких ИПов ИМХО опторазвязка вещь необходимая.
  • -1
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:30
Обычный, Тимофей, только без оптики. Просто надо брать pnp нормально замкнутые датчики.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2014 - 21:32
#26 OFFLINE   torvn77
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 21:46
Начну с того что датчики пордключить я сумею в любом случае.
Здесь я обсуждаю 7i76 как предлагаемый товар:
Ну вот как вы думаете,будет приятно занятому человеку,у которого стоят заказы,брать и переставлять на станке все датчики?
Да и что выйдет,если в суматохе забудут к БУ прикрутить провод заземления?
(К примеру у меня он не обжат и однажды просто оторвётся)
  • -1
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:36
Это "азиатская" традиция в индустриальной автоматике - датчики с выходами NPN и pull-up на всех входах.
Есть и альтернативная, "европейская" - pull-down на входах и 24 вольта, которые датчик с выходом PNP выдает на вход при срабатывании.
Просто плата с входной логикой PNP. Если делаешь самопальную развязку на оптопарах - нет никаких проблем в том, чтобы согласовать NPN-датчик с PNP-входом. Впрочем, и без гальваноразвязки проблем тоже нет - один биполярный транзистор, два резистора, и "брюки превращаются..."
#28 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:37
У Тимофея "не превращаются" :-) заело...
Сообщение отредактировал preps: 26 Октябрь 2014 - 22:43
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:50
Без гальваноразвязки он уже правильно придумал подтянуть вход к +24. Инвертирует в настройках.
А гальваноразвязка-то подразумевает не только оптопары, но и раздельные источники питания платы и датчиков...
#30 OFFLINE   preps
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:54
через 3ком выгорит, не менее 10 надо
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 22:57
Не выгорит. Нагрузочная способность датчиков вряд ли меньше 100мА, а это 240 Ом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Октябрь 2014 - 22:59
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 13:04
Как это всё предсказуемо... Я уже начинаю верить одному умному человеку,который утверждает,что всё развивается по спирали.
Опять Тимофей будет страниц 50 гарпунить здравый смысл и пытаться нечувствительно превзойти йогу... Левитация с первого раза не получится и поэтому он падает с печки,под гром аплодисментов и твёрдую уверенность окружающих,что иначе и быть не могло...
А теперь убийственная цитата из классики! :blum:
— Вижу, — тихо сказал Человечек и неуклюже заворочался. Посыпалась известка.
Я курил, задумчиво его разглядывая. Маленький Человечек неуверенно заглядывал вниз.
— Вам помочь? — спросил я, делая движение.
— Нет, спасибо, — сказал Человечек уныло. — Я лучше сам...
Пачкаясь в мелу, он подобрался к краю лежанки и, неловко оттолкнувшись, нырнул головой вниз. У меня екнуло внутри, но он повис в воздухе и стал медленно опускаться, судорожно растопырив руки и ноги. Это было не очень эстетично, но забавно. Приземлившись на четвереньки, он сейчас же встал и вытер рукавом мокрое лицо.
— Совсем старик стал, — сообщил он хрипло. — Лет сто назад или, скажем, при Гонзасте за такой спуск меня лишили бы диплома, будьте уверены, Александр Иванович.
— А что вы кончали? — осведомился я, закуривая вторую сигарету.
Он не слушал меня. Присев на табурет напротив, он продолжал горестно:
— Раньше я левитировал, как Зекс. А теперь, простите, не могу вывести растительность на ушах. Это так неопрятно... Но если нет таланта? Огромное количество соблазнов вокруг, всевозможные степени, звания, а таланта нет! У нас многие обрастают к старости. Корифеев это, конечно, не касается. Жиан Жиакомо, Кристобаль Хунта, Джузеппе Бальзамо или, скажем, товарищ Киврин Федор Симеонович... Никаких следов растительности! — Он торжествующе посмотрел на меня. — Ни-ка-ких! Гладкая кожа, изящество, стройность...
— Позвольте, — сказал я. — Вы сказали — Джузеппе Бальзамо... Но это то же самое, что граф Калиостро! А по Толстому, граф был жирен и очень неопрятен на вид...
Маленький человечек с сожалением посмотрел на меня и снисходительно улыбнулся.
— Вы просто не в курсе дела, Александр Иванович, — сказал он. — Граф Калиостро — это совсем не то же самое, что великий Бальзамо. Это... Как бы вам сказать... Это не очень удачная его копия. Бальзамо в юности сматрицировал себя. Он был необычайно, необычайно талантлив, но вы знаете, как это делается в молодости... Побыстрее, посмешнее — тяп-ляп, и так сойдет... Да-с... Никогда не говорите, что Бальзамо и Калиостро — это одно и то же. Может получиться неловко.
Мне стало неловко.
— Да, — сказал я. — Я, конечно, не специалист. Но... Простите за нескромный вопрос, но при чем здесь диван? Кому он понадобился?
Маленький Человечек вздрогнул.
— Непростительная самонадеянность, — сказал он громко и поднялся. — Я совершил ошибку и готов признаться со всей решительностью. Когда такие гиганты ... А тут еще наглые мальчишки... — Он стал кланяться, прижимая к сердцу бледные лапки. — Прошу прощения, Александр Иванович, я вас так обеспокоил... Еще раз решительно извиняюсь и немедленно вас покидаю. — Он приблизился к печке и боязливо поглядел наверх. — Старый я, Александр Иванович, — сказал он, тяжело вздохнув. — Старенький...
— А может быть, вам было бы удобнее... через... э-э... Тут перед вами приходил один товарищ, так он воспользовался.
— И-и, батенька, так это же был Кристобаль Хунта! Что ему — просочиться через канализацию на десяток лье... — Маленький Человечек горестно махнул рукой. — Мы попроще... Диван он с собой взял или трансгрессировал?
— Н-не знаю, — сказал я. — Дело-то в том, что он тоже опоздал.
Маленький Человечек ошеломленно пощипал шерсть на правом ухе.
— Опоздал? Он? Невероятно... Впрочем, разве можем мы с вами об этом судить? До свидания, Александр Иванович, простите великодушно.
Он с видимым усилием прошел сквозь стену и исчез. Я бросил окурок в мусор на полу. Ай да диван! Это тебе не говорящая кошка. Это что-то посолиднее — какая-то драма. Может быть, даже драма идей. А ведь пожалуй, придут еще... Опоздавшие. Наверняка придут. Я посмотрел на мусор. Где это я видел веник?
  • -1
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 13:52
Вам все хиханьки да хаханьки... Не обижайте Тимофея. Он искренне уверен, что разработчики плат Mesa - наивные чукотские юноши, которым имена всяких там Барнсов, Хоровицев и Хиллов ничего не говорят. А вот он сейчас вмешается (что с того, что ему эти имена говорят еще меньше? зато он знает, как на ЛОРе информацию искать), напишет им "коммерческую бумагу" и наставит тем самым на путь истинный.
То, что платы уже не первый год производятся, успешно продаются и имеют версию далеко не "0.01beta" (то есть все значимые косяки разработки уже давно выловлены и устранены), его ничуть не смущает.
#34 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 14:35
Ой, прости, Тиранозавр, случайно не в ту кнопочку тыкнул.
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 14:51
Да и фиг бы с ней, с кнопочкой. Количество растительности на моих собственных ушах от нажатий на нее вряд ли изменится. :)
Кстати, Тимофей, специально для вас:
http://www.stihi-rus...Mihalkov/58.htm
Как раз для тех, кто все и везде старается немедленно, с разбегу "улучшить". Впрочем, как и для тех, кто слишком чутко прислушивается к пожеланиям "улучшателей".
Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Октябрь 2014 - 15:03
  • -1
#36 OFFLINE   torvn77
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 17:43
Ладно,задам вопрос иначе:
Вот ангар со станками с пультами,на кросс плате которых опторазвязка не установлена,а вход вот так подтянут к +24V.
yaso73 и T-Rex,вы лично готовы продавать и такие станки и нести за них гарантийную ответственность?
Вообще плохо что вы тупите и мне приходится упрощать вопрос.
#37 OFFLINE   yaso73
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 17:59
Да это очень хорошо,что МЫ тупим,а не Вы :rofl: ...
Самооценку Вам поднимаем.
И,согласитесь,несколько преждевременно обсуждать торговлю "ангарами",с настолько легкомысленным подходом.
Тут же всё поддаётся простой арифметике и элементарной логике.Даже при условии,что я даже понятия не имею,что такое "опторазвязка".
Если Вы можете сделать готовый продукт на стандартных решениях и выпустить его на рынок - это один вариант развития событий.
Если Вы вдохновенно допиливаете готовые решения(и Вам при этом указывают на "детские" ошибки) и результатов нет - нет и развития событий.
А учитывая тот наиколоритнейший пример с подключением сушки,в процессе которого Вы вдохновляли своего подельника на подвиги и сливались...
Нет результата,Тимофей.Нет "истории проектирования".Нет ни одного завершенного проекта.И чего Вы хотите?Аплодисментов?Они и так все Ваши.Мнения специалистов?Так они,вроде как,ногами упираются на краю того болота,в которое Вы их тащите...
Где результаты?
#38 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 18:17
Вот ангар со станками с пультами,на кросс плате которых опторазвязка не установлена,а вход вот так подтянут к +24V. yaso73 и T-Rex,вы лично готовы продавать и такие станки и нести за них гарантийную ответственность?
Внесите этот ангар со станками в студию. Когда осмотрю их, тогда и скажу свое мнение.
Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Октябрь 2014 - 18:17
#39 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 18:50
Хорошо бы организовать семинар для торговцев.
И обучить что есть еще одна счетная единица количества:
штука
мешок
ведро
горсть
ангар
И в словари занести))
#40 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 19:21
обучить что есть еще одна счетная единица количества: штука мешок ведро горсть ... ангар
Статья из найденных в сортире обрывков неидентифицированного тома БСЭ:
Десять "ангаров" равняется одному "до хрена".
"До хрена" - на порядок меньше, чем "до едреней матери".
См. также описание парадокса "Воды по колено, а рыбы до хрена".
:umnik:
Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Октябрь 2014 - 19:26
