Есть вот такие изделия - вкладыши в медали d 25 или 50 мм.
Хотим делать что-то похожее. Материал анодированный алюминий - мастертон или подвесные потолки.
Вопрос из чего делать клише ? Подойдет-ли магний который идет на клише для тиснение (мне кажется что мягковат) и нужно ли делать контрматрицу ?
Сообщений в теме: 16
Отправлено 06 Июль 2009 - 18:03
Отправлено 06 Июль 2009 - 19:11
Магний однозначно не подойдет! Тут скорей всего такая же технология как на медальках у wizard-а.
Вопросы по работе форума
Отправлено 06 Июль 2009 - 20:46
Материал - хорошая сталь с закалкой и пресс из расчета до 50кг/мм2 - и не только алюминий потечет, но и серебро и латунь - получите чеканные изделия.... А в стали выжечь электроэррозией или электрохимией с помощью фрезерованного мастер-изделия....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Июль 2009 - 20:47
Отправлено 07 Июль 2009 - 07:18
Вадим, не у всех под боком есть оборудование для электроэррозии или электрохимии. А тонкий алюминий прессовать можно и чем по-проще. Видел 1 мм алюминиевую бирку тисненную при помощи клише из модельного пластика.
WBR, Anatoly
Отправлено 07 Июль 2009 - 11:49
Да электроэрозия - слишком хлопотно.
Задача - "дешевая" альтернатива эксклюзивным медалям.
Берем заготовки медалей в Диалог-Конверсии или подобных конторах.
Делаем объемный вкладыш под клиента.
Соответственно тиражи не большие.
Я вот думаю может наоборот не давить, а наращивать слой металла типа электролизом. Где-то видел такое в старой книжке, там пример был с мухой, что-то из головы вылетело как процесс называется.
В любом случае седня-завтра поставлю эксперимент с магнием.
Отправлено 07 Июль 2009 - 15:48
Есть еще два "хитро-бюджетных" варианта. Первый- на обычном прессе для горячего тиснения, матрицу и контрматрицу хоть из того-же магния (ответку можно вообще хоть из чего..), тиснить толстую фольгу с последующим заполнением эпоксидкой. Второй вариант- модель, с нее делать гальванику и так-же заливать какой-нибудь бедой.
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2009 - 20:19
Гравертоновский/мастертоновский/сублимационный люминь 0,6 плоским магниевым клише получилось нормально. Завтра попробую потолочный люминь, он вроде потоньше и по мягче.
Теперь вопрос в контрматрице. Пойду штудировать матчасть, в смысле Атркам. И сканировать форум.
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2009 - 17:25
Потолочный люминь 0,4 так. Получилось замечательно. Так что теперь заморачиваюсь по матрице
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2009 - 18:14
А фоту в студию?
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2009 - 22:14
сегодня в спортивном магазине такие медальки видел, 20 рублей стоят
Медведь с бревном
#11 OFFLINE
Отправлено 10 Июль 2009 - 11:46
Так речь идет наверняка не об "оптовом" производстве, а об изготовлении "под клиента" определенной небольшой партии. Это будет не 20 рублей..
#12 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:38
Это должно быть что-то среднее между изготовлением медалей под заказ и массовкой (эх, блин в прошлом году в сезон по 20000 медалей в месяц продавали).
Люди хотят эклюзив, причем в объеме, гравировка (лазер,плоская механика) и сублимация их уже не устраивает, но при этом сроки маленькие и деньги не большие. Вот и думаем альтернативу.
PS. Подкладывал картон, получилось не очень. Потом попробовал толстую кожу (брал у ботиночников, цех над нами шьют лыжные ботинки "MOTOR") по получилось. Пробовал на резине - рвет.
#13 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:45
я бы ракель войлочный попробовал для начала
WBR, Anatoly
#14 OFFLINE
Отправлено 11 Июль 2009 - 13:51
Если такой объем- то почему не сделать матрицу-патрицу? В Арткаме это хорошо реализовано..
#15 OFFLINE
Отправлено 12 Июль 2009 - 21:09
Seyv, я так и не понял - на фото какой вариант: получилось или не получилось?
WBR, Anatoly
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Июль 2009 - 10:35
Вот ты какой, северный олень.. Это и есть потолочный алюмминий 0,4мм? Так там рельеф 3D и проч. не планируется? Только 1 место и т.д? Я несколько раз делал на обычной 2-х слойке. Пациентам нравится. Одним еще с накладкой сделал (вырезанные буквы и цифры). Вообще были в восторге.. Вообще тема интересная. Еще достижения есть?
#17 OFFLINE
Отправлено 13 Июль 2009 - 19:37
Для плоского клише считаю что получилось. Если смотреть "В живую", то видно, что рельеф проработался более четко. "1 место" - это клише которое под руку попалось - это одно из стандартных для тиснения на дипломы. А так то планирую 3Д
Темы с аналогичным тегами Обработка алюминия, изготовление клише
