Выбор шпинделя для хобби
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 95
#1 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 17:50
Добрый день!
Хотелось бы шпиндель тихий и оборотистый. Смотрел каталоги ELTE, куча вопросов и цена не нравится. Где-то читал что есть похожие "Китайские" и значительно дешевле?
Тут еще с мошностью определиться не могу 0,5-0,75кВт? Еще на некоторых водяное охлаждение, значит еще и систему охлаждения нужно докупать? Станок пока в проекте, но направляющие уже прикупил и дальше комплектуху подбираю. Но думаю на будущее брать бесколлекторный шпиндель.
Что посоветуете для хобби?
Стоит ли брать китайский шпиндель?
Выбор альтернотивного шпинделя
Шпиндель ET-80 2.2kw
Выбор шпинделя для деревообработки
Шпиндель для обработки стали
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 19:20
Качественные китайские шпиндели – RABBIT. Приобрести можно в фирмах-поставщиках китайского фрезерного оборудования. Разница 0.5кВт или 0.7кВт, по моему не принципиальна. Система охлаждения - представляет из себя аквариумный насос с шлангами и пластиковый контейнер для охлаждающей жидкости. Дополнительно можно приспособить радиатор.
#3 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 01:06
Про охлаждение более менее понятно, я думал там покруче нужно жидкость гонять. Очевидно и водяное охлаждение "компьютерное" можно использовать?
А они как на 220или 380 , одна фаза или 3? Где-то можно про них побольше узнать? Порылся по нету, кроме фоток и названий типа ADX60-24Z/0.25 ничего.
А какие цены на эти шпиндели и и нверторы?
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 12:15
На счет применения «компьютерного» охлаждения – на фрезерах не встречал.
Шпиндели малой мощности запитываются от сети 220В через инвертор при помощи которого регулируются обороты (частота).
Более подробную информацию по ADX60-24Z/0.25 можно посмотреть тут
По ценам не подскажу…
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 13:43
добавлю только, что 400Вт Rabbit запитывается не 220в, а 110в (это на него частотник такое напряжение формирует) и этот двигатель воздушного охлаждения...
#6 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 17:24
Что-то у меня так и не получилось загрузить страницу целиком + все в ероглифах.
ADX58-24Z/0.8A
ADX62-24Z/0.8
А какая разница между этими шпинделями? Предпологаю что размеры немного разные, а что еще?
Еще вопрос:
Момент у них сильно падает от оборотов и какие могут быть мин. обороты?
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 18:17
Вы правы, основное различие в размерах, ну и по току малек.
Обороты вроде как меньше 6000 не рекомендуется.
#8 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 05 Март 2009 - 23:58
На 400Вт не нашел таких. 800Вт и 250ВТ (иногда пишут 300Вт). А как по названию узнать охлаждение воздушное или водяное?
Вот нашел страничку (надеюсь не побьете) шпиндели
Сегодня интересовался в одной конторке насчет шпинделя. На 1кВТ , стоит около 20тыс. без инвертора (Китай и будут месяца через 3).
#9 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 06 Март 2009 - 01:07
вот то-то и оно. сколько ищу и все без толку. китаец как не крути выходит 25тыс с инвертором. хотел сам делать из ВШГ (фортуна), да не срастается.
по ходду хоть и не хочется, но придется Кресс покупать.
#10 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 12:00
Вариант крепежа: как сделано на фрезере XS-3 (фотка прямо на фрезере)
А какая мощность шпинделя на фото, если можно марку? Он считается воздушного охлаждения? Прорезей под охлаждение нет или там нет охлаждающей крыльчатки?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 20:41
На XS-3 (и XS-6) стоит 400Вт шпиндель воздушного охлаждения, представляющий из себя цилиндр без ребер - его поверхности в совокупности с крепежом более чем достаточно для естественного охлаждения, даже если им работаю часами по дюралю фрезой 3.175мм... Производитель - обычно не маркирован, т.к. на завод производящий фрезаки идет как ОЕМ-поставки, но вернее всего Rabbit - попадались с этой кроличьей маркировкой... У меня в гараже такой шпинделек уже работает 2 года, а на фрезаке в сервисцентре (из первой поставки XS-3) - уже 2.5года.... Хотя есть задумки поставить водяной 1.5кВт шпиндель, а то при обработке фрезой 20мм диаметром по дереву - шпиндель останавливается, если, например, по мирбау делаю съем более 2мм за проход и подачу 15мм/с....
#12 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2009 - 23:08
Понятно. А не вкурсе до какой мощи делают с естественным охлаждением (не с принудительным/воздушным) ? В районе 0,8-1кВт есть такие? На фото производителей ничего не видно.
#13 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2009 - 00:11
У меня полуторакиловатники китайские без принудительного охлаждения. Работают нормально: тихо и не сильно греются (сравниваю с итальянскими Эльтами, эти шумнее и теплее).
#14 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 21 Май 2009 - 15:16
Сообщения по вопросам крепления китайских шпинделей выделены в тему
#15 OFFLINE   rinaldo
rinaldo
  • Из:mos
Отправлено 22 Май 2009 - 12:21
Добрый день!
Создавал похожую тему на cnczone
Может пригодится.
#16 OFFLINE   mr_Coder
mr_Coder
  • Интересы:Радиоэлектроника, музыка, программирование
  • Из:г. Нижневартовск
Отправлено 25 Август 2009 - 13:17
Народ, кто знает что-нибудь о шпинделях ET?
Собираюсь строить станок 1000х600х120 для 2,5D обработки древесины, хочу взять у них ET65A-800W с водяным охлаждением. Кто-нибудь у них покупал? Как впечатления?
#17 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2010 - 15:19
Качественные китайские шпиндели – RABBIT.....
RABBIT - это только торговая марка, не более того, никакого производства, завода и т.п., большая комната с манагерами и все.
#18 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 31 Май 2010 - 21:13
раз уж тут тема про шпиндели и частотники..
где можно почитать о принципах работы частотника?
в смысле как оно шпиндель крутит..
там просто на выходе делается частота или добавлена система контроля положения?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2010 - 03:29
Системы контроля положения нет. Принцип работы: выпрямили сеть - получили постоянку, далее из нее сформировали ШИМами 3 фазы ( с учетом разгонов и торможений, а также управлением мощностью), а т.к. шпиндель представляет из себя асинхронный двигатель, то он с некоторым отставанием частоты будет вращаться за этой частотой (чем больше нагрузка, тем больше и отставание по частоте).
#20 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Июнь 2010 - 04:44
угу, понял.. потери момента в принципе небольшие если сильно обороты не занижать..
а в сервоприводах какие двигатели используются?..
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
