Выбор шпинделя для хобби
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 95
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Июнь 2010 - 09:35
В принципе на любом двигателе можно организовать сервовпривод (вот как-то на счет дизеля не совсем уверен....) - главное обеспечить обратную связь по считыванию положения... Раньше применялись коллекторные частенько, а вот сейчас на сервоприводах, которые используются на наших фрезерах (KingCUT серий с сервоприводами) и наших принтерах (NEO UV-LED Evolution) - трехфазные бесколлекторные двигатели....
#22 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:31
На дизеле тоже можно, эта система называется ... водитель :) точность позиционирования +- 10см )
автоматика в принципе тоже может дрючить сцепление для получения должного результата, был бы датчик.
в отличие от шпинделя для сервопривода нужен высокий статический момент - у синхронных и асинхронных он очень мал, у них вообще проблемы с пуском. а коллекторные и бесколлекторные (суть те же шаговики) имеют высокий.. надо посмотреть у кого больше момент...
плюс еще момент удержания интересная тема - коллекторный сервопривод имеет право дрожать в пределах одного шага (момент удержания нулевой) - если в механике люфт больше шага то он разобьет ее очень быстро этим..
а вот у бесколлекторных сервоприводов используют токи удержания? на мой взгляд это достаточно сложно в смысле построения драйвера..
#23 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Июнь 2010 - 16:19
а хотя не, туплю.. не сложно :)
#24 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2010 - 15:44
Недавно убил бормашинку Proxxon (точнее подшипник). Мощность 100Вт. Для дерева в принципе хватало, если фрезы не больше 5мм брать.
Сейчас хочется купить что-нибудь помощнее (500Вт хотя бы).
Ниже попытался сформулировать свои требования и предпочтения.
* Мощность >= 500Вт
* Цанги 8, 6мм. Хорошо бы ещё 3.2мм (В гравмане все маленькие фрезы как-раз на этот диаметр)
* Ручная регулировка оборотов
* Доступность. Совсем не хочется откуда-то что-то заказывать. Хочется прогуляться денёк по Питерским магазинам, и сразу купить.
Может быть кто-нибудь что-нибудь посоветует.
Пока на примете KRESS. Но конкретную модель ещё не выбрал.
Заранее спасибо!
P. S. Может быть кто-нибудь знает как вытаскивается нижний подшипник из бормашинки Proxxon?
#25 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 11:34
Как-то все молчат.
Сам разобрася. Тут народ делится впечатлениями.
По описаниям то, что надо!
И цанги оказывается есть на 3мм и 3.175!
Надеюсь после покупки не разочаруюсь.
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 18:23
"Крессы"-щёточные электромашины, как и "Прокссоны". Со всеми вытекающими.
Когда делал себе станок тоже сначала на "Кресс" нацелился, но потом, почитав форумы, решил использовать частотник со шпинделем "Элте".
Дороже, конечно, но ни разу не пожалел. Программы по 9-12 часов непрерывной работы проходят на ура.
У щёточных электромашин всё же режим другой...
#27 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2010 - 22:04
Купил сегодня Kress 1050 FME.
Делюсь первыми впечатлениями.
1) Цанги дороговаты (по 650р за шт.), во всём городе так и не нашёл цангу на 3.175 (обзвонил 8 магазинов)
2) В комплекте нет ключа для зажима цанг и ключа чтобы стоприть вал.
3) Цанги из зажима вытаскиваются с трудом (может пока новый), быстро инструмент не поменяешь.
А в остальном - доволен по уши. То, что хотел.
Вот теперь новая проблема как его на станок крепить.
А "профессиональный" шпиндель ставить как-то не хочется. И дорого, и долго, и убить его страшно.
Тем более, что дохода от станка ещё нет, одни растраты.
#28 OFFLINE   sadad
sadad
  • 15 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 06 Сентябрь 2010 - 21:18
1. Цанги можно по 350 найти
2. Вал стопорится кнопкой на корпусе
3. !!!! Цанга должна быть вставлена в гайку!!! и вынимается из шпинделя автоматически при откручивании этой самой гайки. Если цангу не вставить - цангу очень быстро убьете при вытаскивании, а может и шпиндель. Не знаю, что быстрее.
Пока писал, подумал, что Вы цангу из гайки не можете вынуть. Тогда действительно почти так. Надеюсь Вы не забываете, что цангу перед съемом надо сжимать (по одной из сторон есть прорезь на всю длину)
Сам я пользуюсь цангой на 6 и переходными втулками. Мне показалось, что так удобнее.
По режимам работы (из личного опыта) обороты на макс не ставить, а 50-80%. Работает иногда сутками и без проблем. Охлаждение идет, как за счет собственного вентилятора так и за счет теплопередачи через шейку на корпус станка. Соответственно крепление на станке желательно должно быть металлическим и массивным.
Про крепление к станку - есть такая фирма в москве реабин reabin.ru Они станки производят настольные. Так вот на их станках стоит зажим как раз 43 мм. Мне кажется - самое простое купить у них этот элемент. Люди они вроде вменяемые и отдельно продать наверное не откажут.
Сообщение отредактировал sadad: 06 Сентябрь 2010 - 21:44
#29 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:14
Крепление продается и в Пурелоджик. Но както мне думается, что этот шпиндель долго не проживет при длительных и серьезных нагрузках (бывают работы и по 20-40 часов непрерывно и думается, что умрет он после 1000 часов (причем должны быть перерывы в работе, иначе умрет быстрее), читал в одном американском журнале, что ресурс подшипников ручного фрезера 300-400 часов, а реальная отдача мощности чуть больше половины потребляемой для коллекторного двигателя), хотя народ пользует по бедности (правда мой опыт показал, мне конечно, что несколько выгодней использовать приличный инструмент, включая фрезы)
#30 OFFLINE   sadad
sadad
  • 15 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 00:52
Вы хотите сказать, что за 300-400 часов нельзя заработать на 10-15 новых шпинделей?
Ну умрут эти подшипники и умрут. И хрен бы с ними. Я обычно даже не меняю. Сразу выбрасываю и покупаю новый. По 40 часов именно kress не гонял. Спать иногда хочется, а без надзора технику принципиально не оставляю. А по 20 часов и 5-6 часов перерыв на сон - такое очень даже часто бывает.
Про мощность: если не ошибаюсь - реальная отдача из 1050 потребляенмых - 650 Вт. Дла стали мало, да и обороты не те. А для всего остального вполне достаточно.
Для своих работ пользуюсь дешевыми моторами. Не от бедности, просто меня все устраивает. Спорить не буду - наверняка есть работы для которых нужен суперский шпиндель с асинхронным движком на 380, водяным охлаждением и биением на валу не более 0.000000000000001 и на другой технике эти работы не сделать. Мне такие заказы не попадались.
А в общем - не понимаю откуда снобизм берется? Я в полиграфии работал. Так там тоже было - типа если у тебя не хайдель спидмастер 6-ти красковый - значит ничего хорошего ты напечатать не сможешь. Еще фотографы этим страдают - начинают письками мериться - у кого фотоаппарат зеркалистей.
Для каждой работы свой инструмент. А для каждого инструмента свои приспособы. Если на ВАЗ поставить мотор от мерседеса - лучше он не станет. Однако и с родным мотором на этом самом ВАЗе можно доехать по назначению и разницы в результате не будет никакой.
Только не воспринимайте на свой счет. Я абсолютно не хотел никого обидеть. Мысли свои высказывал.
#31 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 01:52
Спасибо большое за советы!
1) Где по 350?
2) Да, уже нашёл. А я сначала её не заметил.
3) Про переходные втулки тоже думал - и удобнее и быстрее и дешевле, но кажется мне, что биения будут больше, соответственно и подшипники раньше умрут.
#32 OFFLINE   sadad
sadad
  • 15 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 07 Сентябрь 2010 - 02:44
1) Честно говоря не помню, давно на каком-то сайте видел.
3) Естественно втулки определенное биению дадут. На мелких фрезах вряд ли это биение существенно скажется на жизни подшипников. Замерял - со втулками примерно 0,025. Без них - чуть больше 0.01
Меня устраивает.
#33 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 02:58
Отпишусь про покупку креплений. Может кому-нибудь тоже понадобится.
Спрашивал на Reabin и на PureLogic.
Ответ Reabin:
"Данный rронштейн с пластиной с коентрическим пазом стоит у нас 6000р. , а если данная пластина у Вас имеется, то только кронштейн стоит 5000р."
А в PureLogic крепление есть в каталоге, стоит 1330р:
Кстати там ещё и цанги есть, но дорогие - 800р.
#34 OFFLINE   sadad
sadad
  • 15 сообщений
  • Из:казань
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 03:10
У реабина получше будет, но подороже
реабин к станку крепится на 4 шпильки, да и внешне покрепче выглядит.
у пурелогика очень уж хлипкий на вид
только не посчитайте, что кого-то рекламирую :cray:
#35 OFFLINE   ЗУКС
ЗУКС
Отправлено 29 Август 2011 - 17:15
Собираю свой ЧПУ станок но вот проблема с шпинделем. Думаю на первое время поставить двигатель от высокооборотистой болгарки так как хороший шпиндель дорого стоит. Можно ли такое сделать и делают ли вообще шпинделя вручную?
#36 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Август 2011 - 20:23
Делают, но получается обычно плохо. Вопрос в точности изготовления. Даже для китайского творчества биение инструмента 5 мкм это норма. Думаю что при таком подходе вы получите биение 100-200 мкм и мелкий инструмент будет ломать сразу же.
#37 OFFLINE   vv92
Отправлено 30 Август 2011 - 00:40
Да и зачем переделывать болгарку, когда есть ручные фрезеры?
#38 OFFLINE   ЗУКС
ЗУКС
Отправлено 30 Август 2011 - 03:35
Подшипники я возьму оттуда. Насколько мелкий инструмент? Я думаю использовать инструмент гдето 1-2 мм. Ну а если делают такое то может делают чтото менее нагревающееся чем двигатель болгарки?
Ну так они ж наверное тоже дорогие? Чем они отличаются от тех что стоят на станках?
Сообщение отредактировал ЗУКС: 30 Август 2011 - 03:38
#39 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Август 2011 - 08:13
Купите ручной фрезер Бош или Кресс с регулировкой скорости. У них уже и цанговый патрон есть и шейка для крепления на станке.
Если Бош, то лучше синий, профессиональной серии. Вы же хотите работать несколько часов в день без перерыва.
А болгарочные и похожие движки на такое не рассчитаны - там обязательно нужно делать паузу в работе.
Коллеги правильно вам написали - биения будут недопустимо большие для микроинтсрумента, будет часто ломаться.
Но фрезами 1-2 мм по цветным металлам худо-бедно работать сможете.
Для информации - главное отличие двигателей от электроинструмента от профессиональных мотор-шпинделей в том, что первые коллекторные, с угольными щетками, а вторые - асинхронные, с частотным регулированием оборотов.
Ну и подшипники, у них, конечно, совершенно разного класса.
#40 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 14:31
вот сдесь обсуждали
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
