Крепление к ЧПУ фрезеров Makita
Крепление шпинделя
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Sula
Sula
  • Из:СПб
Отправлено 04 Июль 2011 - 17:56
Намучились с крессовскими движками, хотим попробовать вместо них поставить на станок Макиту (модель 3620). Если у кого есть опыт такой замены, поделитесь, как крепили и впечатления от работы.
Настройка геометрии станка
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Как правильно крепить китайский шпиндель?
Нужен крепёж для шпинделя
#2 OFFLINE   Takeshi
Takeshi
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 16:56
У моего знакомого стоит,может правда не этой модели но тоже "ручник",работает уже с полгода,только по дереву.
#3 OFFLINE   Sula
Sula
  • Из:СПб
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:11
Спасибо за ответ. Режем тоже по дереву. Ваш знакомый может поделиться идеей крепления, возможно дать фото. Соображения есть и у самого, но не хочется изобретать велосипед, наверняка народ уже давно использует. Видел такой вариант в ролике на ютубе на 3-шпиндельном станке, но там было всё чересчур громоздко, хочется попроще, но надежно.
#4 OFFLINE   Takeshi
Takeshi
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:17
Фото конечно постараюсь,а пока как помню.У него сделана рамка из уголка,к которой крепится площадка фрезера.Площадка максимально вдвинута в фрезер.Так вот от этой рамки идут по бокам две косынки к коретке оси "Z" и фсё :)
#5 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 05 Июль 2011 - 17:43
Не Ф тему. Какие проблемы с Крессом? Наверное единственый фрезер с двумя подшипниками.
Народ металл сутками фрезерует. ???
Крепление подшипника в пластмасе.
http://makita-online.../shema/3620.pdf
Сообщение отредактировал valb: 05 Июль 2011 - 17:57
#6 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:31
Проблему в студию!
Поделитесь, пож, чем Вас Kress огорчил...? У меня он по X-надцать часов без останова работает... :)
#7 OFFLINE   Sula
Sula
  • Из:СПб
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:14
Проблему в студию!
Ну основная проблема - щётки, бывало такое что через 2 дня стирались. Пробовали уже на нескольких сервисах менять. Ещё и не всегда в наличии имеются и удовольствие не из дешевых. А макитовские фрезеры вроде на керамических щётках и по несколько лет работают без проблем.
#8 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 08 Август 2011 - 03:41
может фрезер бракованный? все пользуются без проблем, тем более, что подшипников там два запресованных - а это вибрацию снимает и биение меньше. Макита по точности хуже.
Ну если Кресс так не нравиться, то лучше брать Фрезерную головку DeWALT DW627 2кВТ там вообще металлический корпус с крепежным фланцем 65 мм - неубиваемая,
или 900 Вт DeWALT D26204K
А крепление лучше делать в двух точках: снизу и хомут сверху, а то при нагрузке немного выворачивает - индикатором проверяли.
#9 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Август 2011 - 09:38
Крепить только за штатное место. При допкреплении вы уверены что верхний подшипник относительно нижних не сместите?
Или усиливайте основной хомут крепления.
При чистовом проходе полюбому выворачивать небудет. :)
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Август 2011 - 02:50
Да уверен, могу скинуть чертежик.
При чистовом конечно не будет, а если фреза 6 мм, и режет по 3-5мм, или заедет куда нибуть, то крепление в двух точках будет надежней и жеще.
Простые хомуты для крепления есть у этих ребят http://cnc-craft.ru/uslugi
#11 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 09 Август 2011 - 09:12
Если не трудно.
#12 OFFLINE   Bird
Bird
  • 49 сообщений
  • Из:под Киевом
Отправлено 09 Август 2011 - 14:29
Не трудно :) Ganch_er просил выложить (мы сейчас с ним сотрудничаем)
Файл STEP Вы сможете открыть (там сборка)? Если нет - скажите, как Вам удобней предоставить модель или чертеж.
Вот изображение:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  kress.rar   487,86К   459 скачиваний
#13 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 09 Август 2011 - 14:52
Спасибо. Идея понятна.
Темы с аналогичным тегами Крепление шпинделя
