Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Геометрия станка Крепление шпинделя Методика измерений перпендикулярность шпинделя
Сообщений в теме: 72
#61 OFFLINE   novodk
novodk
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:17
Двухголовым  регулировать получается просто быстрее.
#62 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 20:44
Никакой разницы в скорости между двух- и одноголовым
#63 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Декабрь 2017 - 21:19
Быстрее - стол ровнять не надо.
#64 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 06 Февраль 2018 - 16:42
Как говорится, возвращаясь к напечатанному.
Нашел-таки время приложить свои кривые лапы к станку. Выровнял стол из ПВХ, провел "замеры".
На первом видео, вспомнив геометрию, мы видим, что кончик фрезы "завален" в сторону "под портал".
Чтобы исправить, нужно подложить фольгу в крепление шпинделя. Всё понятно.
А вот на втором видео видно, что стол "заваливается" влево, т.е. правая сторона выше левой:
Это у меня что завалено, стойки портала, ось Х, или механизм оси Z?
#65 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Февраль 2018 - 17:14
Либо направляйки по Z не перпендикулярны порталу.
Либо хомут шпинделя криво посажен.
#66 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 06 Февраль 2018 - 23:34
Вариантов масса. Попробуйте для начала сделать тесты как в первом видео в разных участках каждой оси. Не факт, что наклон шпинделя будет постоянным...
#67 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 19 Май 2020 - 11:21
Можно еще вопрос ? шпиндель наклонен влево, как бы по часовой немного по вертикали немного, если смотреть на станок.
вперед назад если бы - там крепления вверху и внизу - можно шайбы подложить, а вот влево в право - вообще не вижу как можно отрегулировать. на всякий фото приложил вдруг это поможет освежить в памяти вид крепления.  есть какие то варианты решения ?
Сообщение отредактировал Admin: 19 Май 2020 - 12:43
перенесено
#68 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Май 2020 - 11:41
плита откручивается. сзади болты, которые шпиндель крепят.
скорее всего шпонку не поставили между плитой и шпинделем
#69 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Май 2020 - 12:28
Точно? Циркуль зажимали в патрон?
#70 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 04 Июнь 2020 - 08:55
по фрезеровке видно.  у нас вообще цирк с конями с местными специалистами, они по фрезеровке смотрят наклон. когда я про циркуль им рассказываю - делают большие глаза.... один от ками другой от мдмтехно. в итоге сам заказал штатив, стрелочный возьму у соседей в мех мастерских, штатив сегодня только пришел. будем делать....
меня другой момент волнует - когда по одной высоте одной и той же фрезой делаем фрезеровку но по разным векторам т.е. она между векторами делает подъем и опускание головы - не попадает по z немного - ступенька 0.2-0.4 мм - это кто виноват и как полечить ?
#71 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 04 Июнь 2020 - 10:56
как раз из за не выставленного шпинделя может такое быть.
вы посмотрели стоит ли шпонка на шпинделе?
шпиндель к первой плите крепится на Т-креплении и если шпонки нет то могло сильно увести...
#72 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 04 Июнь 2020 - 12:15
Одобряю.
Вот когда заимеете индикатор, приткнете его к голове и потыкаете микроперемещения с кнопок, вот тогда, может оказаться, и вопросы отпадут.
А так-то может и заготовка пружинить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Июнь 2020 - 12:16
#73 OFFLINE   vigo
vigo
  • 69 сообщений
  • Из:Зауралье
Отправлено 05 Июнь 2020 - 10:57
дальше не разбирали, не смог сходу верхнюю U образную гайку снять. а потом уже позже с вами про мануал в личке разговаривали. вчера все выставили циркуль был см30-35 в диаметре , перепад был половину циферблата = 0.5мм выставили почти в ноль, сегодня завтра будем фрезеровать классические фасады. обязательно отпишу.
Одобряю.
так и получилось - хочешь сделать хорошо - сделай сам.
больше всего доставляют местные настройщики, которые про циркуль слышат первый раз от меня.....
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, Крепление шпинделя, Методика измерений, перпендикулярность шпинделя
