Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Геометрия станка Крепление шпинделя Методика измерений перпендикулярность шпинделя
Сообщений в теме: 72
#21 OFFLINE   Capacitor
Capacitor
  • 13 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:22
собщение выше прочитайте - ничего не будет с карандашами, нужен прибор, вы без линейки или рулетки сделаете детали, стул например?
Ок.. Приспособление с часовым индикатором у меня будет завтра..
А по существу- какое отклонение в градусах (секундах) приемлемо от 90 град. по оси z??
Вы можете сказать? Или??
#22 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Апрель 2013 - 23:59
На самом деле выставлять перпендикуляр не шпинделя, как такового надо, а добиваться перпендикулярности осей сначала. Потом уже и шпинделя в креплении...
#23 OFFLINE   Capacitor
Capacitor
  • 13 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 12 Апрель 2013 - 03:15
Согласен..
А по существу.. Какое отклонение от вертикальной оси считаются допустимыми??? В станках haas к примеру..
#24 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 19 Апрель 2013 - 18:05
0.02 на 300мм порядок цифр по неточности геометрии для фрезерных станков нормальной точности (не помню в каком ГОСТ-е вычитал).
#25 OFFLINE   Capacitor
Capacitor
  • 13 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 23 Апрель 2013 - 11:02
Спасибо..
Жестковатые цифры.. Будем делать..
Алексей..
#26 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 23 Апрель 2013 - 12:33
Для деревообрабатывающих станков цифры были порядка 0.1 на 1000мм. И то этот предел был не всегда достижим даже при наладке заводских (советских времен) станков с состаренными чугунными рамами и столами. Отталкивайтесь от необходимости и достаточности. Ибо можно заморочаться с двумя сотками на перпендикулярности, а потом при работе использовать фрезы и цанги у которых биение будет превышать эту величину в разы... И смысл?
#27 OFFLINE   sdelkin
sdelkin
  • 25 сообщений
  • Из:kiev
Отправлено 23 Апрель 2013 - 13:47
затем, что если везде оставлять по 0.1, в конечном итоге суммарных погрешностей набежит 1мм на всех узлах. Делай хорошо, плохо само получится.
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 01:40
Ось Z сразу после первого фрезерования жертвенного покрытия желательно проверить и "уперпендикулярить", поскольку китайские сборщики редко об этом заботятся.
Взять металлический пруток по диаметру имеющейся цанги. Согнуть из него "балеринку" в форме буквы Z (два изгиба на 90 градусов), нижний конец прутка заточить. Другой конец зажать в шпиндель. Подвести получившийся "циркуль" до легкого касания стола и убедиться, вращая вал шпинделя вручную, что он чертит на поверхности стола полную окружность. Если с какой-то стороны "чертилка" поднимается над столом, а с диаметрально противоположной пытается в него заглубиться - ровняем крепление шпинделя (в одной из плоскостей - перекосом на крепежных болтах, в другой - подкладками из стальной фольги, в качестве "сырья" хорошо подходят наборы щупов), пока не добьемся удовлетворительного результата.
После того, как "уперпендикулярили", можно для проверки фрезернуть покрытие стола повторно, сняв с него еще 0.1-0.2 мм.
#29 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 07:49
Это также проще стрелочным индикатором померить, но здесь уже надо иметь выровненный стол и держатель индикатора в шпинделе должен иметь длинный жесткий рычаг, дабы ручками можно было прокрутить индикатор по большому кругу относительно оси вращения шпинделя и посмотреть как будут меняться показания индикатора...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Сентябрь 2015 - 07:50
#30 OFFLINE   pusander
pusander
  • 14 сообщений
  • Из:Украина, Кременчуг
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 12:26
Вчера ровнял жертвенный стол, 22 фрезой двухзубой. Результат не понравился - по оси у идут полосы паралельные с шагом в диаметр фрезы. Смещение делал 5мм, теперь думаю в чем проблема - купить новую qd фрезу торцевую, или искать индикатор и проверять шпиндель по z? И можно чуть подробнее как им мерять перпендикулярность?
#31 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 01:32
Доброго времени суток, камрады! Нужен ваш совет. Суть такова, что потребовалось снять шпиндель, точнее платформу к которой крепится сам шпиндель, и,  конечно никак не позаботился о том что бы его потом так же на место вернуть (стол жертвенный убитый, только собирался ровнять, и засечек/отметок не сделал, что бы ориентироваться как он стоял ранее.)
Купил индиатор часового типа, думаю сниму остатки стола - по станине выставлю. Долго и нудно отковыривал китайские пластины и смывал клей, и в итоге оказаолсь что стол-то сам по себе имеет неровности и мелкие дефекты, и уж точно по нему нормально не выставить. Ладно, наклеил новые полосы ПВХ. Лежат сохнут. Как быть? стол - не фрезервоанный, тобишь неровный, шпиндель стоит - вряд ли ровно. Как быть? Как выставить, не прибегая у более дорогой технике и инструментам? Или кто может помочь, разумеется небезвозмездно? Или сам справлюсь?
#32 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 15 Июнь 2016 - 01:48
1. Надеюсь что индикатор вы купили соточный, а не микронный.
2. Жаль, что вы не проверяли станок изначально - меньше знаешь крепче спишь.
3. Ну и начинать проверять придется наверное "не как выставлен шпиндель", а начните с проверки "как выставлен стол относительно портала" и уж после того...
#33 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 15 Июнь 2016 - 01:55
Поставьте индикатор, ориентировочно в центр стола. Опустите на стол либо на какую либо подкладку. После совершайте порталом движения таким образом чтобы индикатор оставался в одной точке,как если бы он был центром окружности которую описывает шпиндель. Далее следите за показателями индикатора и корректируйте положение пластины.
#34 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:07
пофигу как стоит шпиндель относительно стола... главное как он стоит относительно направляющих. стол потом фрезернуть.
#35 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:11
Не читайте на ночь глупости, да и вообще не читайте.
Пройдите стол большой фрезой. Если беспокоит неперпентикулярность, закрепите в шпиндель "балеринку" от индикатора и померьте микроны, поворачивая ее. Прокладками можете подрегулировать.
  • 4
#36 OFFLINE   tamtam
tamtam
  • 36 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2016 - 13:56
Спасибо! Но я вот думаю что при фрезеровании большой фрезой стол будет немного волнами, если брать в расчет неперпендикулярность, и потом по "волнам" с помощью ИЧ удасться выставить? Хотя надо просто попробовать, там видно будет)
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Июнь 2016 - 14:21
Выставить всяко получится.
Пройдите с шагом 1мм - уменьшите волны.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Июнь 2016 - 14:22
#38 OFFLINE   Cunamy
Cunamy
  • Из:Тюмень
Отправлено 21 Апрель 2017 - 12:23
Из чего лучше проставки делать. а то откалибровал вставил ПЭТ 0.5мм, а он через пару недель видимо деформировался от нагрузок и пошла опять погрешность (я определяю по полосам на торцах деревянной детали)
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2017 - 12:58
Из металла.
Сталь, бронза, латунь, алюминий, в т.ч. пищевая фольга в несколько слоёв.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2017 - 13:00
#40 OFFLINE   a11user
a11user
  • 72 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 07 Ноябрь 2017 - 18:37
Люди добрые, а подскажите, как называется держатель для индикатора часового, который в шпиндель вставить можно для проверки его вертикальности? Ручки у меня кривенькие, самому делать - не вариант; на видео буржуйских видел такую "приблуду", а как называется - не знаю, в магазинах не нахожу  :blush:
Зрн спсб!
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка, Крепление шпинделя, Методика измерений, перпендикулярность шпинделя
