Установка нового крепления шпинделя
Крепление шпинделя
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 28 Февраль 2019 - 02:52
Хер знает, как вы делаете. Я, часто меняю шпинделя под другой кререж. Купил более-менее приличный сверлильный станок. Могу и на ЧПУшном столе, но, на сверлильном, я разверткой прохожу. Удобно после разметки с ЧПУ.
Мне относительно точно надо.
Могу и "на глаз" моя бабушка иблась. Тоже бывает, постучал по крепежу, риску убрал.
#22 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 28 Февраль 2019 - 04:43
всю эту пенпердиркулярность можно проверить с помощью фрезы, карандаша и синей изоленты ;
вставляете фрезу в цангу, к ней привязан карандаш - получается циркуль, подводите к столу и рисуете окружность ; где не прорисовано - туда наклоняем хвост шпинделя...
а зачем так делать если есть индикаторная стойка?)
#23 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 28 Февраль 2019 - 05:01
так проще ;
вы можете рассказать, как будете своей стойкой перпендикулировать шпиндель ?
#24 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
эта перпендикулярность настолько не важна?
При не перпендикулярном шпинделе каждый шаг будет оставлять полосу.
#25 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Февраль 2019 - 05:06
барельефы всякие с размером 3d части до 30мм высотой
Вы будете либо поворотку импользовать, либо переворачивать заготовку на столе чтоб обработать боковые грани. Не нужны там 100 мм хода по Z.
Вы представляете сколько стоят фрезы с длиной рабочей поверхности 100мм?
И каков должен быть их диаметр?
И какое отклонение будет иметь фреза под нагрузкой при таком вылете?
#26 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 28 Февраль 2019 - 05:11
100мм это расстояние от кончика фрезы до начала крепления, то есть сумма длины фрезы+хвоста шпинделя+расстояние от нижней грани шпинделя до крепления
#27 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 28 Февраль 2019 - 05:13
Если есть метод проще и быстрее, то зачем усложнять. Как уже сказали - у вас станок не того класса точности чтоб к чему-то стремиться. Если честно - я тоже не представляю как вы будете индикатором настраивать.
Я например настраиваю так: 20 мм фрезой делаю два шага например по Х и смотрю - есть ли видимая глазу и на ощупь полоса между этими шагами. Если есть - то добиваюсь ее устранения. Потом то же самое по У.
Но с карандашом даже быстрее..
#28 OFFLINE   adfda
adfda
  • 23 сообщений
  • Из:Борислав
Отправлено 28 Февраль 2019 - 05:17
так проще ;
устанавливаем стойку на стол, устанавливаем оправку(фрезу с длинным хвостовиком) в цангу шпинделя, приставляем индикатор иглой к оправке в верхней или нижней точке, обнуляемся, перемещаем каретку вверх или вниз на сколько позволяет длина оправки, получаем отклонение, наклоняем шпиндель в нужную сторону, процедуру повторяем пока на длине оправки показния индикатора в плоскостях XZ и YZ  не станут в пределах необходимого допуска
боковые грани заготовки обрабатыватся на станке не будут, во всяком случае далеко е всегда.
Заготовки будут порезаны в размер и торцованы
да, станочек маленький, да сделаный непонятно кем в турции, конструкция у станка далека от идеала, но это не значит что не нужно стараться сделать хорошо.
я не говорю что ваш метод плох или неприменим. наоборот, спасибо что поделились, возможно вы абсолютно правы и не стоит так уложнять как я собрался. У меня нет опыта работы с деревом в принципе, а уж тем более опыта его обработки на чпу фрезере, и я просто не знаю насколько точно все должно быть для получения приемлимого результата обработки. В любой работе есть неочевидные моменты, я использую форум для того что бы почерпнуть опыт других и делать как надо а не так как я себе представляю, я могу ошибаться, а тут есть люди с опытом которые могут подсказать, посоветовать, как делать лучше.
Сообщение отредактировал adfda: 28 Февраль 2019 - 05:55
#29 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2019 - 07:25
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Темы с аналогичным тегами Крепление шпинделя
