Выбор шпинделя для хобби
выбор шпинделя
Сообщений в теме: 95
#81 OFFLINE   stiks
stiks
  • 29 сообщений
  • Из:Кривой Рог
Отправлено 18 Май 2016 - 11:37
wanderen, а как у него с биением?
#82 OFFLINE   wanderen
wanderen
  • 7 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 14:15
Ну руками биение не чувствую. На днях микрометром проверю на валу и на фрезе.
#83 OFFLINE   wanderen
wanderen
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 17:11
Разобрать так и не получилось. Судя по всему этот цанговый патрон запрессован на вал. Подлезть и снять его проблематично.
Биение на патроне около 0.015мм. На фрезе было 0.08, но возможно что сама фреза кривая.
Сообщение отредактировал wanderen: 19 Май 2016 - 17:35
#84 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 21:39
У меня пока нет шпинделя есть фреза  Хильда. как с ней что то делать? в нэте читал что кто то и такими пользуется. пока нет лишних денег на шпиндель подкаплю куплю. надо только попробовать хотябы что то вырезать слово или какой нибудь пустяк.
#85 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 03:18
такая ?
если да, то не очень, патрон у нее не цанговый
#86 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:20
такая ?
Да такая. ну думаю на первое время что бы тренироваться пойдёт. А там как разбогатею лишними денюшками куплю 15 касых надо на али смотрел.
я уже думал пока патрон цангу взять патрон замостырить. что нибудь придумаю навремя.
#87 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 13:44
это что ж за шпиндель стока стоит ?
в российском инет-магазине 1,5 кВт -  10 тыр., и ждать не нада месяц
#88 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 15:57
Я сейчас уже не помню просто ради ознакомления просматривал что есть. если мне не изменяет память был 1,5 кВт водяное охлаждение и инвертор или как он там называется который скорость регулирует всё вместе даже с помпой.
#89 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 19:50
частотный преобразователь
#90 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 22:20
Для тех, кто хочет сильно сэкономить сейчас в Леруа дешевый фрезер есть, 2448р всего. https://leroymerlin....00-vt-18669589/ У меня на фанерном чпу такой стоит, только Диолд за 3200р. Ну и убрал с него всё лишнее(упоры,ручки). 1200 Вт хватает даже для фигурных фрез 30-40мм. В разумных пределах и за несколько проходов. С Дремелями и китайскими жужжалками 300-500 Вт и ER11 не сравнить по мощности. Цанги правда только 6 и 8мм, я дополнительно заказывал на заводе 2;3;3,175;4 и 5мм.(Обошлись дороже фрезера :D ) Биение приемлемое для дерева, но микрометром не измерял. Подшипники поменял часов через 200. Отработал им пока часов 350, щетки ещё в порядке. Есть регулятор оборотов. А знакомого передний подшипник залюфтил в таком же фрезере, он в силумине там. Шумит фрезер сильно.
Но шпиндель с частотником на Али само собой намного лучше, но и в 6-10 раз дороже. Но хобби ли это уже?
#91 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 20:55
Вот в том то и дело, я не ради обогощения построил а для собственных нужд что бы потом детей как то привлечь и что бы они тоже что то творили а не в своих телефонах сидели. да и денег много лишних нет у меня пять детей. так что тут сильно то не разгуляешься. спасибо за совет. гляну что за штука. а пока эту буду использовать которая есть.
#92 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:05
Всем привет. решил приобрести шпиндель. возник вопрос а шпиндель без инвертора будет работать? пока нет лишней 20ки. думал пока в пределах 10ки потратить.
#93 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:12
Коллекторный будет. Асинхронный на 400 Гц - нет.
:D
Сообщение отредактировал Карпуха: 04 Ноябрь 2018 - 20:13
#94 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 20:31
А асинхронный на 300 Гц, будет?
#95 OFFLINE   niksooon
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 21:38
канешна будет,только не долго.........
#96 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 21:39
Подключение шпинделя напрямую без инвертора
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя
