Выбор альтернотивного шпинделя
выбор шпинделя подбор комплектующих
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2010 - 21:44
Доброго времени суток товарищи!
Давно присутствовала в голове идея заменить маломощный китайский шпиндель (1,8 КВт, 18000 об/мин) моего станка на что то по серьезней. Недавняя его поломка, так сказать «с концами» стала своего рода катализатором задумки. Модель интересующего шпинделя нашел – ELTE TMA4 10/2. Все в нем хороши и не может не радовать и обороты и мощность и внешний вид…, но вот берет сомнение, что с моим инвертором он работать не будет, а менять еще и его уж очень накладно. Собственно вот вопрос к которому я тут все размыливал: в таблице у этого шпинделя напряжение питание стоит 350 вольт? (а не 380), плюс ко всему частота 400 Гц, мой инвертор до 600 Гц подымается, но это то можно и уменьшить, а вот как насчет напряжения, просветите, кто чем может???
Выбор шпинделя для хобби
Стоит ли брать китайский шпиндель?
Шпиндель ET-80 2.2kw
Выбор шпинделя для деревообработки
Шпиндель для обработки стали
  • 14 733 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 14:55
Если у Вас инвертор на 220вольт то выше вы его не сделаете им, хотя меньше они делают.... Думаю, что вывод понятен....
#3 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2010 - 15:24
Инвертор 380 В, 600 Гц, а шпиндель 350 В, 400 Гц. С частотой то понятно убавил и всё, а вот "350 В" смущает!
Сообщение отредактировал Sion: 16 Февраль 2010 - 15:40
#4 OFFLINE   369852
369852
  • 445 сообщений
  • Из:Череповец
Отправлено 17 Февраль 2010 - 02:12
Sion, серия ТМА 4 идет под автоматическую смену инструмента и конус ISO 30, тогда и пневматику городить надо. А по каталогу и правда 350 вольт и ничего более не сказано.
Сообщение отредактировал 369852: 17 Февраль 2010 - 02:20
#5 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 21:51
Да я прекрасно знаю, что он под авто смену и с конусом, но у меня ни чего городить и не надо и водичка есть для охлаждения (но это больше AF серии) и пневматика регулируемая есть. Старый шпиндель был с водяным охлаждением и авто сменой.... А вот эти нигодяйские 350????? Как быть???
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2010 - 23:48
Ваши проблемы несколько смешны. Если инвертор справляется с вашим шпиндель-мотором то проблем нет (запасы по напряжению и току там есть, если прочитаете инструкцию, на мой взгляд инвертор всегда должен быть мощнее шпинделя-зарезать всегда можно вручную). Гораздо интересней, как получить максимальный момент на валу (и возможно ли это вообще) на разных оборотах или на каких и с какими настройками это можно получить.
#7 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 13:33
....запасы по напряжению и току там есть, если прочитаете инструкцию, ....
Благодарю за ответ, Но вот мне совсем не смешно. Инструкция к инвертору на чистом китайском... А приобрести сейчас шпиндель за 5 тыс. евр. и потом его угробить - не перспектива. Т.е. Вы говорите что тот показатель у шпинделя 350 Вольт, это нечего страшного при подключении к 380 вольтовому инвертору?
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 14:11
Я говорю о том, что если у вас шпиндель на 3кВт, то инвертор должен быть не "слабее". А выставить нужные шпинделю значения токов и напряжений позволяет любой инвертор (хотя для 800 ватного мотора, вместо положенных 120В поставил 160-инвертор меньше не выдавал, пока все работает).
Сообщение отредактировал vv92: 18 Февраль 2010 - 14:14
#9 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 20:55
Спасибо! Мой старый шпиндель был 1,8 КВт, а новый будет 4,0.... Как узнать потянет или нет?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2010 - 23:47
Посмотрите на инвертор (его выдаваемую мощность и если не хватит-купите необходимый, тут вроде все понятно).
#11 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2010 - 20:53
Да в том то и дело, что посмотреть не где (не знаю я китайский), но на обложке вроде аж до 55Kwt поддерживает. Вот обложечька.....
#12 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 18:19
Ну так как понять эту надпись? Подскажите, а?
#13 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 01 Март 2010 - 18:37
Ото описание на все инверторы компании от ... и до ....
Смотрите на самом инверторе, на шильдике должна быть максимальная мощность.
Платон.
#14 OFFLINE   Sion
Sion
  • 113 сообщений
Отправлено 03 Март 2010 - 14:33
Благодарю, пойду смотреть.
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, подбор комплектующих
