Радиатор для системы охлаждение шпинделя
система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 119
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:54
Собственно, само охлаждение сделал сразу по получению аппарата.. По совету 3DBig'а присобачил под рабочим столом конденсатор от бытового холодильника на обратке. Эффект исключительный- вопрос об охлаждении шпинделя однозначно снят навсегда с повестки дня.. В цеху жарко- за 30. Резал на акриле шаблоны для пантографа часа четыре. Температура шпинделя очень даже. Теперь "ни баимся мы не кто"! (в кавычках- надпись на стене ж/д вокзала Пятигорска) :rolleyes:
Только тосол с помпочкой был в обычном пластмассовом ведре.. Чушуя туды всякая попадала, да и заглядывание на предмет- работает балалайка?- утомляло. Вчера между делом приспособил пластиковый прозрачный контейнер на 14 л. Крышка на защелках тоже прозрачная. Пластику даже сольвент нипочем.. 2 штуцера- и вижу СТРУЮ!..
Навернулась помпа охлаждения шпинделя
Охлаждение шпинделя
Организация охлаждения шпинделя с водяной системой
#2 OFFLINE   Евгений(К)
Евгений(К)
  • 650 сообщений
  • Из:Костанай
Отправлено 12 Июль 2009 - 14:35
СОБСТВЕННО У МЕНЯ ЗАДУМКА ЕСТЬ ТОЖЕ НА ШПИНДЕЛЬ ...НО ПРИКУПИЛИ ПЕЧКУ ОТ ГАЗЕЛИ ХОЧУ УСТАНОВИТЬ И ТОСОЛЬЧИК))!....БОЛЬНО ЛЕТОМ ГРЕЕТСЯ...АЖ ТОСОЛ ПОПАХИВАТЬ НАЧИНАЕТ.!
#3 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Июль 2009 - 10:26
У меня шпиндель сам отключается при достижении пиковой температуры в 115 градусов.
#4 OFFLINE   sleep
sleep
  • 11 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 21:52
А кто какие помпы использует? Если дома использовать станок - испарения тосола не вредны?
#5 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 09:13
У меня тосол в герметичном прозрачном ведерке с защелками. Не испаряется вообще.
#6 OFFLINE   erico
erico
  • 9 сообщений
  • Интересы:мото, авиа, чпу.
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 23:13
А можно узнать какую помпу используете?
#7 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 10:19
3DBIG его знает! :sorry: Какая там помпочка идет в комплекте к Х-10.. Черная!
Если серьезно- не знаю- что пришло, то и воткнул. Погружная помпочка с присосками. Прямо в тосоле "живет".
#8 OFFLINE   erico
erico
  • 9 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 22:49
А я думал какую стороннюю приткнули :sorry:
#9 OFFLINE   жукевич
жукевич
  • 16 сообщений
Отправлено 09 Январь 2010 - 15:26
Купил себе такой же на 2.2Квт с водяным охлаждением .... Как думаете можно ли использовать печку от Газели с вентилятором в качестве радиатора отвода тепла ????
Только произвести установку радиатора непосредственно возле самого шпинделя , То есть не тянуть трубки через весь станок ...... У радиатора размеры не очень большие....
Меня интересует вот что.... Будет ли достаточно охлаждения с помощью этой *байды* ????
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:50
Тут либо считать, либо пробовать надо....Только не забудьте про расширительный бачок...
#11 OFFLINE   vv92
Отправлено 09 Январь 2010 - 22:58
Ага, его вместе с помпой тоже к шпинделю прицепить. Полюбому придется шланги тянуть, а там нет смысла вешать радиатор возле шпинделя-крепите где больше нравится.
#12 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 00:49
Может, без бачка, но с кулером?
#13 OFFLINE   vv92
Отправлено 11 Январь 2010 - 03:41
За сутки работы 800 ватный шпиндель с водяным охлаждением нагревает бак в 80 литров градусов до 50. Автономную малогаборитную систему охлаждения шпинделя (при нормальной эксплуотации) всерьез не рассматриваю. Все основанно на личном опыте, возможно более опытные поправят.
#14 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 11 Январь 2010 - 22:16
Расширительный бачек по любому ставить надо.... А теперь оценочный расчет ( из сравнений):
У лазеров частенько система охлаждения встречается с подобным радиатором и вентилятором - посчитаем, что именно таким и вентилятор будет стоять правильный. Она обеспечивает нормальную работу лазера при 5 градусном превышении температуры воды от комнатных условий. Если стоит лазерная труба в 70 Вт излучения, то при 30% КПД она будет потреблять (100*70)/30=233.(3) Вт из которых 233-70=163Вт будет и отводиться при перепаде в 5 градусов. А при работе шпинделя мы можем его смело нагревать до 50 градусов, тогда мы имеем перепад температуры в 30 градусов... На сколько мне помнится (хотя и могу соврать - давно это учил) - зависимость от перепада рассеиваемой мощности от перепада температуры - линейная, т.е. (30*163)/5=978Вт такая система будет рассеивать в установившемся режиме.... Маловато для 2.2кВт шпинделя будет, если он будет работать сутки напролет... Но лучше экспериментально....
#15 OFFLINE   vv92
Отправлено 12 Январь 2010 - 01:02
Вадим, не путай КПД лазера с фрезером. У асинхронных двигателей он больше 60%, а у СО лазерров менее 10% (при этом у лазера почти все потери идут в тепло). Опять же, часть нагрева идет с нагревов инструмента и видимо не маленькая часть.
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Январь 2010 - 12:53
Вот со шпинделем - лоханулся и по полной - каюсь...
Правда - здесь надо рассеивать не всю потребляемую мощность, а мощность потерь, ибо большая часть мощности уйдет на обработку материала, где тоже частично уйдет в тепло, но это уже тепло не для системы охлаждения шпинделя... :blush:
А по КПД лазерной трубы - каиться не собираюсь - у углекислотных лазеров сам излучатель может иметь кпд и до 45 процентов, а насколько мне помнится у 70Вт труб КПД около 30%, но его еще опускает блок питания - поэтому суммарный меньше, но для учета теплорассеивания надо брать именно КПД трубы, т.к. за тепло, выделяемое в блоке питания отвечают его вентиляторы...
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Январь 2010 - 14:16
Вадим, с лазером ты тоже заблуждаешься. При потреблении более киловата, он отдает в районе 50 Вт. (без всяких хитрых систем охлаждения конечно).
Сообщение отредактировал vv92: 14 Январь 2010 - 14:17
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 14 Январь 2010 - 20:45
я,конечно,очень извиняюсь :blush: ,что смею перебивать старших... но кажется мне,что сильно понижать температуру в радиаторе-не есть гут... мне дяденька один умный говорил,что не надо делать разницу на входе и выходе в охлаждаемый объект больше 10 градусов. :rolleyes: .(это я к тому,что если борщануть с радиатором,можно поплакать на похоронах шпинделя значительно раньше положеного).ещё раз извините,что вмешался,сам-то я в таких делах :clapping:
#19 OFFLINE   JonSamyrai
JonSamyrai
  • 40 сообщений
Отправлено 01 Май 2011 - 23:37
Столкнулся с проблемой нагрева шпинделя, после 7-8 часов работы, поставил радиатор от ВАЗ-толк есть, но мало.Поискал информацию про охлаждение СОЖ для шпинделя в интернете.
Выбрал 2 приемлемых способа для своего производства(станок 2000х3000 китаец)
1.Чиллеры : вещь-супер, разновидностей много, но цены заоблачные!(дешёвых не нашел)!!!
2.Холодильник : Вариант то, что доктор прописал. Задумка такая:
небольшая холодильная камера-внутрь ставим бадью с ОЖ(охлаждающей жидкостью), компрессор и радиатор(в принципе радиатор можно убрать из схемы). Прорезаем отверстия для трубок , герметизируем вход и выход-девайс готов!
Господа, милости прошу на обсуждение.
P.S.:На фото-самый дешёвый чиллер!
Сообщение отредактировал JonSamyrai: 01 Май 2011 - 23:38
#20 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 02 Май 2011 - 02:18
В холодильной камере не будет хорошего теплообмена если просто поставить бадью. К тому же громоздко, дорого и хлопотно.
У меня без проблем 800Вт шпиндель охлаждается радиатором от "пятерки" с приделанными 2 небольшими вентиляторами.
Самый простой вариант для Вас - большой радиатор. Как вариант - внешний блок от сплит-системы или большой автомобильный с обдувом.
Темы с аналогичным тегами система охлаждение шпинделя
