Помогите выбрать фрезер для клише
станок для клише станок для латуни
Сообщений в теме: 117
#1 OFFLINE   kamanaft
kamanaft
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 22:43
Всем добрый вечер (ночь, день, утро).
Хотим приобрести гравёр-фрезер с ЧПУ.
Для чего нужен:
1. Самое главное - для изготовления клише для тиснения (магний и латунь).
2. Механическая гравировка на сувенирах из металла
3. Гравировать цилиндрические внешние поверхности.
4. Гравировать внутри колец.
Пункты 2., 3. и 4. - не самое главное. Самое главное - клише.
Хотелось бы, конечно, Roland, но бюджет не превышает 150 тыр., поэтому смотрим на:
1. http://www.zeon-net....n/frezers3.html
2. http://www.sicono.ru..._...7&Itemid=61
3. http://www.sicono.ru..._...8&Itemid=62
Может быть, кто-то что-то о них знает или посоветует более интересную (проверенную) альтернативу?
Всем заранее благодарен.
Посоветуйте фрезер для изготовления клише из латуни и магния
Ищу станок для производства печатных клише
Выбор оборудования для изготовления 3D клише
Выбор станка для изготовления клише, штампов, клейм
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 00:31
идем в тему куплю-продам.
там есть фирмы поставщики.
ну и кнопка поиск, учимся ставить задачи и запросмы поиска
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   Vara
Vara
  • 98 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 02:43
Если бюджет не превышает 150 тыс. То придется взять взаймы еще 50 тыс. и купить Sicono 330 (последняя ссылка). Недавно ездил тестил такой Б/У. (на этом форуме продавался). Там на самом деле стоят рельсы и каретки нормальные. Вес у станка 100 кг. Реально литая станина. Без люфтов в ШВП (мерил индикатором), электроника довольно быстрая. Специально притащил на тест латунную заготовку. Фрезой шестеркой режет со скоростью 30 мм/сек. глубина за проход 0.3 мм. Очень чисто без вибраций. Был очень удивлен. Но пока я сутки думал, его купили :(. Еще понравилось, что по рельефу не тормозит (с ускорениями все в порядке).
Минусы:
1. Слишком высоко закреплен шпиндель. (от поверхности стола до зажатой в цангу фрезы около 25 мм) не понял зачем так сделали, но видимо было проще проектировать ось Z. Можно конечно опустить немного, но он и так там в хомуте низко закреплен.
2. Всего по одной каретке на рельсу. Думаю что при нормальной загрузке цвет.метом. Он весь залюфтит через год. Но опять же, при нормальной загрузке, он себя за три месяца полностью окупить должен. Так что считаю отличным вариантом за свои деньги.
Забыл уточнить: Ни в коем случае не покупай младшие модели Sicono!!! Там совсем другая механика. Экономия выйдет боком.
Сообщение отредактировал Vara: 13 Октябрь 2011 - 02:45
#4 OFFLINE   kamanaft
kamanaft
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 12:33
2Vara:
Спасибо за дельный совет - младшие модели из головы выкинул.
2Buzl:
В теме куплю-продам мне будут нахваливать то, что нужно продать.
А мне интересны отзывы реальных пользователей станков, а не рафинированные комменты продавцов.
По поводу поиска: искал и немало, но... конкретики для моего случая не нашел. Только переливание из пустого в порожнее и углубление дискуссии в ненужные ТС подробности...
Может быть у Вас есть, что посоветовать, по существу заданного вопроса? Буду благодарен.
#5 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:13
Я бы написал, всё что знаю по станкам ZeonCAm( он же Suda), но боюсь что вы всё равно решите, что это "рафинированные комменты продавцов".
п.с. за 150 можно взять Suda с поворотным устройством и охлаждением инструмента.
Если всё же есть интерес, то могу описать их плюсы и минусы в личку.
#6 OFFLINE   kamanaft
kamanaft
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 13:29
Расскажите, конечно, я только за!
Только почему в личку а не здесь? Здесь было бы более правильно, на мой взгляд.
Заранее спасибо.
#7 OFFLINE   Goblin74
Goblin74
  • 24 сообщений
  • Из:Златоуст
Отправлено 19 Февраль 2012 - 14:29
Извините за вторжение, но интерес имеется именно в этом же вопросе!
Точно такие-же ТХ интересуют, и станочки именно те "что доктор прописал".
А по сему, не будет лишней информация по Suda-станкам (малых форматов).
#8 OFFLINE   solion
solion
  • 136 сообщений
  • Интересы:Литьё
Отправлено 13 Апрель 2012 - 04:10
Очень рекомендую присмотреться к KingCut 4(S) с серводвигателями. Если сами оплатите и повезёте через хорошего порядочного перевозчика (рекомендую General Cargo, берут деньги за доставку и таможню только после того, как техника оказалась на их складе в Подмосковье), получите прекрасный и очень бюджетный аппарат.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2012 - 07:36
solion: Может быть KingCut Y-4(S)? С сервовариантом не работал, а на шаговиках и под VectorSoft 32Mb - работать приходилось, но на новых на NCStudio-8 - нет, хотя и видел такой комплект... Рама реально правильная: подвижный стол, рельсы, ШВП, подача СОЖ, вес порядка 200кг (вчетвером выдергивали из ящика...)..
А Вы на нем работали?
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Апрель 2013 - 15:30
#10 OFFLINE   NehalemTver
NehalemTver
  • 17 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 20 Февраль 2013 - 19:44
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Посоветуйте пожалуйста станок до 10 000 евро для изготовления клише из магния и латуни.
#11 OFFLINE   sasa
sasa
  • 7 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 21 Февраль 2014 - 13:41
Прошу дать совет по выбору оборудования по изготовлению клише из латуни.
Нужен хороший станок, бюджет 100000 евро. Китай не расматриваем.
Объем работы две смены.
Стол нужен не большой 500*400мм будет достаточно.
Пока только расматриваем вариант MECANUMERIC TRIAX.
Какие есть еще варианты?
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 21 Февраль 2014 - 13:43
ИМХО - Datron.
#13 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Февраль 2014 - 14:48
ИМХО - Datron.
Хороший Датрон не б/у в этот бюджет не вписывается.
А так машины более, чем достойные, это факт.
Поглядел на Меканумерик - понравилась машина. Но что-то не обнаружил официального дилера в РФ.
#14 OFFLINE   sasa
sasa
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 15:26
Спасибо ком. предложение запросил datron M7. Цена 5500000 руб.
Официальный представитель в РФ MECANUMERIC RUS OOO
#15 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Февраль 2014 - 15:31
Для профессиональной работы по клише из Датронов годится М8 или выше.
Известное видео с розой снято на М10.
#16 OFFLINE   sasa
sasa
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:14
М8 значит еще дороже!
А из Американцев , что можно посмотреть.
#17 OFFLINE   cir
cir
  • 188 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:42
У Датрона есть специально разработанный для высокоточной гравировки станок M7HP. От М8, в базе, отличается более низкими скоростями, но заявлены более высокие точности и разрешение. Он стоит у немцев в базе ~76k евро.
Сообщение отредактировал cir: 21 Февраль 2014 - 17:51
#18 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Февраль 2014 - 17:44
Из американцев с полем такого размера подходящего для гравировки мне неизвестно ничего.
Можно присмотреться к Фанук Рободрилл, серия М, там как раз похожее поле обработки. При хорошем курсе йены эти машины были вполне доступны.
И, конечно, у Фануков отменное качество по всем параметрам.
#19 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2014 - 19:03
Датрон и Фанук Рободрилл - это слишком разные машины главным образом по жесткости. Фанук намнооооого более жесткий и производительный.
Считаю, что на Датроны цены завышены раза в 3.
#20 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 21 Февраль 2014 - 20:18
То, что при прочих равных следует предпочесть Фанук - сомнению не подлежит. Это аппарат уровнем выше.
Но и Датроны в своей нише вполне востребованы. Ювелирка, зубопротезирование и прочее. А высокий ценник Датронов обусловлен курсом евро. Ну и чистокровным немецким происхождением.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 21 Февраль 2014 - 20:20
Темы с аналогичным тегами станок для клише, станок для латуни
