Ищу станок для производства печатных клише
станок для клише
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 23 Август 2010 - 13:51
Добрый день, форумчане!
Возникла идея и надобность производить печатные клише.
Теперь вопрос: какое оборудование мне необходимо, что по опционалу надо взять, какие вопросы задавать продавцам?
Порекомендуете каких поставщиков?
Заранее спасибо!
Посоветуйте фрезер для изготовления клише из латуни и магния
Помогите выбрать фрезер для клише
Выбор оборудования для изготовления 3D клише
Выбор станка для изготовления клише, штампов, клейм
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 23 Август 2010 - 14:44
Обращайте внимание на точность позиционирования, жесткость системы СПИД, охлаждение инструмента, да и датчик инструмента не помешал бы.
Размер стола даже 300 на 300 подошел бы+ шпиндель от 1,5 kW
А по фирмам - наберите в поиске "фрезерный гравер" и будет Вам счастье!
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Август 2010 - 14:49
На любой вопрос даю любой ответ.
Печатные клише издревле производились вручную, при помощи штихеля по мягкому материалу.
Автоматизировать этот процесс легко при помощи как механической, так и химической обработки.
Берете пластину цинка, на нее печатаете краску, дальше в ванну с кислотой - опа! Клише!
А можно и электроэрозией. Сделали ответную часть для клише, погрузили это почти вплотную к пластине цинка, бронзы, да любого металла, все это в раствор соли, и два электрода. Через 10-100 минут, в зависимости от материала и тока, клише готово.
А еще можно фрезеровать. Но для того чтобы правильно подобрать фрезер нужно знать следующие требования:
1. Бюджет. Точнее предельный бюджет. От этого все пляшут, от этого сильно зависит качество клише и долговечность станка.
2. Задачи для станка. Клише это хорошо - а мин. толщина линий? А требуемая точность? А материал? А габариты заготовки и на сколько заглубляться? Я не телепат, цифры в студию.
3. Где будете забирать станок. Самое дешевое и простое (для меня как продавца) - дать вам адрес завода в китае и объяснить китам что именно вы хотите - а вы уже сами его забирайте и везите на своем грузовичке, заодно страну посмотрите :) А все покупатели почему-то хотят чтобы я приехал, запустил, настроил, обучил, и все это за бесплатно. Нужно искать компромисс, без него сделка не состоится.
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 15:17
Поставщиков то на форуме хватает, Вы бюджет огласите, от чего плясать так сказать!
Да и заготовочки посмотреть бы!
#5 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 23 Август 2010 - 19:32
Обрабатывать планируем до 400х400 мм, глубина резания - 1.2 мм, обрабатываемые материалы - латунь и дюраль Д16Т.
Насчет бюджета - не определен, т.к. мы в этом вопросе новички.
Кто-нить из уважаемых форумчан занимается аналогичными задачами?
Что порекомендуете?
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 11:28
Ну если подешевше то SF 3030 подойдет(у него и станина чугунная) а в деньгу то - 3333 у.е.
Шпиндель(китай+водяное охл) 0,8 kW(можно и другой поставить)
Z-45мм(достаточно для ваших нужд)
Точность перемещения X,Y,Z, мм ±0,02/300
Точность позиционирования, мм ± 0.04
Ну а подороже то EXITECH SHG0404 - 4610 у.е.
Шпиндель (италия) сразу 1,5 kW + датчик инструмента и DSP - контроллер в придачу!
Z-120
Точность позиционирования, мм ± 0.02
Думаю для производства клише одного из этих станочков будет достаточно!
Темы с аналогичным тегами станок для клише
