Подходит ли Roland EGX-400 для создания клише для блинтового тиснения?
станок для клише Roland EGX
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   morfi2
morfi2
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 06 Май 2012 - 00:34
Доброго времени суток. Подскажите, Roland EGX-400 подходит для создания клише для блинтового тиснения и тиснения фольгой? Предполагаю делать из магния. Станок планирую купить б/у. На что стоит обратить внимание?
Ищу станок для производства печатных клише
Посоветуйте фрезер для изготовления клише из латуни и магния
Помогите выбрать фрезер для клише
Выбор оборудования для изготовления 3D клише
Выбор станка для изготовления клише, штампов, клейм
#2 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 06 Май 2012 - 15:30
Смотри пробег по станку - REVOLUTION TIME, кажется с нем есть такая функция. Если много на нем работали, то может подойти какая-нибудь замена, хотя этот счетчик сбрасывается через сервисное меню. Потом оснастка недешевая, одна цанга стоит 3т.р., а они на Роланде оригинальные, если есть набор то это большой плюс, Все что можно приложить к станку забирай, фрезы даже убитые, цанги, адаптеры и т.д. ПО скачать можно свободно, это не проблема.
Если есть к станку насадка для отсоса стружки, то это вообще супер. Делают на нем клише и не только. Станок классный, стоят серводвигатели, все расходники доступны, цены на них заоблачные, но они того стоят.
Ссылка на сайт http://www.roland.ru...;ELEMENT_ID=469.
Вообще когда я выбирал станок, опирался на показатели неубитости у Roland'ов - что на нем делали (если работали только с пластиками, то бери смело) и сколько проработал станок.
#3 OFFLINE   morfi2
morfi2
  • 8 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 07 Май 2012 - 12:50
судя по специализации продавца-как раз клише и делали. поэтому вопрос насущный: велика вероятность что станок люфтит и прочее?
#4 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 13:37
Проверить люфт на Роланде довольно просто. Возмите пластик двуцветный, поставте гравер 0,1-0,2 и задайте любой шрифт с засечками, например, Таймс с кеглем примерно 8-10. После гравировки внимательно посмотрите на получившуюся строчку. Если она ровная и все засечки шрифра на месте, то люфтов нет. Еще один тест нарисуйте квадрат с размерами 100х100 мм и отгравируйте, затем проверте углы (90 гр.)
Еще сношенный шпиндель у Роланда сильно шумит на холостых, иногда даже с "присвистом". Новый шпиндель стоит примерно 350-400 Евро.
А так машина надежная, электроника хорошая. Может работать сутками. Проверено.
#5 OFFLINE   necuk
necuk
  • 57 сообщений
  • Из:PTG
Отправлено 10 Май 2012 - 14:28
если точнее, цена родного нового шпинделя - 33 т.руб., но там вроде подходит ресурс подшипников в основном, а они меняются через каждые 2000-3000 часов.
#6 OFFLINE   NehalemTver
NehalemTver
  • 17 сообщений
  • Из:Тверь
Отправлено 21 Февраль 2013 - 12:29
7 лет работаем на таком станке. изготавливаем исключительно клише для тиснения из магния и латуни, в т.ч. конгрев (возможно даже с матрицей и патрицей из магния и латуни) станок брали не новый, общий срок его работы приблизительно 13 лет. За все время работы меняли лишь подшипники и подтягивали ремень.
Темы с аналогичным тегами станок для клише, Roland EGX
