Обработка стали на китайце
Обработка стали
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 39
#1 OFFLINE   ослик
ослик
  • 62 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 16:03
дядьки помогите -кто на личном опыте фрезеровал - 2-4мм.сталь на маленьком китайце (600x1000,шпиндель3кв) подойдет он для гравировки/фрезеровки металла или нет?
Гравировка нержавейки
Работа с железом
Параметры для обработки стали
#2 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 16:08
Если очень и очень нежно с подачей масла или вдшки на фрзу/гравер...
на Суде 1212 гравировал стальные панели. и фрезеровали тонкие стальные пластинки толщиной 1мм.
Ну если бы были постоянные заказы на гравировку по стали то станок бы долго не протянул. Жесткости у него не хватает.
#3 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 18:51
3кВт. шпиндель- это очень хорошо.
Я тут с 0,75кВт. сталь 12мм. фрезерую, долго и муторно, но- нужно.
А с трёхкиловаттником чего ж не фрезеровать!
Главное- без фанатизма, постепенно.
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:16
не вкурю насчет 3 или 0,75 квт..
кол-о обротов минимум 5000-6000
при таких мощность как бэ мало заметна.
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   FREEMAN_77
FREEMAN_77
  • 34 сообщений
  • Интересы:всевозможные интересы.
    многогранен я.
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 21:24
там какбэ не нада 5000-6000.
запамятовали, коллега)...
с уважением, Константин.
#6 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 01 Октябрь 2011 - 23:07
Крутящий момент.
При маломощном шпинделе крутящий момент тоже меньше, фреза, скажем 6мм, может 0.5-1мм. снимать, а не снимает- крутящего момента не хватает. Приходится по 0,25мм. снимать. Долго.
#7 OFFLINE   dpm
dpm
  • 15 сообщений
  • Из:rf
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 13:00
Вот здесь покурите, много вопросов отпадет:
у немца мотор 60Вт и он показывает процесс фрезерования стали с
параметрами потребления мощности от блока питания.
На сайте много интересного, хоть и на немецком, но картинки всё покрывают:
http://metallmodellb...rsalspindel.php
самое интересное на этой страничке- в конце- ссылка на видео:
C 45 K / 5900 U/min / HSS 4 mm / Z 0.5 mm
#8 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:22
Добрый день уважаемые форумчане. У меня к Вам вопрос- исходя из вашего опыта, можно ли обрабатывать сталь на этом станке:
Фрезерный станок ЧПУ SF-1212 Rabbit, фрезерный модуль
Рабочее поле: 1220х1220 мм. Мощность шпинделя: 1,5 кВт (Возможно увеличение до 2,2 кВт ER-20). Высота портала: 100 мм (возможно увеличение до 150 мм, 220 мм). Виды обработки: 2D и 3D фрезерование пластика, металлов (Cu, Al), МДФ, композитных материалов, оргстекла, мебельных фасадов, дерева, фанеры.
Просто нужно делать на станке пресс-формы из железа СТ3, 9ХВГ и прочие штамповочные металлы
Я не волшебник, я только учусь
Умножая знания,умножаешь печаль
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:25
Нет.
#10 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:32
почему бы и нет? со съемом в соточку, две
Сообщение отредактировал Хочувсезнать: 17 Июль 2013 - 13:32
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:37
Точности на круглых рельсах не будет. Вибрации будут убивать фрезы. СОЖ надо как то в зону реза подавать. Теоретически можно, конечно, но это уже не работа будет, а ... (даже не знаю, какое слово подобрать).
#12 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:42
Фрезы для этих целей как я понял , выбирать здесь?
http://www.gravman.ru/tools_2_2.htm
Спасибо за отклики
Сообщение отредактировал Admin: 17 Июль 2013 - 16:10
п.1.2. Правил.
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 16:51
Вам хочется убить станок по быстрому? Если да - то дерзайте... Просто нормальных рабочих режимов вы на нем не получите, и магнитными опилками быстренько будете убивать механику станка, т.е. сработаете себе на убыль по всем направлениям...
#14 OFFLINE   Murmashi
Murmashi
  • 72 сообщений
Отправлено 17 Июль 2013 - 17:26
Спасибо за науку :hi:
#15 OFFLINE   vladin
vladin
  • 124 сообщений
  • Из:kharkov
Отправлено 18 Июль 2013 - 01:40
Если очень нуна ,то мона.
и еще
Сообщение отредактировал vladin: 18 Июль 2013 - 01:43
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 18 Июль 2013 - 08:03
Можно и фотоаппаратом гвозди забивать, правда после этого он не работает...., и бледные поганки есть, правда однократно....
На приведенном выше станке - кругляки и открытая механика, да при хлипком портале, да и без СОЖ (у вас то аэрозоль подается)...
#17 OFFLINE   brassbell77
brassbell77
  • 55 сообщений
  • Интересы:литье бронзы
Отправлено 18 Июль 2013 - 21:21
а вот такой агрегат http://www.stankotor...html/me4242.htm подойдет для стальных прессформ?
может кто сталкивался?
#18 OFFLINE   e_mail_ru
e_mail_ru
  • 22 сообщений
  • Из:kmv
Отправлено 09 Апрель 2014 - 22:58
Дабы не плодить темы. Подскажите как можно узнать на сколько у станка жёсткий портал? Хватит ли 3,7 квт? А если вместо сож воздух?.
#19 OFFLINE   Васёк
Васёк
  • 84 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 03:48
Здравствуйте..Задача нанести гравировку на профильную трубу..Простенький узор...гравировкой по вектору...Заглубить на 0.3-0.5 мм  ..Надо полагать  Ст 3..Не могу подобрать гравер.. Те что по ссылам указанными здесь..Конусные граверы ..идут под алюм..медь..латурь.. Подскажите пожалуйста..на какие граверы или фрезы обратить внимание.
Сообщение отредактировал Васёк: 13 Октябрь 2015 - 03:50
#20 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 10:29
Обратите внимание на фрезы K2QXJ60.206
Один из Новосибирских заводов регулярно берет и приносит на заточку граверы-пирамидки A3G36001, эти граверы они используют для гравировки на Сталь 45.
Темы с аналогичным тегами Обработка стали
