Гравировка нержавейки
обработка нержавейки Обработка стали
Сообщений в теме: 53
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 13:19
Да уж больно часто обращаются насчет личных жетонов. Или готовые магазинные приносят или хотят заказать "целиком". Там и нужно-то несколько букв-цифр. Но- нержавейка. На SunGraf Х-10 (шпиндель 1200 Вт) это совсем нереально?
Работа с железом
Обработка стали на китайце
Параметры для обработки стали
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:18
Поверхностную гравировку на жетонах можно делать без проблем, нагрузка минимальна, а вот по поводу раскроя тут сложней… надо продумать закрепление тонкого листового материала и подачу СОЖ.
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 15:22
Радует. Попробую. А раскрой и не нужен!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 17:35
Эту тему на днях поднимали немного не в теме здесь
Ради тестов пробовал 5 лет назад резать нержавейку 1мм (пищевики просили - дескать у лазером резанной край реза неудовлетворяет) на фрезере Creation СТЕ1225DSP советскими фрезами: шпоночные 2хперые диаметр 3мм из ВК6ом (даже на это дело и Hanitu под сталь пробовал - но результат был хуже, да и их было у меня мало - 3 штуки). Материал погружал в ванну с СОЖ (вода, мыло, карбоксилметилцеллюлоза, силикат натрия) - подача 2мм/сек. Пока деталь маленькая и хорошо зажата - рез нормальный, чистый и красивый, как только начинаются вибрации - фрезе каюк..... По******-по******(одним словом попроводил экспериментов) и понял - для этого мощные лазеры есть - проще край чистить, чем материал и фрезы переводить...
Но может кто-нибудь более удачливый - с удовольствием об его опытах почитаю, поперенимаю....
- хоть и не люблю ссылаться на этот ресурс ( ну "любовь" у меня к его руководству после определенных накатов), но из песни слова не выкинешь (хотя на подобный Ваш вопрос на том ресурсе но уже в теме - отвечать не буду :rolleyes: )
Только уточню - на упоминавшемся там мною станке СТЕ-шке - шпиндель был такой-же мощностью, а портал - менее жесткий, так-что те эксперименты вполне соответствуют и для вашего станка... Хотя как сервисный инженер я должен сказать: КАК НА ТАКОЙ СТАНОК ВАННА С СОЖем????!!!!! НИЗЗЗЯЯЯЯЯ!!!!!!.... - но в бытность рекламистом - это выделывал, но с некоторыми уточнениями....
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 18:05
По поводу обработки металла и в т.ч. нержавейки.. Берем лист ПВХ10. (опробировано на 500х900) ставим фрезу 90 градусную. и углубляем на 5-7 мм. и режем квадратики но с краев оставляем по 4-5 см.. не дорезаем. Делаем внутри две дырки под пылесос. можно и одну смотря какой пылесос. делаем борт из той же 10мм.. лист металла (нержавейки должен быть больше чем вырезанные квадратики. вообщем получается мини-вакум-стол. кладем лист железки. до 1мм засасывает. и режем. незабываем что ентот мини-стол крепим к столу основному. у меня така халабуда высасывает через вакуум. насчет обрезки не гонитесь за вращением шпинделя режу по 0,2-0,5 2-3 тысч оборотов. трехперой. 3,175. удобство в том что лист присасывается и никуда не сбежит. вибрации нет. иногда если детальки маааленькие то сверлю дырки и на саморезы. что бы не сбежал.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 19:32
А ту тему на том сайте я читывал. Отчасти поэтому и не хотел с нержавейкой иметь ничего общего. Но вот только буковки рисовать думал можно. Уже и попробовал. Основное достижение- сломанный гравер. Он сначала подсел, а когда начал "домой" выезжать, въехал в крепежную приспособу :rolleyes: Какие граверы заказать под это дело? У меня сейчас токо AJ GrawMan'овские. Там каки-то еще пирамидки бывают..
А пока получилось вот что:22.jpg
Безобразия вопиющая, как говорил один мой начальник :o
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 17 Июль 2008 - 23:16
Похоже здесь и наберем информацию по резке нержи!!!!! :rolleyes:
А я думал, что эта работа только для мощного лазера - век живи - век учись!!!!! :o
#8 OFFLINE   neverdrop
neverdrop
Отправлено 07 Август 2008 - 17:20
Здрасьте всем!
хотелось бы узнать , а можно comagrav'ом mt-profi по стали гравировать (надо снять 0.1 мм ). И какой гравер лучше всего подойдет для этого дела? И еще вопрос можно ли автоматически нумеровать изделие?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал neverdrop: 07 Август 2008 - 17:27
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 07 Август 2008 - 19:22
Серьезно работать по стали (в том числе нержавеющей) на станках легкого класса нельзя. Но это не значит, что работать нельзя вообще. Фрезы по стали лучше использовать специально расчитанные для обработки стали (именно той твердости которую вы собрались резать, данные в описании инструмента), они имеют нужные углы заточки и материал. Обязательно нужно учесть параметры резки (особенно частоту вращения инструмента, дана в описании). Для гравировки да и резки сталей есть граверы из ПКА, ходят долго, но ценник...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Август 2008 - 22:25
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 08 Август 2008 - 12:13
neverdrop
А в Кореле нумеровать автоматом.. Если не в курсе- Fail/Print Merge.. ну и там дальше спинной мозг подскажет.. :rolleyes: Оченно удобная примочка..
#11 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:22
есть такая штука, называктся анилиновая кислота, наносите ее на тот участок нержавейки где будете гравировать и гравируете. Она размехчает верхний слой металла , тем самым наргузка на гревер будеть меньше.
Mecanumeric MecaSIGN MS153 Precix 5100 RK 203 ShopBot Type3 ArtCAM
RhinoCAM InventorHSM Fusion360 Mach3
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 12:39
А инструмент она не размягчает? Проблема обработки нержавеек-их вязкость (мягкость).
А вот травление= это интересно.
Сообщение отредактировал vv92: 01 Сентябрь 2008 - 12:42
#13 OFFLINE   woodman
woodman
  • 53 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 14:49
можно еще чиканкой заняться )))
#14 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 23:46
Я делал бойцам жетоны. На готовых жетонах из военторга проходил лазером по спецпасте (Австрия) .
#15 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2008 - 06:03
DODYK, по работе с лазерным оборудованием на нашем форуме есть отдельная ветка. В этой ветке обсуждается работа с фрезерно-гравировальным оборудованием.
WBR, Anatoly
#16 OFFLINE   pesh
pesh
Отправлено 15 Апрель 2009 - 16:36
есть ещё один способ - царапанье, я просто отключил шпиндель, и и конусом(без пятки!!!) из р6м5 нацарапал то что мне нада, и текст получился тонким, и ничего (к удивлению) не сломал...
Сообщение отредактировал pesh: 15 Апрель 2009 - 16:45
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 694 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:04
Такие вещи с царапаньем делают на Роландах (300 модель и проще) - у них "шпиндель" на пружинном подвесе, поэтому легко задавать усилие прижима - для них специальная алмазная пирамидка даже есть....
#18 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 22:49
Для царапанья видел вот такую штуку.
Чуть не купил, в последний момент увидел, что посадочное полдюйма, у меня такое в шпиндель не влазит :)
#19 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2009 - 10:26
Интересная тема.. А собственно, в чем разница- шурануть гравером по вектору или так вот.. процарапать? И не чревато-ли это для шпинделя? нагрузка все-же позначительнее.. Вообще много прут всякой чешуи типа зажигалок и этих.. жетонов армейских. Пока отказываю.. Одна тетя раз приволокла мобильник с брюликами за 240 тыс.. Хотела там что-то такое написать. Щаз!..
#20 OFFLINE   pesh
pesh
Отправлено 16 Апрель 2009 - 14:02
ну моему шпинделю подобные нагрузки не страшны тут у каждого всё индивидуально, ну, а за жетоны и зажигалки я берусь без проблем, главное удачно заточить интрумент... и углублятся не более десятки...
Темы с аналогичным тегами обработка нержавейки, Обработка стали
