Гравировка нержавейки
обработка нержавейки Обработка стали
Сообщений в теме: 53
#21 OFFLINE   Midnight
Midnight
  • 33 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 15:36
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста какой выбрать инструмент, режимы резания и количество проходов для гравировки или скорее выборки на нержавейке выпуклого рисунка (букв) высотой скажем 1,5 мм. Станок ARTISMAN 3000. Заказчик хочет шильдик на свой кастом.
#22 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 18:08
Вам изделие золотым станет, такие шильдики получают штамповкой, да и приемлимой чистоты поверхности на вашем фрезере не получится-нацарапать еще куда ни шло.
#23 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 18:31
Н-да.. При своей любви делать иной раз на оборудовании в общем-то не шибко своейственные этому оборудованию вещи- за такой заказ я бы не взялся ни за какие деньги.. Выпили ему моделю из акрила, и няхай ювелиры ему отольють.. из серебра..
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 19:45
Ну уж совсем зе не какие?
#25 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 09:14
Ну.. За какие- нет.. А за КАКИЕ- подумал-ба..
#26 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 12:35
Вот.. Зафигачил.. Это гравировка по нержавейке 0,25мм для тампопечатного станка закрытого типа. Глубина 0,05 мм, высота маленьких букв 1,6мм. Резано GrawMan'овской пирамидкой для стали (0,1мм, 45 град). К моему удивлению, клиент остался очень доволен. (Оне что-то -хитрое там у себя ваяют, поэтому глубина 50 микрон. Стандарт вообще 20..)
#27 OFFLINE   Виталик
Виталик
  • 15 сообщений
  • Из:МО
Отправлено 13 Май 2010 - 13:23
По поводу применения СОЖ. Вчера на одном из форумов видел что в качестве нагнетателя жижы использовался балон для опрыскивания картофеля и др. растительности "Жук", только с соплом наверное что то помудрить придется, больно расход велик будет.
Сообщение отредактировал Виталик: 13 Май 2010 - 13:33
#28 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 14:31
В войсках была такая балонная фигня для дезинфекции.. На спину еще одевалась..Один раз накачать хватало побелить 3-х комнатную квартиру.. Так шо начмед кроме спирта еще и коньячок имел.. А сопло от аэрографа подойдет. Там регулировка прикольная..
#29 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 21:56
По нержавейке хорошо ударно-точечной маркировкой. Быстро, но шумно. Но для солдатских жетонов-самое то.
#30 OFFLINE   coszachok
coszachok
  • 78 сообщений
  • Из:г. Брест
Отправлено 21 Август 2010 - 18:09
Интересная тема.. А собственно, в чем разница- шурануть гравером по вектору или так вот.. процарапать? И не чревато-ли это для шпинделя? нагрузка все-же позначительнее.. Вообще много прут всякой чешуи типа зажигалок и этих.. жетонов армейских. Пока отказываю.. Одна тетя раз приволокла мобильник с брюликами за 240 тыс.. Хотела там что-то такое написать. Щаз!..
Для царапания еще можно использовать компенсатор. Сделать можно попробовать самому
#31 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 21 Август 2010 - 19:40
Что есть компенсатор? :)
#32 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Август 2010 - 22:47
Не знаю, что за "компенсатор", но "стучалки" для ручной гравировки видел в магазине для ювелиров, вполне можно присобачить вместо шпинделя.
#33 OFFLINE   Seyv
Отправлено 23 Август 2010 - 18:24
Есть еще "царапки" с алмазом
Есть-ли у графмана не знаю, мы когда-то брали в Диалоге
вот-тут по их кодировке AN#DG-125-4
Diamond Gravers (Non-Rotating) - не вращающийся.
Правда глубоко не выбирает.
#34 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 23 Август 2010 - 19:29
Есть :)
#35 OFFLINE   Интересующийся
Интересующийся
  • Из:Калач-на-Дону
Отправлено 22 Май 2011 - 12:42
Добрый день, уважаемые! Почитал немного форум и хотелось бы поконкретнее узнать (ежели есть такие специалисты) а какие типы или модели настольных фрезерно-гравировальных станков годятся для гравировки по нержавейке букв, цифр и рисунка, пусть даже с минимальной глубиной?
#36 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Май 2011 - 14:14
Если надо много, быстро и качественно на небольшом поле, то лучше твердотельный лазер или волоконный лазер...
#37 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Май 2011 - 14:29
Гравировал на нержавейке GravMan´овскими пирамидками. Получается нормально.. Другой вопрос- отвращение, которое я испытываю при данном виде работ..
#38 OFFLINE   Интересующийся
Интересующийся
  • Из:Калач-на-Дону
Отправлено 22 Май 2011 - 15:20
Т.е. я так понимаю, что для настольных фрезерных гравёров нержавейка - довольно твёрдая вещь (даже несмотря на рекламу, типа фрезерует - всё...)?
И ещё один вопрос: если выполнять гравировку по нержавейке ударным методом - сильно "ведёт" заготовку толщиной, скажем, 2 - 2,5 мм.? Размер рабочего поля нужен не менее 200 на 180 мм.
Сообщение отредактировал Интересующийся: 22 Май 2011 - 15:33
#39 OFFLINE   vv92
Отправлено 22 Май 2011 - 22:32
Она скорее не твердая, а вязкая. Проще обработать чугун, он колкий.
#40 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 30 Май 2011 - 22:00
По-моему, главная проблема гравировки тонкой стали и нержавейки-это выровнять лист. Перепад по высоте 0,1, и тонкий гравёр сломан. Как отрихтовать большой тонкий лист нержавейки-не представляю. Приходилось делать небольшими участками равной высоты. Очень муторное дело. Лучше лазером или ударно-точечной маркировкой, но не всегда устраивает заказчика.
Темы с аналогичным тегами обработка нержавейки, Обработка стали
