Координата Z уходит в низ
Смещение координат
Сообщений в теме: 59
#1 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 04 Апрель 2011 - 17:51
добрый день, вот такая проблема, когда z начинает работать, то она медлено уходит в минус. работаю в mach2. инструмент с цанги не уходит, провода и драйвер я проверил. когада просто крутиш z, то все нормально, а когда запускаеш програму, то начинаеться лажа!!!
Уходит координата по оси Z
Смещение по оси Z
Шпиндель по оси Z перемещается не в ту сторону
Помогите настроить Ncstudio (Проблема с осью Z)
Станок режет зеркально
Х движется в обратную сторону
При запуске станка оси двигается не в ту сторону
#2 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:01
настройки скорости и ускорения - проверить
проблема порта компьютера, у меня на одном сист блоке два мотора в паралели ехали с разной скоростью
SKYPE: KARAMELISHE
#3 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:19
настройки в порядке, я поставил скорость и ускорение по 10. еще когда полный шаг, то глубина набегает очень быстро, а когда 1/16 то медленей.
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:23
Что за драйвер? И сколько стоИт в мотор тюнинг в Dir pulse?
#5 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:29
знач так драйвер - SMD60-7. dir pulse стоит 5, хотя ставил и 15 ничего не меняеться
#6 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:48
Для этого драйвера - обязательно по 15 в Dir pulse и Step pulse.
И обязательно галки на Step Low Activ по все осям в настройках пинов.
#7 OFFLINE   maxon
maxon
  • 21 сообщений
  • Из:белая церковь
Отправлено 04 Апрель 2011 - 18:56
это я знаю, у меня документация с нимы прилагалась. и все равно z едит в минус.может ли какойто параметр нужно выставить\поменят в mach
#8 OFFLINE   андрей аникин111
андрей аникин111
  • 17 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 10 Февраль 2014 - 18:42
у меня проблема с координатой z , запускаю программу начинает резать все ок вроде и тут когда каретка станка начинает передвигаться к другому контуру она сбивается и с большой скоростью уходит тупо в стол !!!! подскажите в чем проблема
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 11 Февраль 2014 - 08:32
Клемму со шпинделя сними... Все равно уходит??
#10 OFFLINE   андрей аникин111
андрей аникин111
  • 17 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2014 - 13:38
уважаемые пользователи форума, по данной моей проблемы , когда при переходе с одного контура на другой сбивается высота по координате z , на пульте появляется две надписи ( poweroff rebot, и stop point file can not found.) , так подскажите пожалуйста в чем проблема ??? что случилось со станком и что надо исправить , может кто сталкивался с такой проблемой, буду очень признателен
#11 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:51
Самое интересное, что в нормальных условиях эти надписи при сбоях высоты появляться НЕ должны... Попробуйте перешить пульт, а то похоже там у пульта совсем мозги стали слетать...
#12 OFFLINE   андрей аникин111
андрей аникин111
  • 17 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2014 - 14:55
благодарю за совет , а каким образом можно прошить его
я даже не знаю модель станка , знаю что китаец , в нете искал не нашел
#13 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2014 - 15:11
Тогда проще пригласить кого-то из инженеров (в Москве фрилансит Андрей Кулагин - там его координаты есть)... Он и решит ваши проблемы... Кстати чуть выше был его пост в этой теме..
#14 OFFLINE   андрей аникин111
андрей аникин111
  • 17 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 12 Февраль 2014 - 16:12
ок спасибо за информацию
#15 OFFLINE   андрей аникин111
андрей аникин111
  • 17 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 17 Февраль 2014 - 16:53
андрюха здарово , как изменить скорость подачи каретки (в программе)
есть одно решение самое выгодное , вызови нашего мастера Андрея Кулагина он тебе сможет точно помочь , мне помог быстро точно и эфективно
#16 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 31 Март 2014 - 19:04
Решил я сегодня композитик фрезернуть на K45MT/2030, уложил лист, приготовил фрезу (TV'шку), даже успел обнулить с помощью датчика ось Z.
..и началось..
При попытке задать нулевую точку ось издала гул... мне это не понравилось... нажал еще на -Z... снова гул... блин не прикольно как то... отправлю ка я его в нулевую точку станка...
...ага щаззз...
Y и X послушно заскользили, а Z чуть не пропорол материал твэшкой! Дом у меня "висит" - находится за пределами жертвенного слоя, поэтому в ручную погнал в дом по Y / X.
Ситуация:
Шпиндель не подымается по ШВП, жми хоть +Z хоть -Z он только ниже и ниже и гул все жесче...
Снял фрезу, гайку (выиграл пару сантиметриков)
После небольшой телефонной диагностики (вселенский респект и уважуха товарищу 3D-BiG'у), решили прозвонить проводки.
а "как будут развиваться события, покажет - время" ©...
#17 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Март 2014 - 19:12
Я как понял по звонку Денис звонил по своему К301218, а тут, оказывается, целый К45 2030... :hi:
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2014 - 19:26
Не дергайте вы за провода.
#19 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Март 2014 - 21:20
механику сперва посмотрите.скидавАйте кохух с головы и смотрите что там с ремнями и шкивами.провода будете дёргать опосля.на клин швп не очень похоже,но тоже посмотреть можно.
#20 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Март 2014 - 21:31
Да разъем поправьте от пульта, прежде, чем станок ломать.
