Уходит координата по оси Z
Смещение координат Калибровка стола
Сообщений в теме: 32
#1 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 15:32
Нужно вырезать заготовку вида прямоугольник с закругленными углами на одной из длинный сторон (закругление идет от середины короткой стороны до середины длинной, если это важно). Так вот я устанавливаю фрезу над столом так чтобы еще шаг и начало царапать стол, обнуляю с пульта ось Z, поднимаю ось Z над материалом, запускаю с параметром Z up mm = 0, фрезер едет в координату начала резки, опускает фрезу и "о нет!!!" начинает резать стол с углублением в 0.1 мм на глаз, конешно же я это увидел только после того как работа была закончена, но вот парадокс, после того как резка началась, а началась она с середины длинной стороны и фреза пошла по дуге, фреза начала выходить из стола плавно поднимаясь из стола и вышла полностью чуть дальше середины короткой стороны, закончив дугу и пару см по прямой до следующего угла. Дальше все нормально, работаем над столом в указанной в самом начале позиции оси Z. Дойдя до начала второй дуги захватив те же пару см по прямой фреза опять углубилась в стол и начала плавно погружаться идя в точку конца по дуге, она же точка начала, при этом углубление в конце составило уже 0.3-0.4 мм опят таки на глаз.
Что я сделал не правильно или не сделал дополнительно?
Файл готовился в кореле после чего был сохранен в формате plt и записан на флешку, запускался с флешки вставленной в станок KingCut KX4060.
Координата Z уходит в низ
Смещение по оси Z
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:19
По описанию не совсем все понятно. Понятно лишь одно – уходит координата по Z.
Проверьте ровность стола по всей рабочей плоскости. Ровняли жертвенный стол?
Прочистите пазы в цанге, если они забиты цанга плохо зажимает фрезу и она опускается в процессе обработки.
Используйте G-код, а не PLT, возможно причина в этом.
#3 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 16:54
Да верно уходит координата по Z, сначало вверх после начало потом вниз к концу. Фрезер новый, неделю как распаковали, цанга затянута хорошо, меня посадили на нем работать, а я с этим не сталкивался до этого. Стол не ровняли, а как сохранить файл корела или еще какой доступной программы (подскажите) в G коде, спец программ пока не имею.
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 17:04
Для начала подготовьте жертвенный стол, что-то мне подсказывает - причина в нем :rolleyes:
В Корел G-код не сохранишь! Нужны спец прогаммы типа ArtCAM, Type3, ArtGrav и т.п.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 710 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 22:57
файл в G -кодах жертвенного слоя для Вашего станка прилагаю:
привязка от дома самокалибровки, фреза цилиндрическая 6мм (входит в комплект поставки), глубина обработки 0.5мм - подходит для обоих версий электроники - как с программой VectorSoft, так и для 0509....
Для 0509 PLT-файлы для гравировки использовать нельзя, т.к. они этот формат понимают некорректно.....
ArtCAM можно качнуть по ссылкам отсюда , а как ставить - я там подробно описал...
Постпроцессор для станка - ко мне в личку с уточнением - какой тип электроники .....
Прикрепленные файлы
#6 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 05:42
САМОЕ ВАЖНОЕ:
Перед тем, как ровнять жертвенный слой СДЕЛАЙТЕ ЕГО!!!!!
А то что-то мне подсказывает, что ща будет сообщение, что фреза сразу сломалась, только чуть чуть алюминий поцарапала....
WBR, Anatoly
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 08:32
По жертвенному столу можно посмотреть эту тему. Только в Вашем случае отверстия для вакуума не нужны.
#8 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 17:58
Проблема действительно в столе. Опустил фрезу в доме до максимального положиния еще шаг и начнет царапать, поехал по Y в том месте где случился катоклизм растояние от фрезы до стола начало уменьшатся, стол стало царапать, поднял на шаг поехал дальше, так поднимал 3 раза пока не преодалел бугор, потом расстояние до стола снова увеличилось и дальше нормально.
Не мог представить что стол с нуля может быть не ровным... Спасибо за коменты буду разбираться дальше.
#9 OFFLINE   Onix
Onix
  • 68 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 16:33
:rolleyes: После того как получил станок я его весь раскидал до каждого болтика, а столом решил проблему таким образом, выкинул старый, а постелил аллюминевую плиту 30 мм, на этом проблемы закончились! А так с родным столом разница достигала 2-3 см !!!
#10 OFFLINE   Pyku_He_oTTyda
Pyku_He_oTTyda
  • 38 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 13:22
ArtCAM можно качнуть по ссылкам ..
Спасибо!
#11 OFFLINE   CryOnix
CryOnix
  • 7 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 20:30
Мде.. вот те на.
А как вы крепите заготовку или материал?
#12 OFFLINE   eremei777
eremei777
  • 114 сообщений
Отправлено 21 Июль 2009 - 22:25
почему то после работы 9 часов с перерывами на обед в конце 9 том часу работу раз и потерял высоту по z народ кто знает причину
правда недалеко электрик ковырялся на станках но он говорит что нечего не замкнул и не делал в чем же причина..
Сообщение отредактировал eremei777: 21 Июль 2009 - 22:26
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 833 сообщений
Отправлено 22 Июль 2009 - 09:15
eremei777, если это разовая проблема, беспокоиться не стоит! Вот если это происходит регулярно, тогда надо искать причину.
#14 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Июнь 2013 - 14:10
Всем доброго время суток.Может я просто плохо искал может действительно нет ответа во всем интернете.Не судите строго.
Проблема в следующем.Ось Z при фрезеровки теряет свою высоту ( падает в середине на 3-5 мм).
Проверено было все проводка,двигателя.Поменял нцешку поменял постпроцессор все осталось она все ровно падает причем одну деталь может от фрезеровать норм а на второй пройти не на 3-5 а через стол.Если кто-то знает ответ подскажите буду очень рад решению и любому совету.
#15 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 03 Июнь 2013 - 16:06
смотреть муфту - крепления движка к ШВП и провода шпинделя не бьют ли на корпус, станок заземлить
#16 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Июнь 2013 - 18:27
Смотрел все норм не бьют и станок заземлен.
Фреза уходит не рывками а плавно по наклонной.
Прилагаю фото
#17 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 11:01
НЦ шку - это плату поменяли чтоль? компьютер меняли?
#18 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 04 Июнь 2013 - 18:34
Андрей Кулагин
Нет компьютер не менял :D ."Нцешка" это я так NCstudio назвал :D .
Всем спасибо решилась проблема.А было вот что просто отказал кулер на драйвере и он начал греться.Поменял кулер и все вроде норм сегодня целый день работал все отлично.Завтра еще по тестю. :D
Сообщение отредактировал Router: 04 Июнь 2013 - 18:39
#19 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 18:45
ну вот, а вроде уж все по сложному думалось
#20 OFFLINE   Router
Router
  • 8 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 04 Июнь 2013 - 22:49
Да как всегда первопроходцы. Ни на одном форуме не находил хотя бы намек на на проверку кулеров . Чисто случайно увидел что он не крутиться :)
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Калибровка стола
