Сообщений в теме: 32
#21
Отправлено 16 Июнь 2013 - 03:26
у меня была похожая проблема, выдавило подшипники но Z. Пошатай ручками вверх-вниз
#22
Отправлено 20 Февраль 2018 - 13:44
Парни, здравствуйте!
вот такая проблемка..
фрезерую молдинги 500х50, поперёк по короткой и в некоторых местах остаются полоски(как бы по Z бугорочек..
потом дальше опять фрезерует нормально(Z держит рельеф) так на одной по 2-3 полоски бывает, а другие чистые , правильные фрезеруются. Сегодня просто перебор на 5 сантимах 5 полосок..
даже если заново начать программу, то в этом месте фрезе чуть приподнимется, а потом фрезерует правильно..
можно в одном месте с заданных мест убрать эту полоску-бугорок, но она появится в другом месте..
пропуск по Z но интересный какой-то..
#23
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 13:18
Добрый день Возникла проблема , станок Китай 4 шпинд, с 4 осями (XYZА) На серводвигателях , присутствуют два воздушных поршня ,ШВП соединяет через ремень , подшипник рабочий ремень натянут , проблема вот в чем при работе на оси А Да и не только станок опускается медленно по оси Z В низ , в чем может быть проблемы
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 29 Декабрь 2018 - 14:12
#24
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 15:04
НаВотка на сигнальные провода .Помехи помихуют.
Сообщение отредактировал тот еще наладчик: 29 Декабрь 2018 - 15:05
#25
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 20:29
Бывает Еще выдает Ошибку Аларам Z . приходится выключать станок и включать и дальше продолжать работать , проблема где то в кабеле но ошибка не так часта появляется , может это влиять на опускание ? Хотя в рабочий день бывает не выдаёт ошибку а проблема так и остаётся
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 29 Декабрь 2018 - 20:30
#26
Отправлено 29 Декабрь 2018 - 21:26
как в очередной раз ошибку выдаст посмотреть на драйвере оси Z код ошибки и в мануале на серву почитать что сие значит......
#27
Отправлено 03 Январь 2019 - 22:10
Добрый день вот вышла ошибка , но самое интересное включил выключил станок она пропала и может работать день два и не появятся , и что такое IPM,?
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 03 Январь 2019 - 22:14
#28
Отправлено 03 Январь 2019 - 23:24
При снятии питания и последующем включении ошибка сбрасывается ,так что ничего удивительного в этом нет ....
Мануал на свои серво найдите и почитайте что про А 12 пишут , ну и пневморазгрузку оси Z почините , серваку это должно понравиться, глядишь и ругаццо более не будет.............
#29
Отправлено 04 Январь 2019 - 10:05
Вот такая штука с мотором снял ремень отправляю по Z домой останавливаю пластиной датчик мотор после остановки дрожит и выдает ошибку https://youtu.be/odVAvwK8qGw
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 04 Январь 2019 - 12:03
#30
Отправлено 04 Январь 2019 - 12:05
Это что ?
#31
ONLINE
Отправлено 04 Январь 2019 - 16:05
Это что ?
А это - это:
Надо настроить в них так давление, чтобы оно компенсировало вес каретки по Z со всеми шпинделями...
#32
Отправлено 07 Январь 2019 - 11:31
А это - это:
Надо настроить в них так давление, чтобы оно компенсировало вес каретки по Z со всеми шпинделями...Давление
Давление 4
#33
Отправлено 07 Январь 2019 - 12:13
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, Калибровка стола
