когда станок последний раз смазывался?
Сообщений в теме: 59
#41
Отправлено 12 Апрель 2017 - 21:28
#42
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 14:49
Доброго всем дня.
Сегодня при отправке в дом Фрезер Jinan LXM 1325 со шпинделем на 5,5 кВт поехал не вверх по Z, а очень бодро убежал вниз до самого стола. Оператор тут же вдавил аварийную остановку. Обесточил, вручную поднял вверх шпиндель. Вынул сломанную фрезу. Сейчас посмотрел, что кулеры на драйверах почти не крутятся.(только на Z работает, и то подтормаживает) Решил провести ревизию по кулерам, проводам и комп буду менять - ибо южный мост отваливается - терял винчестер пару раз, а сегодня при обнулении сказал, что USB устройство не опознано. Вот и хочу спросить - мог ли южный мост повлиять на направление по Z? (вроде бы не должен) Но скорость, по словам оператора, была выше обычного (цитата: "обычно ввверх идет так 'Ууууу', а тут так 'Вжух' и в стол уперся, еле успел по красной кнопке стукнуть")
Забыл сказать, станок работает на фрезеровке панелей МДФ для входных дверей уже 4,5 года. Раньше таких проблем не было.
Буду рад советам.
Спасибо.
#43
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 17:08
ЧПУ какое?
#44
ONLINE
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 17:12
Фото станка выложите - может узнаю)
#45
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 17:42
Южный мост на материнке отвечает за подключение периферийных устройств, так что всё логично:
Банальный перегрев, многие материнские платы грешат этим ИЗНАЧАЛЬНО. В теории радиаторы с мостов нужно сразу снимать, терможевачку выкидывать и наносить нормальную теплопасту. Только тогда реальную температуру увидите как кипятится чипсет. Выше 70 градусов лучше не доводить, если чё можно мини кулер дополнительный поставить.
Так что возможно после глюка чипсета вы свой интерфейс "потеряли" ну и поехало куда поехало...
#46
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 01:08
Итак. По порядку.
ЧПУ: NC-Studio 8.820 en,
платы:
Драйверы вот такие:
Сам станок:
А теперь немного подробностей, которые я выяснил уже в 7 вечера:
Во-первых с утра станок обнулился нормально. После этого оператор загрузил сохраненные нулевые точки и отправил станок 'Move to Origin'. В этот момент у него программа показала ошибку, примерный текст такой "Cannot to read information hardware. Can't continiue. Stop please".
Со слов оператора, эта ошибка выпадает у них на этом станке не впервые (много раз было до этого). И лечили они эту проблему выключением NC-Studio с последующим запуском и повторным обнулением. Но в этот раз у него при повторном запуске и начале обнуления, ось Z быстро-быстро поехала вниз и попыталась продавить стол.
Итого, что я навыяснял: 1) Ось Y тоже поехала инвертировано.(на экране всё правильно, а в реальности - зеркало).
2) Все оси в программе с направлением (-1). По-моему, так не должно быть.
3) Скорость перемещения в режиме Manual стоит 15000 мм\мин (Nema 34 такое поддерживает разве?), мы на таких скоростях не работали вроде никогда. Максимальная скорость в режиме Auto - 6000.
В общем, у меня подозрение, что либо NC-Studio обнулилась в дефолтные настройки, либо кто-то похимичил там. Но станок утром точно обнулился правильно, а уж потом всё выпало в осадок. Так что скорее всего сама программа глюк словила.
Посоветуйте, как быть. Ремонтировать всё придется самому.
#47
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 03:04
Хард глюк словил. Аккурат там, где конфиг энцехи.
Не буду переубеждать вас в неисправности компьютера.
#48
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 03:10
Хард глюк словил. Аккурат там, где конфиг энцехи. Не буду переубеждать вас в неисправности компьютера.
Какие варианты решения? Хард сменить на новый - не вопрос. Настройки все править придется? Могу поменять весь комп. Только боюсь, что не найду такую же NC-Studio. Всё остальное - не такая большая проблема. А я и не убежден в своих решениях, потому и пришел за советом знающих людей. Если бы знал сам - не стал бы тратить время форумчан)
#49
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 03:17
Вытащили контроллер из старого компутера, воткнули в новый, настроили и работайте.
#50
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 11:31
Понял. Приступаю.
А как узнать, которая версия подходит к этому контроллеру? Станок приехал без ПО, потому что дилеры сами приезжали на установку оборудования в 2013 году. Сейчас стояла версия 8.280. Какую-то другую на этот контроллер не поставить? Просто не могу найти пока что инсталлятор на 8.280 en.
Сообщение отредактировал autogen: 12 Сентябрь 2017 - 11:40
#51
Отправлено 12 Сентябрь 2017 - 12:11
Вопросы по работе форума
#52
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 12:42
Вытащили, воткнули, настроили. Работает. Спасибо
Этот не подходит?
Подходит. Спасибо. Нашел еще родной установщик, и поставил.
Сообщение отредактировал autogen: 13 Сентябрь 2017 - 17:16
#53
Отправлено 27 Февраль 2018 - 13:36
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня станок Halk 1313s. Собственно проблема в том что во время 3D резке координата плавно смещается по Z вниз, после примерно 2 часов резки останавливал резку возвращал "домой" по Z уходит сильно вниз примерно на 5мм, при раскрое такого не замечал. Недавно менял жесткий и пришлось переустанавливать ncStudio может проблема в этом но настройки перед заменой скриншотил и вбил точно такие же как и были, пробовал убавлял ускорение по Z, качество рельефа ухудшается а координата все так же уплывает. Все провода и штекеры проверил, все целое и плотно прилегает. Пробовал менял местами драйверы X и Z, но изменений не было т.е все также по вниз уходит координата. Уже и не знаю в какую сторону капать, Подскажите пожалуйста, буду очень признателен. Фото образцов резки и настроек ncstudio прилагаю
#54
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 04:04
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой во время обработки чистовика 3D модели, фреза постипиненно углубляется вниз по оси Z. В итоге все получается чисто и правильно но под наклоном вниз. Что странно во время работы грубавика такой тенденции не наблюдается. Компилировал G-code в ArtCAM и RhinoCAM результат тот же.
Сообщение отредактировал Admin: 04 Октябрь 2018 - 07:23
Перенесено
#55
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 06:20
На черновой вы просто этого не замечаете засчет припуска
#56
Отправлено 05 Октябрь 2018 - 03:39
Не думаю так как если бы это случилось при черновой он продырявил мне зашитный мдф так же как и при чистовике а там четкий уровень.
#57
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 14:41
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Нужно отфрезеровать канавку в разделочной доске. Ставлю в Арткаме, фрезеровка по профилю, вдоль ветора, 3 прохода глубина 1 мм. 2 прохода он идет нормально, в начале 3, он тупо заглубляется по наклонной, сорвало заготовку, изделие испорчено. Начал вторую заготовку, теперь такая же проблема, но теперь уже он уходит на втором проходе. Почему он теряет ось Z ?
Сообщение отредактировал Dilor: 09 Октябрь 2023 - 14:42
#58
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 14:44
Фрезу из цанги не вытягивает при этом?
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 15:47
Да, благодарю. Была повреждена резьба на гайке, и как я понял не дотягивало фрезу в цанге и фреза уходила вниз.
#60
Отправлено 09 Октябрь 2023 - 15:48
Если исключить наводки частотника и обрыв кабеля до ШД, то остается смотреть проект.
