Координата Z уходит в низ
Смещение координат
Сообщений в теме: 59
#21 OFFLINE   2ar
Отправлено 01 Апрель 2014 - 00:01
Вадим, а как зависит тут от модели. Если двигается только в одну сторону, то нет сигнала Dir. Или здесь иной конструктив может быть?
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Апрель 2014 - 08:42
Там похоже провод на одной из фаз движка по Z переломился - идет только вниз и рукой тормозится... А от модели - никак не зависит, и даже от завода производителя....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Апрель 2014 - 08:43
#23 OFFLINE   Коллега
Коллега
  • 100 сообщений
  • Из:Магнитогорск
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:11
Сижу с 3G модема) после поломки станка отрубился инет)))) совпадение... или сглазили?
...проводки...
Прозвонили мы их группа AZ выдавала в отличии от остальных постоянную 1. открыли крепление клем у движка, а там проводок то ли был плохо пропаян, то ли немножко перегорел... короче с вилочкой которая крепится к клемме он был плохо соединен, ну мы его обжали понадежнее и станок заработал как раньше.
Цешка - полезная вещь...
Спасибо еще раз 3D-BiG'у !
#24 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 12:45
возникла проблемка после очередного отключения света. на следующий день я сделал привычные действия то есть. включил станок, отправил домой ну и дальше нажал дважды ок. станок должен был продолжить работу. но! он зашёл на нужную точку и начал врезаться. при установленной глубине в 1мм он врезался на 13мм. я еле успел остановить безобразие и не сломать фрезу. кто подскажет в чём проблема. почему ноль сбился по Z?
станок китаец с пультом.
Сообщение отредактировал каменотёс: 05 Декабрь 2014 - 12:47
#25 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 15:27
опять по зет возник вопрос.
возникла ситуация которую без помощи спецов не могу разрешить. станок с пультом. поставил УП запустил станок. не понравилась работа фрезы. решил заменить на новую. во время экстренной(суетливых движений) остановки мог что то нажать на пульте не то(думаю что с цифрой 0 нажал), после чего нажал стоп. дальше нажимаю зелёную(ок) фрреза выходит в нулевую точку. затем нажимаю дом. меняю фрезу. вывожу фрезу для установки нуля по зет. и вот тут то станок мне выдаёт сообщение что то про координаты состояния , переключитесь на заготовку. в общем после перевода я не понял ни чего. перезагрузил станок. на ноль х у выходит а координату зет не хочет настраивать. можно было бы грешить на УП, но ведь станок работал по ней и я просто решил сменить фрезу. подскажите, пожалуйста, в чём причина.
только что решил проблемку сам. вынул фрезу. запустил станок без фрезы. опять нажал 0. перед координатами опять появилась 1.(когда не работала стояла А) остановил станок. попробовал настроить ноль и всё получилось.
Сообщение отредактировал каменотёс: 16 Декабрь 2014 - 15:38
#26 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 02:05
Добрый день! Делаю большой заказ из пеноплекса. Изрезать в мелкие детали (3д) нужно более 10 кубов. И станок ломает фрезы уже 3-й раз. Происходит следующее... На листе пеноплекса располагаю много мелких или крупных деталей и начинается обработка... Все идет как по маслу, но уже три раза было, что станок улетает вниз в алюминиевый стол и фрезы мрут смертью храбрых... Первые два раза излишек заглубления определить не удалгсь, т.к. от фрез остались лишь воспоминания, а вот сегодня я таки успел остановить процесс. И при возвращении в дом и замере ноля выяснилось, что фреза ушла вниз от заданого нуля на 12.8 мм. С программой все гут, проверял в седите. Да и программу эту запускаю не перый раз. Вообще закономерность уловить не могу. Естественно при работе в сеноплексом куча пыли, которая липнет ко всему вокруг и довольно хорошо наккпливает статику. Станок квик снс 1218 два шпинделя 380 вт 3квт каждый. Механика вроде норм. При работе с другими материалами такого обнаружено не было. Подскажите люди добрые, сроки давят, а покупать новые фрезы уже надоело, они на пеноплексе вечно робить могут, а я уже три раза их похоронил.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Ноябрь 2015 - 09:20
Перенесено
#27 OFFLINE   Пони
Пони
  • 9 сообщений
  • Из:Казань
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 04:15
Совсем недавно изрезал крупную партию пеноплекса, каких-либо проблемой со статическим электричеством замечено не было.
это может быть как клин в механике так и "мигающая" проводка. Ноль ведь уходит исключительно вниз?
#28 OFFLINE   Артамошка
Артамошка
  • 14 сообщений
  • Из:Перми
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 08:57
Да, вниз. Мигающая, имеется ввиду, что проводок где то перегнулся и коротит?
#29 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 09:26
Артамошка, по моему на форуме разобрали уже все вероятные и не вероятные причины смещения координат.
Изучайте, наверняка найдете причину самостоятельно.
#30 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 21:57
при работе  Z постепенно падает вниз. при старте нормално начинает, но йедет вниз почемуто. при гравировки релефа за 2см гравировки ОСЬ Z падает примерно на 1см.  как ето исправить. заранее спасибо
Сообщение отредактировал Admin: 06 Декабрь 2016 - 09:59
Перенесено
#31 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 22:40
хорошие у вас ускорения ,  ( accseleracion убавьте , 300, 3000,  )
#32 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 22:45
разве ето влияет на ось Z ,?
#33 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 23:40
А на что ето влияет?
#34 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 00:04
я не очен разбираюс в параметрах . если можна пойасните поэалуста.. какие цифры надо поправить?
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 00:05
#36 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 00:21
Acceleration parameters
Single axes
Turn accel.
Jerk
который из них надо иизменить?
#37 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 07:42
Первые два
#38 OFFLINE   faqan
faqan
  • 10 сообщений
  • Из:Baku
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 09:58
Первые
спасибо. сегодня проверю
#39 OFFLINE   rabbitslayer
rabbitslayer
  • Из:Южно-Сахалинск
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:23
Доброго времени суток, работаю на камнерезном предприятии где вырезаю на граните буквы на чпу станке, буквы в 2d тоесть не рельеф, просто надписи и рисунки, короче станок идет не по назначению почти, но тут понадобилось сделать рельефного ангела, была сделала модель в арткам и через ns studio пытаюсь ввести в работу ,проблема в том что по оси Z станок уходит вниз раза 3 за всю работу где-то на 2 мм в итоге имеются перепады на камне и общая модель опускается на 6-7мм что само собой неприемлимо. При симуляции все показывает ровно, без перепадов, но на деле они есть, тоесть могу предположить проблема в механике самого станка, он китайский никаких инструкций нет, да и сам я не спец. Буду рад любым мнениям и советам по данной ситуации, охота разобраться, до этого на этом станке уже делались рельефы и на дереве и на паралоне и на камне, а вот сейчас проблемка, с другими моделями тоже самое, прилагаю фото станка и перепадов на паралоне
Сообщение отредактировал Admin: 12 Апрель 2017 - 20:58
Перенесено
#40 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2017 - 20:42
Попробуйте убавить максимальную подачу для оси z,
ну и стартап фидрейт можно чуток убавить.
если не поможет , то проверяйте провода \ контакты \швп\подшипники...
Сообщение отредактировал MiG: 12 Апрель 2017 - 20:53
