Замена родного ПО фрезерного станка Makko
Makko
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
  • Интересы:Гитаростроение, астрономия, кулинария, палеонтология, литература.
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:03
Купили в начале лета немецкий станок Makko. Сам станок ничего себе (хотя и не без нареканий), а вот программное обеспечение оставляет желать много лучшего. Особенно удручила 3D обработка - траектория движения фрезы расчитывается совершенно неправильно.
Хорошим выходом было бы написание постпроцессора для ArtCAM, но я совершенно не знаю, как это делается.
Другим вариантом была бы настройка вместо родной программы управления какого-нибудь, скажем, Mach (для него в АртКАМе постпроцессор есть), но я не знаю какие именно для настройки Мача нужны параметры и имеет ли значение устройство драйвера станка...
Подскажите, пожалуйста - реально ли вообще описываемое мною выше?
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 19:27
в принципе под Матчем можно запинать любой станок... Сам этим не занимался, но литература где-то в архивах была... Этим вроде vv92 приходилось заниматься...
А какие проблемы с постпроцессором ArtCAMa? Есть реально работающий образец кода для вашего станка? на мой взгляд проще постпроцессор для ArtCAMа написать, чем переделывать электронику станка (просто писал и не раз и для разных станков, надо только образец рабочего кода....)....
#3 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:48
Проблема в том, что я не знаю как это делать.
Вот два файла из программы. Первый - из программы проектирования, в которой задается инструмент, глубина резки, кол-во проходов и так далее. Затем из нее данные передаются непосредственно в программу управления, там код можно сохранить уже в другом формате, это второй файл.
Файл № 1
Файл № 2
Еще в программе управления есть некая опция "Open ISO G0", когда ее выбираешь, открывается меню "Открыть" с вот такими предлагаемыми типами файлов:
G-code (*.iso)
ISO (*.lis)
ISO (*.txt)
Я пытался сохранять в АртКАМе управляющие коды в разных форматах с расширением .iso, но программулина их обрабатывать отказывается...
Самое обидное, что мануал (правда чрезвычайно небольшой) - на немецком, которого я совершенно не знаю. А поставщики, после того, как я начал задавать все более настойчивые вопросы по ПО и документации, слились в туман и застенчиво перестали отвечать...
Сообщение отредактировал Kesha: 05 Октябрь 2008 - 22:52
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:57
Есть документация в электронном виде на Ваш станок? если есть, то можете ее выслать на мой адрес для посмотреть: 3d-big(собака)mail.ru (можно и саму программу управления для коллекции). Если там найду достаточно данных, то попробую написать постпроцессор...
#5 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:53
Отправил, как Вы просили.
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:30
ММДАА!!! Шайтан - машина!!! Он управляется через LPT-порт!!! Т.е. реально само собой напрашивается применение либо Матча либо ТурбоCNC....
Высылаю Вам все, что имею по этой теме.... Надеюсь, что этого достаточно для перевода станка на Матч (там он и сам и литература) ....
А для постпроцессора я не нашел никакой информации в этой документации - УВЫ!!!!....
#7 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 22:43
Спасибо большое! А не будет ли с моей стороны неучтиво спросить Вас и про TurboCNC? Он для меня даже предпочтительнее: есть старенький ноутбук, который как раз можно приспособить под это дело...
#8 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:09
Ловите в почту....
#9 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:24
Ловите в почту....
Не сочтите это за лесть, но Вы просто добрый джинн :rolleyes:
Начал читать руководство по Mach. Начало очень жизнерадостное и многообещающее :"Любой станок потенциально опасен. Станок управляемый компьютером, потенциально более опасен чем управляемый вручную".
А Вы из каких соображений назвали наш станок шайтан-машиной? В смысле - фуфло?.. Это я не обижаюсь, это мне интересно мнение сэнсэя...
#10 OFFLINE   vv92
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:39
Что хоть за станок? Под какие работы заточен и как управляется?
#11 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:53
Станок Makko 1070. Сделан в Германии. Куплен вот тут
Заточен под фрезерно-гравировальные работы по пластику, древесине, мягким металлам. Купили, прельстившись ценой.
Ни человек, окучивающий продажи в России, ни консультанты из "Славянского двора" ничего путного на технические вопросы ответить либо не могут, либо не хотят. Мануал только на немецком. И вообще, такое ощущение, что в России эти станки проданы в количестве около одного. И то, что продано - находится у нас.
#12 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 00:57
Выглядит хлипко. Как происходит пересылка данных в станок?
Судя по инструкции, управление аналогично Mach. Контроллер с драйверами собран в стойке и возможно моноблоком. Вам нужно поэкспериминтировать с форматом данных, которые ест ваш станок. Посмотрите здесь, есть полезная вам информация.
#13 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 02:06
vv92, выбор станка лежал на мне, я же и работаю на нем. Бюджет был не велик. Для того, чтобы научиться работе и настройке, что-то понять в достоинствах и недостатках станков с ЧПУ, резать пластик для рекламного агентства и дерево для своей гитарной мастерской - пока хватит :rolleyes:
К тому же у меня есть возможность с помощью специалистов на данном форуме поэкспериментировать с ПО.
Кстати, непонятно - почему изготовители станка изначально не стали комплектовать его Mach-ем или аналогичной, давно написанной и как следует обкатанной программой. Может быть они сами не знали, за что берутся?..
Пересылка данных - из контроллера идут три кабеля (насколько я понимаю по одному на ШД) и провод для передачи данных с концевиков. Концевики все поотклеивались, поскольку были смонтированы совершенно безалаберно. Я хочу поставить другие - не герконовые, как были, а контактные и по-человечески их расположить.
Сам блок управления я развинчивал, но в дебри не лез, хотя можно и попробовать. Такое впечатление, что там стоят три идентичных контроллера фабричного производства. Маркировку не разглядел, поскольку не стал разбирать дальше. Если Вам интересно - могу разобрать блок и сделать фотографии контроллеров.
Сообщение отредактировал Kesha: 07 Октябрь 2008 - 02:11
#14 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 02:26
По трем проводам на выходе идут импульсы на шаговики , а три блока внутри похоже драйвера шаговиков (на них приходят синалы шаг-направление и питание конечно), значит я правильно сделал вывод по управлению (можете смело переделовать под Мач, если он вам нравится больше вашей программы управления). За эти деньги можно было взять станок получше. Посмотрите здесь и здесь
#15 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 21:22
Почему назвал шайтан-машиной - да софт какой-то странный и описание очень скудное - главное, что-бы работу свою делал.... Вопрос: по матчу дошли два письма или одно? а то подозрение, что дошло только последнее....
#16 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 01:14
Нет, все дошло в целости и полном объеме.
А что там сказано о 3D-обработке? А то мне нарисовали профиль в stl, я его туда загружаю, а программа рисует что-то совсем странное и это же вырезает... То есть в stl - продольная выемка определенного радиуса, а программа зачем-то дорисовывает по бокам дополнительные проходы...
#17 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 11:16
Попробуйте втянуть в програму управления не stl-модель, а готовые пути инструмента (из Арткама например, посчитайте с разными постами). Если не запарю, созвонюсь сегодня с вашими поставщиками, попробую выяснить как управляется ваша машина. В описании станка не указано из чего он собран (что у вас ШВП (U-тип) или гайка-винт (Т-тип), направляющие K, R или S)? А вообще работать можно на всем, правда я поменял 7 станков, чтобы остановиться в выборе.
#18 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Октябрь 2008 - 12:18
Прозвонился, пост под Арткам для вашей програмы пишут, под Мачем, говорят работает отлично (но видимо сами не пробовали). Цена "понравилась", я чуть дороже купил станок в 700кг с полем 1200х2400, нормальным шпинделем в 1,5кВт и приличной математикой.
P.S. Не переживайте, зарабатывать можно почти на любом оборудовании, было бы желание.
Сообщение отредактировал vv92: 08 Октябрь 2008 - 12:19
#19 OFFLINE   Kesha
Kesha
  • 150 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 00:17
Пост под АртКам пишут уже полгода и что-то не видать конца, что касается Мача - я имел разговор с тем же человеком, с которым разговаривали и Вы, он не оставил у меня впечатления СПЕЦИАЛИСТА... Кажется, я уже больше знаю, чем он, учитывая, что когда все начиналось я был икринкой, эмбрионом, первоначальной клеткой.
А работать - станок работает, выполняет положенные на него задачи (правда не все). Как сегодня оказалось - еще и программа глючит. А я что? Я ничего... Внимательно читаю описание Мача и тщу себя надеждами перевести все на него...
#20 OFFLINE   mr_Reset
mr_Reset
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 19:50
Для этого станка, прежде чем работать нужно, как минимум заменить драйвер порта Windows LPT на драйвер реалтайм. Это когда порт принтера, становится частью ядра системы с наибольшим приоритетом, в Mach2 и других подобных программах так и делают. Описание где взять драйвер и как установить можно почитать в инструкции по Mach2 или в мануалах на аналогичные программы с управлением по LPT. Для этих целей есть разные драйвера как платные так и с открытым исходным кодом которые можно скачать с инета бесплатно. Например этот
