Оптимизация стратегии (траектории) обработки
Стратегия обработки Оптимизация обработки Ликбез для новичка черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 73
#1 OFFLINE   DevRed
DevRed
  • Из:СПб
Отправлено 20 Август 2010 - 22:54
В процессе работы в арткаме столкнулся с проблемами при создании УП для фрейзерного станка.
Во-первых, назначение некоторых фрез:
Полукруглая фреза с очень большим количеством конавок, большая V- образная фреза.
Во-вторых, самым пока большой проблемой при работе является оптимизация по времени.
Для начала опишу свой алгоритм работы.
После создания 3Д модели в начале создаю черновую обработку прямой фрезой в 6 мм с шагом в 1.5 для снятия основного пласта дерева. Затем уже идет чистовая обработка модели через опцию обработка рельефа граверной фрезой в 3мм и углом в 75 с шагом в 0.2-0.1 мм для конечной работы. Но это выходит очень затратно по времени., так как фреза проходит не только по рисунку, но и по прямым местам, как этого избежать?
Я догадываюсь что дело в неправильно выбранной стратегии или же режиме (3Д доработка, обработка по профилю, 2Д обработки...) Хотелось бы Прочитать какие либо рекомендации основанные на опыте о адекватном выборе этих опций.
При надобности могу приложить 3Д проэкты для уже конкретных рекомендаций.
Как изменить стратегию выборки вдоль оси X на Y
Различие между стратегиями обработки
Необходимо задать нужную мне начальную траекторию
Функция "Остаточное гравирование" (обработка несколькими фрезами)
Функция 3d доработка
Отправлено 21 Август 2010 - 07:40
В модели фрез задаются просто демонстрационные картинки, а сколько режущих кромок самой программе безразлично - поэтому надо понимать как цилиндрическая фреза с шариком на конце... V-фреза имеет много применений, но основное - обработка по средней линии (V-гравировка).... А область для обработки чистовой фрезой вы можете задать вектором и уже обрабатывать не всю поверхность...
#3 OFFLINE   JuniorCNC
JuniorCNC
  • 56 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 17:26
в руководстве пользователя как для 7, так и для 9 версии есть описание кнопочки 3D доработка (вкладываю в виде рисунка)
но проще создать вектор в 2D виде, за границы которого фреза не должна выходить
затем в обработке (например Черновая) указываете выбранный вектор и обрабатываете внутри этого вектора вашу модель. Можно создавать несколько векторов и выделять их с кнопкой Shift. Программа будет работать внутри каждого из них если они находятся на расстоянии, и или внутри большего вектора с вычетом меньшего.
На практике понятней будет. Если что - подскажу
#4 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:46
Господа приглядываюсь к арткаму и недавно увидел видео где во второй части делается "оптимизация" траекторий.
Там чудак водил курсором по результатам и показывал сокращение времени обработки почти в 2 раза.
Может кто нибудь это прокомментировать?
ссылка на видео
#5 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 11 Апрель 2011 - 23:45
Гы-гы... :sorry:
Время обработки: 03:26:19
Время оптимальной подачи:01:30:43
Там есть настройки оптимизации. Запустил симуляцию в Маче и сделал вывод, что это всё лажа. Арткам тупо увеличил скорость в 3 раза. Чудес не бывает, так что облом... :)
Сообщение отредактировал Zaryk: 11 Апрель 2011 - 23:52
#6 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:08
ну исходя из чего то он ее тупо увеличил? не просто взял и подачу накрутил - есть же ограничения по инструменту и станку
Сообщение отредактировал frezerok: 12 Апрель 2011 - 00:18
#7 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:23
Чето не работает нифига..
Создаю квадрат 20х20 мм, делаю 2д выборку на 1мм фрезой 3.2мм, скорость 20мм/сек (1200мм/мин), врезание 10 мм/сек (600 мм/мин), стратегия растр.
Поидее первый проход где фреза режет материал всем телом должен делаться медленнее чем остальные, где фреза срезает лишь 40% (такая у меня задана величина шага).
Сохраняю УП до оптимизации - врезание 600, все остальное 1200.
Оптимизирую, сохраняю - врезание 600, все остальное 360..
Во-первых все в 4 раза медленнее, во-вторых никакой вариабельной скорости...
Еще кстати напрягает что при 2д выборке по растру нет возможности соблюсти направление резания (встречное/попутное)..
Кстати есть какой-нибудь нормальный софт который умеет сие считать?
Сообщение отредактировал Rionet: 12 Апрель 2011 - 00:20
#8 OFFLINE   DeKot
DeKot
  • 25 сообщений
  • Из:Бельцы, Молдова
Отправлено 12 Апрель 2011 - 00:48
ArtCam просчитывает время по данным УП (траектории, рельеф, шаг, заглубление, точность, инструмент, скорости для инструмента). Но практически это время, ориентировочно, в 4 раза завышено.Более точно время обработки можно просчитать на самом пульте (имеется ввиду пульты типа 0501) - меню PROCESS TIME из AUTO PRO SETUP. Но и при этом данные беруться из УП, введенной в пульт. А фактически подача (основная составляющая скорости обработки) , у меня во всяком случае, задается вручную при запуске УП.
#9 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 12 Апрель 2011 - 01:01
Арткам время тоже может прикинуть плюс минус процентов двадцать, просто там по дефолту коэффициент 4 стоит (для примерного учета немгновенности разгона станка). Пульт 0501 тоже умеет скорость подачи считывать из программы (Read F в G-code setup) - как без этого с ним работать вообще непонятно..
Но вопрос не про это был - хочу чтобы подача зависела от величины съема материала!
#10 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 01:08
за этой шнягой походу в powermill? там и учет резания и вся остальная байда.
вообще надо бы взять рельеф средней сложности и обработать в милле и арткаме и сравнить время
обработки, потому что если делать это не для себя а в цехе небольшой компании - разница в уп по времени в 2 раза
будет играть существенную роль. Другое дело что придется конечно на милл потратить время на обучение и на написание поста.
Сообщение отредактировал frezerok: 12 Апрель 2011 - 01:10
#11 OFFLINE   DeKot
DeKot
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 01:19
Это я в курсе. Предпочитаю при запуске каждой УП выставлять подачу вручную, т.к. если по ходу фрезеровки вижу, что станок или инструмент перегружается, то всегда можно остановиться и перезапустиь УП с точки остановки с новым значением подачи. А при опции "Параметры подачи с УП", надо редактировать УП, или отключать эту опцию.
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 01:37
DeKot
а как же Y+\Y- (проценты от подачи во время резки)? забыли? :)
#13 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 12 Апрель 2011 - 02:18
В 2010 Арткаме полностью переделаны стратегии обработки. Делкам говорит, что все стратегии взяты с Повермила.
Вот стандартный код
G90G80G21G49
(Tool Number:1) (6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G0Z20.0000
M3 S10000
G0 X0.8655 Y0.8655 Z0.5000
G1 X0.8655 Y0.8655 Z0.5000 F200
G1 X10.8655 Y0.8655 Z-0.5000
G1 X0.8655 Y0.8655 Z-1.5000
G1 X187.4374 Y0.8655 F600...
А это "оптимизированый"
G90G80G21G49
G0Z20.0000
M3 S10000
G1 X0.8655 Y0.8655 Z0.5000 F1800
X2.8804 Z0.2985
X10.8655 Z-0.5000
X0.8655 Z-1.5000...
Думаю понятно что сделал Арткам
#14 OFFLINE   DeKot
DeKot
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 08:56
Не забыл, но у меня эта опция почему то не работает. Как нет пункта запуска УП от и до определеных строк. Или кривоватая прошивка или в настройках чего то не выставил. Ну да ладно, обходимся и без этого.
#15 OFFLINE   frezerok
frezerok
  • 126 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2011 - 12:12
Еще один вопрос по оптимизации.
Может эта оптимизация траекторий есть ввод rapid-move (G0) там где фреза ничего не режет?
или это тупо увеличение подачи в несколько раз рабочих ходов?
тогда для чего это сделано, вообще тогда не понятно!
#16 OFFLINE   vit
vit
  • 72 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 14:02
Что-то не понял про какую вы оптимизацию говорите....
Я вот тут недавно гравировал надписи на латуни... сначала ржал... а потом плакал.
Станок гравирует 2 буквы в верхнем углу, затем поднимает гравёр, и медленно, через весь стол едет в нижний угол, гравирует там опять пару букв, и опять едет в верхний.
Вот, мне кажется, что если ручками задать порядок обработки, то будет всё раза в 4 быстрее. Кто-нибудь такое делал?
#17 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2011 - 16:16
я делал кучку одинаковых УП по несколько близко расположенных букв, потом сохранял их по порядку
#18 OFFLINE   MFS
MFS
  • 100 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:13
Ну вот. А PowerMill вообще делает траектории пооптимальнее.... да еще можно и вручную переупорядчить в рамках 1 траектории.
#19 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:31
А он умеет рассчитывать подачу в зависимости от съема материала? Суть притормозить когда фреза первый проход делает и режет всем сечением (и обратно разогнать когда она уже выборку делает и режет только на величину шага, которая обычно меньше 50%).
#20 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2011 - 19:57
А не проще использовать "порядок обработки"?
Где по умолчанию стоит "оптимизировать", но в выпадающем списке можно выбрать "сверху вниз и наоборот, по порядку текста, слева направо и наоборот, от центра, к центру"?
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Оптимизация обработки, Ликбез для новичка, черновая обработка, чистовая обработка
