Как изменить стратегию выборки вдоль оси X на Y
Стратегия обработки
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   GMM
GMM
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:25
Всем доброво времени суток!
вопрос такой при обработке рельефа все станки совершают маятниковое движение вдоль оси X
как изменить на ось Y при создании уп в арткаме
Различие между стратегиями обработки
Оптимизация стратегии обработки
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 19:55
При выборе стратегии обработки «Змейка», укажите параметр «угол змейки» = 90град.
#3 OFFLINE   GMM
GMM
  • 7 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 20:16
большое спасибо сколько раз делал уп а мысль такая не приходила
#4 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 14:09
Спасибо!
Мне тоже :D Все просто оказывается :clapping:
#5 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:39
Здравствуйте, предполагаю,что моя проблема соответствует этой теме
Проблема в следующем - мне нужно сделать 2D выборку в прямоугольнике 560(Y)*1080(X).(выровнять стол)
после составления УП фрезеровка происходит по "X", с шагом 2,5 по "Y" ,а мне хотелось бы  наоборот,
что бы шаг в 2,5мм менялся по "X",а по "Y" перемещение было бы "от края до края"
  Коряво конечно выразился,но как могу
(перепробовал кучу вариантов но не получается)
Сообщение отредактировал Admin: 13 Апрель 2018 - 11:20
Перенесено
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Апрель 2018 - 10:56
Вариантов два:
1.Просто нарисовать линию,соответствующую желаемой обработке. И по вектору пройти.
2.Просто поставить "угол змейки"(или "угол растра") 90 градусов.
#7 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 13 Апрель 2018 - 11:58
Благодарю!!!
для лучшего понимания- этот самый угол ,считается от оси "Х"? Тогда если поставить значение 45 ,то фр-ка будет происходить под углом в 45 град. к оси "Х" верно?
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Апрель 2018 - 12:08
Благодарю!!! для лучшего понимания- этот самый угол ,считается от оси "Х"? Тогда если поставить значение 45 ,то фр-ка будет происходить под углом в 45 град. к оси "Х" верно?
Я ж не сапёрное дело преподаю... Вывод правильный сделали.  Попробуйте. :rofl:   Не бабахнет.
#9 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 19 Апрель 2018 - 17:12
Ну надо ж ,,"поехало",,,ток маленько не туда,),
Откуда то появляется код Y 9,,,, а я его просил что бы было так -Х 1100 Y 00.000 .проверяю УП программкой СNкорректор
Там и заменил все строки с Y 9.... на Y0,00  Подразумеваю ,что тута с размером заготовки что то не так,размер заготовки делаю чуть больше чем прямоугольник  в котором необходимо сделать выборку,а читал на форуме ,что размер заготовки нужно выбирать больше чем вырезаемую деталь
(зы,остроумный юмор  :good: )
Сообщение отредактировал Колян: 19 Апрель 2018 - 17:18
#10 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:32
Если не в тягость ,поделитесь опытом
В зависимости от чего меняете угол (змейки,растра)?  Думаю,что направление волокон заготовки и смена осей , это только одна из причин .,
#11 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Июнь 2018 - 00:35
Постпроцессор - он умнее некоторых пользователей: он диаметр фрезы учитывает.
#12 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 18 Июнь 2018 - 07:40
ну надож какой умный ПП оказался,даже размер заготовки поправил ,прям ума палата,есть чему поучиться некоторым пользователям
Сообщение отредактировал Колян: 18 Июнь 2018 - 12:12
#13 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Июнь 2018 - 12:28
прям ума палата
Да не парься, я себя имел в виду.
По поводу угла, я когда косичку резал, поставил угол растра так, чтобы фреза ходила перпендикулярно рисунку косичек. Так переходы меньше заметны и шлифовать потом легче.
#14 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 18 Июнь 2018 - 15:34
и шо ,вот так вот сразу, по людски нельзя было??
И зачем как говорят у нас в Одессе "нэрви делать"))
Сообщение отредактировал Колян: 18 Июнь 2018 - 15:35
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
