Различие между стратегиями обработки
Стратегия обработки
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 21:31
Народ кто знает в чем различие между стратегиями Растр, Смещение, 3D смещение, Смещенная спираль и почему управляющие файлы на разных стратегиях так сильно отличаются по весу.
Как изменить стратегию выборки вдоль оси X на Y
Оптимизация стратегии обработки
Ark.
#2 OFFLINE   sashkb
sashkb
Отправлено 16 Май 2010 - 23:25
Растр - движение фрезы над площадью обработки вертикально или горизонтально, паралельными строчками. Смещение - движение по спирали, с постоянным, в проекции, шагом. 3D смещение - то-же смещение, только шаг не в проекции, а рассчитывается по реальному рельефу. По простому - если вы зададите обработку наклонной, под 45град. стенки в смещении и 3D смещении, с шагом в 10 мм. то в первом случае расстояние между бороздами от фрезы на стенке будет 14мм., а во втором - 10мм.
Разницу, также, можно увидеть наглядно, прописав обработку тремя методами, и потом выбрав во вкладке "Траектории", "Визуализацию траекторий."
#3 OFFLINE   qwweasd
qwweasd
  • 33 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 20:02
Спасибо за понятный ответ лучше обработка более большой файл хуже файл меньше
Ark.
#4 OFFLINE   sibnettstorage
sibnettstorage
  • 19 сообщений
  • Из:Нск
Отправлено 01 Март 2012 - 16:15
День добрый. Только начинаю осваивать Арткам и пока собственно больше всего терзает вопрос, какую стратегию обработки (не помню как точно называется в самой программе) нужно выбирать при создании траектории черновой/чистовой обработки, чтобы добиться, как указано здесь
Цитата:
" -При фрезеровке рекомендуется применять такую стратегию обработки, при которой идет беспрерывный съем материала со стабильной нагрузкой на инструмент. "
Пока все что делает станок, для меня загадка. Пытаясь экспериментировать со стратегиями на примитивах, таких как "вдавленные" в заготовку полусфера/текст и т.п., в одном случае при черновой обработке, например текст, вырезается поочередно, буква за буквой, а при чистовой, портал идет с указанным шагом по Y, перебирая шпинделем по X, как будто точечная обработка. Времени это занимает в разы больше, да и результат оставляет желать лучшего...
В чем же все-таки секрет правильного подбора стратегии фрезерования при решении той или иной задачи?
#5 OFFLINE   sergey3d
sergey3d
  • 26 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 19:39
допустим, панно с резьбой лучше фрезеровать строчкой, а элемент м изгибами правильной формы типа радиусного молдинга - смещением. Суть в том, чтобы фреза шла максимально "по рельефу" и небыло зазубрин на "перескоках" фрезы. Круглые розетки и им подобные вещи лучше обрабатывать спирально.
#6 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 01 Март 2012 - 23:10
Честно говоря не понимаю смысла спирали_ Крайне редко когда нужна. Ибо ежели выбрать стратегию "смещение" в той же розетке, оно (смещение) и так будет круговым...
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 01 Март 2012 - 23:15
yohooo, не скажи: при смещении мы имеем замкнутые контура с переходом от одного к другому - появляется при грубой обработке знак переходов, а при спирали этих переходов нет. Также переходов нет при 3D-мещении, т.к. здесь при переходе от одного контура к другому осуществляется через высоту безопасных проходов - из-за этого эта стратегия медленная, но зато в ней есть управление шагом не только в плоскости X-Y. но она учитывает значение шага и по Z - т.е. на сильно наклоненных элементах обработка чище...
#8 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 00:15
Знак смещения, да есть такое дело, согласен_
Заметно на фрезе 6мм и выше как правило сильно (на стандартной величине смещения Арткама)_
Если помельче ставлю то обычно все ок_
На фрезе 3.175 и мельче если не присматриваться особо и не видно даже на дефолте_
3d смещения долго уж очень, хотя вещь незаменимая иногда_
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 07:56
Этот знак смещения заметен в основном на хлипких станках, интенсивной обработке и жестких материалах, поэтому при обработке латуни даже тонкими фрезами на рекламных станках заметен...
#10 OFFLINE   Серёга-S
Серёга-S
  • 23 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Январь 2014 - 13:31
Может ли арткам создать траекторию "растром" в пределах заданного контура. А то у меня получается только квадратная или круглая зона обработки
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 16:12
Может и делает.... Область обработки - выбранный вектор....
#12 OFFLINE   Серёга-S
Серёга-S
  • 23 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:11
Тогда у меня проблема :shok: . Надо растром делать клише 140х140, а там пустоты процентов 35-40. Арткам к станку не подходит, а совместимый софт вроде как не умеет это. Кстати, сколько времени займёт обработка этой площади по магнию гравёром радиусом 0.05мм? Приблизительно... В 10 часов вложусь?
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:49
Вообще это математика, 6-ой класс.
..Если глубина клише позволит сделать съем в 1 проход, (до 0,5-1мм инструментом 0,1мм- если полуугол инструмента градусов 30, шаг 40% (0,04мм), получится 140мм/0,04=3500 «проходов» по 140мм каждый. Всего то есть 140мм х 3500=490 000 мм. При скорости миллиметров эндаль с 10 в сек, соответственно, 49 000сек/3600=13 часов.
Это, если не «упороть» граверчик на «полдороге».
Напоминает мытье плаца зубной щеткой..
Я-бы поискал еще пути "к достижению"...
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 19:52
НЕ ВЕРЮ!!!! ( по Станиславскому)
Да вы, батенька, просто готовить их НЕ умеете!!! ( это для тех, кто НЕ любит кошек...)...
#15 OFFLINE   Серёга-S
Серёга-S
  • 23 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:08
Ну, вера - это дело сугубо личное :dirol:. Я Вам в личку писал уже. Повторю. АртКам выводит файлы с Ж-кодом внутри. В моём случае входящие данные в станок имеют некую закрытую форму, принятую разработчиком станка и софта - фирмой LANG. И ещё. Вы не совсем уж далеки от правды - такая опция как чтение Ж-кода есть в станке, НО УВЫ И АХ - её(опцию) не купили :cray:
Сообщение отредактировал Серёга-S: 15 Январь 2014 - 20:16
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 733 сообщений
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:25
Ну, вот - пожадничали ваши отцы - командиры на программную фитюльку, а вам теперь и расхлебывать. Но с этой фитюлькой станок понимает же коды, которые может готовить ArtCAM!!!!
#17 OFFLINE   Серёга-S
Серёга-S
  • 23 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Январь 2014 - 20:33
Вот это больше всего злит - когда покупкой оборудования занимаются, мягко говоря, не специалисты... Хотя и я себя специалистом не считаю (4 месяца как работать здесь начал). Чего уже говорить о людях, перед которыми лежат прайсы с непонятными словами... Ну да ладно - это уже оффтоп.
#18 OFFLINE   Серёга-S
Серёга-S
  • 23 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:01
Ура, товарищи !!! Я нашёл способ обрабатывать рельеф растром внутри произвольного контура !!!
#19 OFFLINE   студент
студент
  • 12 сообщений
  • Из:Ессентуки
Отправлено 15 Январь 2017 - 17:07
Господа форумчане подскажите что я делаю не так. Вопрос по стратегии обработке Смещение (классическое) в Artcam. Обрисовываю вектором какой то рельеф,провожу по центру рельефа линию и отражаю этот вектор на другую сторону относительно этой линии,обьединяю вектора. Затем выбираю 3D обработку по рельефу,выбираю нарисованный вектор,инструмент,стратегию обработки Смещение классическое, начать внутри .Вот тут и возникает первый вопрос: далее идет выбор -ограничить смещение. Не могу понять принцип смещения контура и поэтому не знаю чего ставить.Хотя пробовал и не ставить галку. В итоге что получается: Фактически фреза идет в центр и без всяких подъемов и перемещений начинает резать по кругу из центра. Но производит смещение детали относительно заготовки.Заготовка у меня задана была X=650, Y=270.Модель= 550х250. В итоге при обработке произошло смещение таким образом что деталь просто не влезла по Y в заготовку.примерно  на 50 мм. В чем проблема уже голову сломал. Пробовал туже модель на заготовке 700 х 350 и конечно все влазет. Вопрос где можно регулировать это смещение при данной стратегии или возможно я чего то сделал не так. Спасибо за ответы.
#20 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 12:25
Доброго дня, господа старожилы форума :)
Возник такой вопрос:
Делаю поднос в виде руля от x6 бумера. Заказчик потребовал максимальную детализацию. в 3д максе - нарисовали. обработка будет конусом R 1.5. основная, так сказать, но хотелось все кнопочки и мелкие пиктограммы обвести гравером, что бы все грани острые были. Когда проверил время обработки гравером "всплошную" пятачка 5*15 см. получил - 16 часов. а таких пяточков будет 4-5 шт. Естественно такой расклад не устраивает :)
Подскажите пожалуйста, есть какие-то варианты?
Сообщение отредактировал TEMPlar: 31 Октябрь 2017 - 12:26
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
