Различие между стратегиями обработки
Стратегия обработки
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   vasa29
  • 913 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 15:40
Воспользуйтесь стратегией "Доработка"
#22 OFFLINE   TEMPlar
TEMPlar
  • 24 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 18:10
Ух ты... говорила мне мама, что надо читать и учить матчасть....
ОГРОМНОЕ СПАСИБО :)
#23 OFFLINE   harton
harton
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 00:24
Кто подскажет? Произвожу обработку 3d модели "выбранных векторов" со стратегией 3d смещение, но обработка производится от краев модели к центру,можно ли как то развернуть обработку от центра к краю выбранного вектора?
#24 OFFLINE   zipman
zipman
  • 43 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 14 Декабрь 2018 - 10:09
Там есть вроде опция "Начать внутри/ Начать снаружи".
#25 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 22:55
Раст или смещение какая из стратегий будет более щадящая для гравера или разницы нет?
#26 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 08:36
Мил человек, не о том вы: цена инструмента в изделиях редко превышает 5%, а вот выбор стратегии на время обработки и видимость артефатов обработки разных стратегий сильно влияют на внешний вид изделий и сложность их доработки...
#27 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 14:08
УП предыдущего сотрудника были: черновая (раст), чистовая (смещение, проход 0.02). Все одним коническим гравером 15 или 30 градусов на сторону. Спрашиваю потому что думаю черновая тут не нужна. Что скажите?
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 14:28
Опять же: все зависит от задачи - хватает за один проход сделать без проблем, есди да, то нафиг делать черновую?!!!
Например "морковкой" при работе по панно по дереву часто и 45мм за проход чистовую делаю, а если надо медаль какую-нибудь латунную, то обычно делаю спиральной обработкой, и раз жесткости у станка нет, то на чистовую оставляю обычно припуск 0.2мм ...
#29 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 15:01
Гравирую медь на глубину 0.4, жесткости у станка очень хорошая, хочу оптимизировать работу. Раст получается быстрее смещения верно, но смещение дает лучшую поверхность.
#30 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 18:18
Смещение (оффсет) дает артефакт при переходе с контура на контур , а у спирали этого артефакта нет....
#31 OFFLINE   Ryoji
Ryoji
  • 56 сообщений
  • Из:Калининград
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 18:24
Этот артефакт не критичен для нашего производства, поэтому вопрос какая из стратегий будет быстрее если от черновой вовсе отказаться?
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Сентябрь 2019 - 18:50
Все зависит от формы зоны обработки, например узкая рамочка растром будет обрабатываться долго, т.к. на узких и высоких вертикалях будет прорва разгонов-торможений, и в этом случае офсет будет гораздо быстрее... Ну и так далее думаем и считаем...
#33 OFFLINE   Johnny679
Johnny679
  • 12 сообщений
  • Из:Ярославская обл.
Отправлено 03 Апрель 2023 - 14:57
Добрый день. Подскажите, как лучше обрабатывать данные накладки большого размера на сосне? Чтобы выпиленная часть не "подпрыгивала" от переходов (остаются полосы, где материал поднялся из-за тонкости).
Растр при торможении\ускорении греет фрезу (так конечно можно и сработает, но это крайний вариант)
Обычно всегда использовал классическое смещение от центра внутри вектора в случаях когда размер модели по X и Y примерно одинаковы (можно обвести прямоугольником или овалом если просчет не устраивает). На картинке маленькие прямоугольнички - это в толщину сантиметровые зацепы к заготовке, что бы не выпала деталь.
Данная модель почти 1.7 метра по Y и 60см по X. Съем лишнего материалла огромен. Смещение по обводочному вектору работает с кучей переходов к центру и на край (создаст множество "артефактов"). Спираль вообще просчитывалась 10 мин. и заштриховала переходами половину и так же у спирали нельзя указать от центра. Идеальная траектория была бы спирально от центра наружу, но такое работает только почему то в векторе прямоугольника или эллипса. Можно ли что то сделать с траекторией, что бы хотя бы нормально исключить из обработки пустые области?
Пока единственный вижу заморочный выход (делал пару раз правда для малентких моделей). Это просчитать траекторию смещения от центра в векторе, как обычно. Просимулировать записывая при этом какие переходы и в каком порядке он делает к центральной части модели. Далее в ручную найти в коде и перенести в начало. в итоге получится то что надо. часа за 3 минимум сделаю конечно, но жаль что это не автоматизировано. Ведь есть очевидное преимущество пиления от центра наружу.
#34 OFFLINE   belorez
Отправлено 04 Май 2024 - 12:11
Ну а наставить побольше поддерживающих прямоугольников нельзя?
#35 OFFLINE   navuhudonosor
navuhudonosor
  • 35 сообщений
  • Из:РФ
Отправлено 05 Май 2024 - 21:37
Если правильно понял вопрос, то для избежания переходов при обработке смещением, необходима граница обработки без внутренних углов и выемок.
Барельефы на сосне делаю в два этапа.
Первое - растр сферическим инструментом большого диаметра, (не спиральным для сосны, особенно если это щит), с редкими проходами, и большим припуском, поперёк волокон. Например D6mm на большой скорости, с шагом 1мм, и с припуском около 0,5-0,7мм. Обязательно без переходов - вектор ограничивающий рисую сам, область "пустой" гравировки увеличивается конечно, но так как там нет рельефа, то он её пролетает моментально. После съёма значительного количества материала дерево становится вогнутым, ничего с этим не поделать.
Второй - тот же растр классический, но уже вдоль волокон, чистовой, тоже не спиральной, но нужного диаметра, у меня меньше тройки не спиральных инструментов нет, поэтому делаю тройкой. Также не допускать переходов, т,е,инструмент опустился и пока не закончит не поднимался, и не прижимать материал во время работы. Выгибание дерева продолжается, но уже не так сильно (ведь большая часть материала уже снята).
Почему инструмент с прямыми лезвиями? Спиральный инструмент может оставлять бахрому в некоторых местах - а может и не оставлять - тут как повезёт, как волокна расположены у дерева.
PS а вообще сосна для этого не годится, буки, дубы и прочие ясени куда лучше. Но приходится делать из г.
Сообщение отредактировал navuhudonosor: 05 Май 2024 - 21:37
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Май 2024 - 21:51
Тута другая проблемка. Просто нужно закрепить материал, чтобы не шевелился и деформировался от внутренних напряжений, когда стал тонким.
Плохой "скотч" хорошо выполняет эту работу. Только не нужно наклеивать с фанатизмом, но и недоложить тоже плохо.
Короче, соль и перец в каждое блюдо кладем по вкусу.
Начнете готовить, сами поймете. Много - не оторвать без повреждений, мало - не держит ничего.
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки
