Оптимизация стратегии (траектории) обработки
Стратегия обработки Оптимизация обработки Ликбез для новичка черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 73
#61 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Март 2016 - 21:35
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хотел спросить у вас совета по поводу обработки. Меня попросили сделать одну пробную табличку такого плана как на прикрепленной картинке. Модель я сделал (та что на прикрепленной картинке). Размер модели 500х150х4. Планирую резать на берёзе. В Арткаме пробовал задавать траектории с разными фрезами (конусные спиральные с радиусом пятки от 0.25мм до 2мм). Оптимальным мне показался вариант с обработкой конусной спиральной фрезой с радиусом пятки 1мм и последующая доработка фрезой с радиусом 0.25мм. По времени обработка 1мм фрезой длится почти 2 часа, а доработка фрезой 0.25мм 4 часа. При визуализации траектории фрезы 0.25мм видно что она делает очень много холостых передвижений. Посоветуйте пожалуйста, как возможно ускорить время обработки? Возможно я ошибаюсь при выборе фрез и стратегии обработки. Прошу сильно не ругать, я ёще новичёк в этом деле. Буду очень благодарен за любой ответ.
#62 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 10 Март 2016 - 01:01
Подскажите пожалуйста. Если нужна модель - я сброшу.
#63 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Март 2016 - 01:42
Тут либо серьёзные вещи обсуждаются, либо сиськи. А Вы с какой-то ерундой... У вас всё делается концевой фрезой 2д выборкой, и только две маленькие области потом обрабатываются зд стратегией.
#64 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Март 2016 - 00:08
Спасибо за ответ. Вроде как разобрался как всё сделать. Очень Вам благодарен.
#65 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 14:30
Здравствуйте. Прошу вашего совета по вот такому вопросу. Есть вектора (см. прикреплённую картинку 1) которые нужно обработать 2D выборкой. Станок у меня китаец CNC router 1212 (стол 1,2х1,2м). Управление NcStudio. Выборку делаю концевой фрезой 4мм, подача 2.1м/мин, заглубление по z 1мм, шаг 2мм, обороты 24000. При визуализации УП, видно, что некоторые векторы станок вырезает не поднимаясь до плоскости безопасности за каждый проход по z,  а некоторые - вырезал один слой 1мм по z, потом вернулся на плоскость безопасности и потом режет второй слой и т.д. Подскажите пожалуйста, как избежать этих лишних перемещений и оптимизировать траекторию?
И второй вопрос: при визуализации УП в некоторых местах, после выборки, остаются бобышки (см. прикреплённую картинку 2). Сначала станок делает выборку начиная с внешнего края, но оставляет часть материала (бобышку). Когда станок выбрал материал по внешнему краю, он начинает выборку этой бобышки, но она уже давно отрезана от заготовки и он просто вхолостую работает. Есть вариант сделать меньше шаг по ХУ, но это приведёт к увеличению времени обработки. Как поступить в такой ситуации?
#66 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:10
Попробуйте стратегию гравировка.
#67 OFFLINE   horlenko
horlenko
  • 16 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 15:46
А скажите пожалуйста где найти эту стратегию? У меня стоит ArtCam Jewelsmith 2011 и я не наблюдаю здесь такого. Возможно нужна другая версия ArtCam?
Извините, нашел.
#68 OFFLINE   moulder
moulder
  • 8 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:51
Добрый день
Я вырезаю деталь, в которых есть углубления. Использую 2Д выборку.
А вот выборка после каждого прохода возвращается в ту точку, из которой фреза начинала врезаться(в плоскость безопасности). Т.е. я получаю лишнее движение по Х-У, но это ладно, т.к. едет быстро. А вот по Z - проблема, фреза начинает движение от плоскости безопасности со скоростью врезания (1мм). Получается, и я теряю время на промежутке "плоскость безопасности-поверхность листа" + глубина предыдущих проходов.
Подскажите, как можно оптимизировать такой вид обработки? Читал похожие вопросы, но конкретики так и не увидел в ответах
Заранее спасибо!
#69 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:58
Да, да, та же проблема была, писал что Арткам за такие деньги мог бы и поумнее быть, но был послан "в сад", типа сам дурак, а тем более денег не платил за него, то и вообще неча ныть. )) А воз и ныне там. )
Должно быть решение думаю, хитрить надо с макетом и с заданием обработки, но я завязал с фрезерами... пока. )
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 06 Февраль 2018 - 13:59
#70 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 17 Октябрь 2018 - 23:54
Здравствуйте, подскажите с таким моментом.
Как в режиме гравировки, допустим на второй фрезе, указать места, по которым данная фреза НЕ должна идти? То бишь как ЧАСТИЧНО исключить места остаточного гравирования для второй фрезы и оставить их для третьей?
Это вообще программно реализуемо или нет?
Объясню почему спрашиваю.
Есть задача, которую идеально выполнить на 2х фрезах, концевая с полкой 3 мм., и гравер. Площадь выборки довольна большая. Следовательно использовать концевую с полкой 3 мм не резон (слишком долго), нужно брать 6 мм. Но вся загвоздка в том, что 6 мм не пролезает, там где пролезает 3 мм.
В итоге имеем 3 варианта:
1 - Использовать концевую 3 мм и гравер (что оооочень долго и не целесообразно)
2 - Изменить макет и подогнать его под коническую 6 мм + гравер (но в моём случае изменить макет не возможно)
3 - Использовать 3 фрезы - концевая 6 мм для черновой, концевая 3 мм которая доделывает работу за черновой., и гравер делает финишную доводку.
Да вот не задача - если визуально сравнить в арткаме результат 1 и 3 пункта., то они отличаются. Однозначно визуально на 1 этапе картинка лучше. Пробовал включать обработку углов, и т.д. то есть все варианты - всё равно разница на лицо. Причём хуже за счёт того, что 3 мм фреза после 6-ой, шарахается там, где бы ей лучше не шарахаться, а оставить доработку для гравера, но и частично выполнить работу за гравер без ущерба к общей картине фреза 3 мм должна. От сюда и вопрос - как частично отключить места прохода в режиме гравировка после первой фрезы?
Надеюсь суть ясна и кто-либо подскажет.
Сообщение отредактировал Admin: 18 Октябрь 2018 - 07:51
Перенесено
#71 OFFLINE   belorez
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 03:00
Перечитал два раза. Детективы писать не пробовали? С приложенной картинкой было бы легче.
В арткаме есть инструмент "смещение векторов". Если правильно его применить на величину равную диаметру инструмента, то можно увидеть, где фреза "не пролезает".
 А потом достроить вектора для фрезы меньшего диаметра.
Сообщение отредактировал belorez: 18 Октябрь 2018 - 03:01
#72 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 08:46
Даа как много буквы , я так и не понял а стратегия "доработка" вы ей воспользовались или нет .
#73 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 12:11
Для наглядности создал такую ситуацию:
http://take.ms/TWXKj
1 фреза 6 мм концевая полка 6 мм
2 фреза 3,175 мм  концевая полка 2 мм
3 фреза гравер 15 градусов полка 1 мм
вопрос - как доработать эти места ? именно в таком режиме обработки без изменения макета и инструментов?
http://take.ms/9x6tO
внешние вектора границы вкл
смещение инструмента вкл
подрезка углов вкл
только остаточное гравирование вкл
PS доработка разве не для 3д?
Сообщение отредактировал 7th.guest: 18 Октябрь 2018 - 12:18
#74 OFFLINE   7th.guest
7th.guest
  • 68 сообщений
  • Из:RB
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 21:55
попробовал смещение инструментов
вроде получилось, но это всё равно не много не то..
Подскажите как доработать отдельные части УП?
как доработать эти места ? http://take.ms/9x6tO
Сообщение отредактировал 7th.guest: 18 Октябрь 2018 - 22:02
Темы с аналогичным тегами Стратегия обработки, Оптимизация обработки, Ликбез для новичка, черновая обработка, чистовая обработка
