NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
Ошибка NC Studio Остановка станка ошибка лимита
Сообщений в теме: 124
#1 OFFLINE   grafix
grafix
  • 35 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Май 2010 - 07:10
Остановил выполнение УП(Фрезер китайский) Плата: CNC Adaptor- Weihong CNC Adaptor PCIMC-3D получаю сообщение " Limit Switch On" (программа NCStudio 5.4.53) Теперь программа NCStudio не хочет вообще никаких комманд выполнять. Фрезер на направляющих теперь неподвижен. Как справится с проблемой? Я раньше не работал на фрезерах с ЧПУ есть ли какие туториалы... Обучающие программы по работе с NCStudio и подготовке для нее УП?
И еще почему то не работают концевики так как при автоматическом определений рабочего поля фрезер двигается по направляющим упирается вконце направляющей и движение не неотключается до тех пор пока не выключишь двигатели таскающие фрезер по направляющим в ручную.
NC-Studio вечное "OUT of Limit"
#2 OFFLINE   grafix
grafix
  • 35 сообщений
  • Из:Almaty
Отправлено 28 Май 2010 - 18:54
Вопрос с "Limit Switch of " решил сам. Просто пришлось выключить станок и потянуть сдвинуть фрезерную головку по направляющим.
Остается вопрос с концевиками и автоматическим определением рабочего поля фрезер двигается по направляющим упирается вконце направляющей и пытается продолжить движение не неотключается до тех пор пока не выключишь двигатели таскающие фрезер по направляющим в ручную.
КАК РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС?
Сообщение отредактировал grafix: 28 Май 2010 - 18:57
#3 OFFLINE   Серьга
Серьга
  • 162 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:45
У меня эта ошибка и возникает именно от того, что шпиндел выходит за концевики. Это было изначально и часть их просто не корректно работает. У меня он останавливается при этом, выдает ошибку и более не двигается. Решается всегда отключением стойки с фрезером, откручивание кабелей отвечающих за движение по X, Y, Z и ручным продвижением шпинделя в рабочую зону. Более никак не решается))). Даже инженер-наладчик при установке оборудование это упомниул.
#4 OFFLINE   al11
al11
  • 21 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 12 Июнь 2010 - 22:32
Проблема может быть в том , что у вас концевик загнут (я не знаю какой у вас станок) . У меня beaver - как приехал , то был погнут концевик .
#5 OFFLINE   Gosha
Отправлено 13 Июнь 2010 - 00:10
Извращенцы вы ребята...
Проблема limit switch решается выбором пункта Disable limits в низу списка в machine кажется...
При этом высвечивается сообщение о том что концевики отключены, после чего вы можете сдвинуть головку кнопками на numpad клавиатуре.
Концевики включатся сами сразу как закроете окно с сообщением
#6 OFFLINE   al11
al11
  • 21 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 13 Июнь 2010 - 22:24
или просто нажать кнопку выкл. , отодвинуть голову и снова нажать кнопку вкл. :)
#7 OFFLINE   vladan
vladan
  • Из:Бровары
Отправлено 05 Июль 2010 - 23:57
большое спасибо за подсказку!!!!! ато приходилось каждый раз добираться до концевиков и снимать клему, как оказалось все оч просто!!!
я еще настоящий чайник, первый раз станок увидел восемь дней назад.
подскажите, пожалуйста, не могу закрепить по Z начальную точку. читал мануалы, и всеравно инструмент подымается и в воздухе над заготовкой делает свою работу. У меня nc studio 5.4.53(дали китайцы) и китайский станок название не знаю(иероглифы 6090). Помогите!
#8 OFFLINE   sergei-kmw
sergei-kmw
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 10:24
Добрый день у меня эта ошибка выскакивает во время резки станок останавливается, нажимаю продолжить режет дальше, как это решить?
ARTISMAN S6000 FANCH FC-1313MS Beaver C1200X4
#9 OFFLINE   sergei-kmw
sergei-kmw
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Август 2010 - 23:26
вопрос решил нажимаю Disable limits и режем дальше. Странная эта NcStudio.
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Август 2010 - 02:20
Дело не в программе. Либо ослабла клемма контакта, либо перетерся провод концевика.
#11 OFFLINE   sergei-kmw
sergei-kmw
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Август 2010 - 00:48
Концевики работают, а контакт на чем, да и станок новый совсем, хотя сборка еще та, китай не больше не меньше.
#12 OFFLINE   Sticky
Sticky
  • 12 сообщений
  • Из:г.Донецк
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:01
Всем привет!!! У меня такая проблема. Когда я отправляю фрезу в исходное положение, то добравшись до него, она проезжает мимо и упирается. А на экране продолжает наматывать километраж... После нажатия ОК, появляется ошибка ''Limit Switch On'' А ещё после недавней переустановки программы, сбились настройки. И теперь место того чтобы проходить 1мм, фреза проходит 4мм. Подскажите пожалуйста как решить такие проблемы.
#13 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 24 Январь 2011 - 20:58
2 Sticky
Станок делает рисунок меньшего размера чем заложен в программе, После переустановки программы сбились все настройки
#14 OFFLINE   Sticky
Sticky
  • 12 сообщений
  • Из:г.Донецк
Отправлено 25 Январь 2011 - 13:04
Спасибо, ща посмотрю...
А где именно выставлять импульсы??? Я так понимаю в Parameter, в Manufactory. Но я не могу туда войти, пароль требует...
Сообщение отредактировал Sticky: 25 Январь 2011 - 12:41
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 841 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 13:25
пароль - ncstudio
Sticky, не ленитесь и учитесь пользоваться поиском!
#16 OFFLINE   Sticky
Sticky
  • 12 сообщений
  • Из:г.Донецк
Отправлено 25 Январь 2011 - 17:21
Разобрался с импульсами...И с концевиком, он был загнут... :rolleyes: Спасибо Adminу и этому форуму :D
#17 OFFLINE   Vladimirz
Vladimirz
  • Из:г. Тула
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:02
Во время работы станок остановился и выдал ''Limit Switch On''.
Оказалось, что сработали одновременно все три концевика, калибратор(которого нет и не подключен 1 разъем) и три позиции шпинделя:
1. Spindle Low Rev
2. Spindle Medial Rev
3. Spindle High Rev
В режиме "Disable limits" все перемещается и шпиндель запускается на минимальной, средней и высокой скорости.
По концевикам: попробовал перемкнуть провода - с ними проблема исчезла.
А со шпинделем нет. Плату в компьютере переставлял в другой разъем, интерфейсный кабель прозвонил. В норме.
Подскажите, что может быть. В темах подобного не нашел.
#18 OFFLINE   Vladimirz
Vladimirz
  • Из:г. Тула
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 00:09
Нашел причину. Заклинил концевик по оси Z.
#19 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 09:28
Привет всем
Уже неделю бьюсь со станком
Прога нс студио , станок 60-80 китаец (название не помню , надписи уже нет )
Шпиндель 1,5кв
Раньше работал с пультом 0401 , потом переделал на нс студио
С лета и до сих пор работал без проблем
Был заказ ,красное дерево 25мм (очень жесткое)
Резал фрезой 8 мм рельеф (под грубую обработку ) ,тяжеловато шел ,но все порезал
Поставил фрезу под чистовую обработку , через час станок останавливается ,и пишет ''Limit Switch On''
Отправляешь на дом ,заново включаешь , надпись выскакивает через 5 мин
Если подождать и потом запустить , примерно час
Вроде проверял , электорника не нагревается
Концевики в норме , крайние точки находит без проблем
Еще такой момент при отключение станка от питания , на компе пишет тоже самое ''Limit Switch On''
Если включить станок ,и отключить шпиндель , работает нормально (по крайней мере около 3 часов проработал ,потом я его сам отключил)
Как будто инвертор при включенном шпинделе через какое то время отправляет импульс на плату
При этом ошибок на самом инверторе не пишет
Инвертор разобрал ,был заменен подозрительный кондесатор ,
Все так же
Вот фото инвертора ,распознать его не могу
Схема подключения вроде видна (если надо еще раз сфотаю)
Включение идет от компа (хотел подключить напрямую ,да боюсь сжечь )
Возможно проблема вообще не в нем , но других вариантов пока нет
Винду переустановил , нс студио несколько раз менял (китайскую то же ставил ) , концевики менял на запасные , файлы разные запускал , скорость уменьшал станок работает мягко без закусов ,
Да еще забыл сказать , по форуму хорошо пробежался , похожего не нашел
Буду очень благодарен любым советам
#20 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 14:34
Все, починил :search:
Как всегда помог "MIG"
За что ему , большое спасибо !!!!
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, Остановка станка, ошибка лимита
