NC-Studio вечное "OUT of Limit"
Ошибка NC Studio ошибка лимита
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 15:48
Несколько недель бьюсь с новоприбывшим станком, вроде бы разобрался с подключением, начинкой и пультом управления, даже инвертор перепрограммировал.
Теперь палки в колеса вставляет NC-шка.
У меня Beaver 1212 AT3. Комплектный софт - NC Studio, Type3.
Когда в NC-studio посылоаю команду "Move to Reference point" (0,0,0) вылезает ошибка "OUT of limit position of axis Z will be out of mechanical range". В связи с этим не идет не одна резка материала, т .к. перед началом резки программно происходит событие "Move to Reference point".
Причем при запуске NC - studio позиция дома определяется нормально, нормально едет к концевикам, калибруется, и координаты дома задаются как 0, 0, 0 - Начало отсчета координат.
Далее сдвигаю портал, опускаю шпиндель, нажимаю "Move to Reference point", - начинается движение, и происходит до тех пор пока Z < 0, затем когда Z=0, тут же "OUT of limit position of axis Z will be out of mechanical range".
В чем может быть проблема?
NC Studio выдает ошибку ''Limit Switch On''
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:15
В настроечки НЦ заходили?
Там выставляется ограничение высоты по зэд программное...
Парамерты..мануфактори...пароль нц студио....
Могу мануал по нц скинуть...
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 17 Ноябрь 2010 - 16:15
#3 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:31
Да конечно заходим, конечно мануал ЧИТАЕМ, ВСЕГДА! Пароль знаем, параметры выставляем, но не работаем никак!)
Upper limit
x = 0
y = 0
z = -120
Down limit
x = 1200
y = 1200
z = 0
NC-studio ver. 8.76
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:45
А может при включении НЦ в первый раз не обнулять?? У меня вот версия 5.6.0 и все путем.... А можно перед работой не обнуляться?
#5 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 18:36
Ммм.. не совсем понял что надо не обнулять? Если в дом не ездить, да, можно чтобы не ездил, есть соответствующий параметр, но ведь это закрыть глаза на проблему а не решить ее!
К тому же работает через раз, постоянно перезагружать приходится, мне кажется проще надо как то...
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 406 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:07
У тебя либо програмная ошибка-лечится переустановкой, заменой компьютера, либо в станке (датчике, проводах, контактах). Дистанционно помочь сложно, хотя, скорее всего исправляется в пять минут.
#7 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 19:16
Конечно,глюки в компе, - винду сноси - и все в порядке будет...
#8 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:17
А какая разница какой комп?
Переустанавливал 50 раз уже, не катит...)
Да, кстати я NC-studio не комплектную использую (комплектная - 8.224, китайская, а я использую 8.76 английскую, дрова подошли для платы).
Но я в китайской комплектной тоже пробовал - та же ошибка, поэтому подумал что не важно какая версия.
Ну я конечно винду то переустановлю, это не проблема, чем черт не шутит, но что то кажется впустую...
Про перезагружаться я не винду имел в виду а NC-studio выйти, зайти снова...
#9 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:41
попробуй 5.6.0
#10 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:43
попробуй 5.6.0
Пробывал, не катит! Я пологаю можно только в пределах поколения менять, подходили 8.115, 8.224, 8.76
#11 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:47
Тогда, концевик....
попробуй местами оси поменять, например зет и игрек, и посмотри как на коненики наезжать бует..
Так программный вопрос отпадет сам собой
либо ножичком..-вилочкой на концевик чтоб сработал :good:
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 17 Ноябрь 2010 - 20:49
#12 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 20:59
.. попробуйте после опускания шпинделя обнулить координату z нажав на неё мышкой ,что-б по нулям стала(то есть задать высоту заготовки)
а то у вас ,если все правильно понял дом и ноль(оригинальная точка) одинаковы,
вот он и пишет что ход по z кончился ,
... перед приездом в оригинальную точку шпиндель по z (если правильно настроено) должен поднятся на 10мм
(а не воткнуться в заготовку при перемещении до нуля),
вот у вас когда едет на ноль, пытается поднятся на 10 и пишет
ошибку ,потому что подниматся некуда,
...а чтоб не перезапускать программу при срабатывании концевиков есть команда на отключение
Operation -> Disable Mechanical Limits...
а высота на которую поднимается при возврате в оригинал задается
параметром Safe Height(безопасная высота) в окне системных параметров
Сообщение отредактировал MiG: 18 Ноябрь 2010 - 00:23
#13 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 01:38
Каюсь, я всегда считал что дом и ноль одно и то же... Просьба не кидать помидорами! :good:
А в чем собственно разница? :)
Дадада, очень похоже на правду, надо обязательно попробовать, жаль что только послезавтра до станка доступ будет, спасибо огромное.
Сообщение отредактировал yohooo: 18 Ноябрь 2010 - 01:39
#14 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 02:35
тема для новичков. посмотри, поисчите, в большинстве это полезно. Home, Original. а лучше качните инструкцию от VG1630 или что тут выложено на форуме. там теории много, тока не привязывайтесь к техники
לפרות ולרבות
#15 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 11:46
тема для новичков.
Ненене, я матерый CNCшник с двухнедельным опытом! :good:
Я в общем то и не претендовал на "не новичка", спасибо что терпите)
#16 OFFLINE   Dale
Dale
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 04:57
Ну так по логике сам прикинь.
Если у тебя станок до начала работы будет всегда в дом ездить, то и управляющие программы должны писаться в абсолютных координатах станка, что дюже неудобно.
По сему есть некая опорная точка, от которой пляшет управляющая программа, а уж её родимую 0,0,0 ты сам выставляешь по заготовке.
Так НС студия может ещё и десяток этих нулевых точек помнить, правда вынуждена их запоминать ввиде абсолютных координат станка :good:
А сие значит, что точность будет пока заготовку не поменяешь :)
#17 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 13 Март 2011 - 00:14
Ну тогда может кто-то подскажет по Vic Studio? Получилось так что пока "пробовал" разобраться в этой программе,поднял по Z до упора.В итоге,на мониторе загорелась красная лампочька,и теперь не могу сдвинуть ни по одной координате.Когда работал на КАМЕЕ,там срабатывал "контроль габаритов" и никаких проблем,а здесь.....?прочитал мануал,там сказано что да,есть такое состояние станка,а как из него выбраться...?
#18 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 13 Март 2011 - 03:35
"Operation" ->"Disable MechanicalLimits" вылезет окошко с предупреждением -
его не закрывая, сдвигаем с концевика кнопками
и потом уж нажимаем в окошке "ок" чтоб окошко закрылось и лимиты включились снова
#19 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 13 Март 2011 - 04:04
Спасибо MiG,доживём до понедельника. :sorry: Завтра пойду поработать на родной КАМЕЕ,какая она понятная.Хотя было время,смотрел на него как на монстра какого-то ))
#20 OFFLINE   андрей0509
андрей0509
  • 49 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 16 Март 2011 - 00:42
Нашёл другое решение (посоветовали).Открутил заднюю крышку,в ручьную передвинул с концевика по Z.Всё заработало :)
Темы с аналогичным тегами Ошибка NC Studio, ошибка лимита
