Ступеньки на рельефе - скачками уходит ноль по Z
Смещение координат скачки по Z
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 13 Июль 2014 - 15:54
Добрый день,
Мои первые опыты с конической сферической фрезой (сфера R0.1) - пытаюсь вырезать мелочь в деревяшках для моделей кораблей (фото). Проблема - при проходе растра в некоторых местах фреза делает ступеньку вверх (на фото четко видно три), скачок фрезы по Z происходит, судя по всему, в начале очередной строки. Так убегая вверх, с некоторого момента фреза двигается уже не в заготовке, а по воздуху. После завершения программы и возвращения в origin стало видно, что в сумме фреза убежала где-то на 1 мм вверх. Места, где появляются ступеньки на рельефе, повторились и с другой заготовкой (УП и настройки станка те же), т.е. они не хаотичные, какие-то строго определенные для конкретной УП и конкретных параметров. Для рельефа, что на фото, параметры следующие: фреза R0.1x17x3.175, шаг 0.04, работает на глубину примерно 2-3 мм, подача 1м/мин, подача врезания 0.3 м/мин. Еще пока экспериментировал, заметил, что если уменьшить шаг до 0.1 - количество ступенек уменьшается (хотя сам рельеф, конечно, получается "в полоску"). Настораживает еще один момент: на фоне достаточно тихой фрезеровки время от времени слышу отчетливые стуки из станка (примерно как при включении питания), но мне пока не удалось определить, связано ли с ними появление ступенек. Стуков, похоже, больше, чем ступенек, и слышны они, кажется, не в "те самые" (или не только в "те самые") моменты, хотя уверенности нет.
Станок Sicono 330 с пультом 5416. Покопался в пульте: если о чем-то говорят в данном случае ускорения - Linear Accel 300, Curv Accel 400.
Может быть, можно по симптомам диагноз поставить...
p.s. По советам в форуме цангу чистил и фрезу протягивал, но тут ясно, что не в этом дело.
Смещение по оси Z
#2 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 13 Июль 2014 - 20:41
Раз убегает вверх (а это симптом 100%-ный), значит уменьшайте скорость холостых переходов! Явный пропуск шагов. Стук - второе свидетельство оной беды.
Какая она (скорость) у вас стоит? (при запуске программы 2-я строчка.)
А вот рабочие скорости и ускорения, возможно, можно попытаться и поднять
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Июль 2014 - 22:17
солгласен, и еще
1. тупая фреза, плохо зажата
2. опорный подшипник (нижний) на швп по зет. сделай рычаг и на выключенном станке пошатай вверх вниз шпиндель. если прослаблен будет характерный стук.
3. выброси эти гвозди, работай конусными сферич. фрезами и будет вам счастье
Сообщение отредактировал PatriKKey: 13 Июль 2014 - 22:18
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 06:46
#5 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:01
Trvl Speed было 1500, поставил 750. Эффекта пока никакого, ступеньки в тех же местах, в том же месте обрывается контакт фрезы с заготовкой, стуков меньше не стало.
Перемещал шпиндель в разные положения по Z и шатал вверх-вниз. В некоторых местах (всего пока два выявил) оси Z выявил небольшой люфт - рукой не ощущается, но некий глухой стук можно расслышать, приложив к шпинделю усилие рывком вверх. Т.е. люфтят какие-то конкретные зоны на оси Z. Это очень плохо?
Еще попытался отфрезеровать рельеф на другой высоте, поднял заготовку от стола на 5 см вверх, чтобы понять, является ли выявленный люфт причиной этих перескоков, но нет, рельеф и на новой высоте (там вроде не люфтило) отфрезеровался все с теми же ступеньками в тех же местах.
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 894 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Июль 2014 - 12:32
покажи на фото где Х? где У?
#7 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 14 Июль 2014 - 13:54
Фото с пометками
#8 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 14 Июль 2014 - 14:42
Удалось отфрезеровать этот рельеф без ступенек, уменьшив подачу вдвое, т.е.до 0.5м/мин (8мм/сек) - это вообще можно считать приемлимым, а подачу в 1м/мин завышенной для данных условий? Стуки  остались, но их стало поменьше, кажется. И, наверное, я поторопился утверждать, что скачки происходят в начале очередной строки растра, при таком микроскопическом шаге (0.04 мм) не очевидная вещь...
Сообщение отредактировал sunny417: 14 Июль 2014 - 14:59
#9 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 17:17
Была похожая проблема. Решилась заменой драйвера. Попробуйте драйвера ШД поменять местами Z на X. Если после замены пропуски будут например по Х. значит драйвер.
#10 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 14 Июль 2014 - 18:04
Придется посоображать, где этот драйвер и как поменять, но идея понятна, спасибо. Кстати, заметил еще, что стучит всегда в одних и тех же конкретных местах на рельефе. И у меня появились вдруг сомнения, что источник стуков это ось Z (стукает и на ровных участках, похоже). Нормальная ли мысль, отключить ШД оси Z, просто выдернув из него разьем, и попробовать запустить УП, послушать на предмет стуков? В смысле, ничего не собъется/не убъется и т.д.?
Сообщение отредактировал sunny417: 14 Июль 2014 - 18:16
#11 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 19:01
Попробуйте просто 2д выборку сделать? Стучать на станке ничего не должно, для локализации берете отвертку жало к подшипнику, ручку к уху все услышите на раз.
#12 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 14 Июль 2014 - 20:56
Попробовал, 2Д выборка не стучит.
#13 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 22:34
Ну тогда однозначно пропуски по Z проведите ревизию.
#14 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:18
Я все-таки физически отключил ШД оси Z, выдернув из него провод, и запустил "стучащую" программу 3D обработки растром. Стучит и без Z! Стучит при проходе тех же самых мест УП, а вот 2D выборка того же рельефа - не стучит! Мистика...
Стук на 7 секунде (тут, правда, ось Z еще задействована, шпиндель выключен):
Сообщение отредактировал sunny417: 15 Июль 2014 - 10:20
#15 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:10
Меняли местами драйвера?
#16 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 11:59
Пока еще не успел.
Успел отключить ШД оси X, подключить ШД Z и услышать и в этом случае стуки, но, похоже, происходили они в другие моменты времени на той же УП. Причем, была пара стуков сильных и несколько потише. Локализацию стука пока не выяснил, кажется, что "звучит" весь станок.
ШД оси Z сильно нагревается, даже в состоянии покоя. ШД X слегка теплый даже при активной работе. Это нормально или нужно с этим что-то делать?
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 12:53
Это повод изучить вопрос и станок в целом. Возможно, что не надо ничего делать.
Проверьте настройки станка, драйверов, контакты, провода. Причину найти не просто.
В общем - читайте форум.
#18 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 14:51
Ну вот, причину нагрева ШД Z, похоже, уже нашел - на драйвере оси Z выставлен ток Peak 3,67A/RMS 2.69A и 6400Pulse, на драйвере оси X с точно таким же шаговиком (57BYGH311P-16) выставлен ток 2,37А/1,69А 4000Pulse. В спецификации на эти ШД - Current (A): 3 (единственное, что про ток нашел). Не подскажет ли кто, какой из драйверов настроен более правильно, где и что стоит поменять?
Модели драйверов оси X и оси Z разные: по X стоит Leadshine DM542, по Z - Leadshine DM542-DK, он больше и цвет корпуса другой. Пытался найти спецификации - на сайте Leadshine вообще таких моделей нет...
Сообщение отредактировал sunny417: 15 Июль 2014 - 15:28
#19 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:13
ШД на  Z и Х одинаковые?
#20 OFFLINE   sunny417
sunny417
  • 81 сообщений
  • Из:Siberia
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:51
Да.
Перекинул драйвер с Y на X - все равно X стучит. На Z драйвер еще не перекидывал.
Сообщение отредактировал sunny417: 15 Июль 2014 - 16:53
Темы с аналогичным тегами Смещение координат, скачки по Z
